查看: 2258|回复: 9
[讨论]:新旧规范单桩承载力计算因一个系数差约2倍
发表于 2002-11-27 14:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
新旧规范中单桩承载力的计算公式差一个1/1.65(大直径灌注桩)的系数,新规范字样为特征值,也没说与原极限值如何关系,如桩的极限端阻力标准值只是符号和叫法变了,而地勘给的数不变,算出来的数岂不比原来大了一倍多(我们一个临时老总告诉这么算,我实在不放心),不知各位同行们,你们都是怎么处理的。:c
发表于 2002-11-27 15:18:15 | 显示全部楼层
特征值是原来的极限承载力标准值除2.
设计值是原来的极限承载力标准值除1.66
桩的极限端阻力标准值与特征值应该是不同的.
发表于 2002-12-3 00:03:18 | 显示全部楼层
同意楼上的看法,特征就是原来的标准。
发表于 2002-12-8 15:11:43 | 显示全部楼层
对,不会差的太多
发表于 2002-12-21 10:40:02 | 显示全部楼层
89旧规范、02新规范、94标准对地基承载力有几种说法,其实取值基本一样,说法不同而已,不过就造成了小小的混乱,
 楼主| 发表于 2003-1-9 10:44:05 | 显示全部楼层
那么大家都同意斑竹的说法了,多谢了。
发表于 2004-7-16 09:42:29 | 显示全部楼层
特征值英文与标准值一样
特征值英文与标准值一样
发表于 2004-7-16 12:27:01 | 显示全部楼层
应该没有什么不放心的,其实规范只能越来越合理,只是以前人们对土性的认识不够有时候会有些保守而已
发表于 2004-7-17 15:49:17 | 显示全部楼层
我是搞地勘的,我们现在还是给单桩极限承载力标准值啊,现在还没有新的桩基规范之前就只能用JGJ94-94,设计时也应按这个规范算吧,还是1。65的系数吧。
发表于 2004-12-23 09:27:10 | 显示全部楼层
现在规范确实很乱,如果给出现“特征值”和原“标准值”之间的关系就好处理了。按现在地基基础规范,特征值和标准值是不一样的,请不要混淆。特征值是指“允许值”,标准值是指“极限值”.
GMT+8, 2026-11-3 15:31 , Processed in 0.625942 second(s), 50 queries , Gzip On.
