查看: 799|回复: 10
[求助]:请问大虾轻质隔墙的容重?
发表于 2004-6-5 15:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大虾轻质隔墙的容重?
发表于 2004-6-7 00:41:17 | 显示全部楼层
一般砖墙的1/2
发表于 2004-7-1 16:38:27 | 显示全部楼层
要是保守点取12好了,一般不超过这个数。
发表于 2004-7-1 17:19:28 | 显示全部楼层
这要看轻质隔墙究竟采用何种材料。
荷载规范上就有相关数据。如陶粒空心砌块为5或6kN/m3。
建议同建筑专业和建设方共同协定。
发表于 2004-7-1 18:38:32 | 显示全部楼层
加气混凝土砌块小于6.5
发表于 2004-7-2 13:58:52 | 显示全部楼层
根据不同材质计算,差别还是挺大的
发表于 2004-7-2 14:20:45 | 显示全部楼层
空心砖和空斗墙算不算轻质墙体啊?
发表于 2004-7-2 15:24:58 | 显示全部楼层
视材料而定。
现在住宅一般用轻质加气混凝土砌块,干容重不大于7KN/M3
发表于 2004-7-3 10:11:09 | 显示全部楼层
注意按相关图集的实际测量值,看清楚块体干重远小于砌体重;比如加气混凝土700kg/m3块体干重,而砌体达到1030kg/m3.
发表于 2004-7-3 21:13:09 | 显示全部楼层
荷载规范上有在6KN/M3,但如果荷载规范上没有,可以参考一下建筑相关材料的图籍,一般均有容重。但荷载不会向楼上朋友说的哪么大,我一般时候选8。
发表于 2004-7-4 01:09:26 | 显示全部楼层
你不说明材质,别人怎么帮助你。
GMT+8, 2026-11-6 00:17 , Processed in 0.511099 second(s), 52 queries , Gzip On.
