查看: 564|回复: 7
[教学]:网络经典命令行,网上辛苦收集
发表于 2004-6-6 09:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.最基本,最常用的,测试物理网络的
ping 192.168.10.88 -t ,参数-t是等待用户去中断测试
2.查看DNS、IP、Mac等
A.Win98:winipcfg
B.Win2000以上:Ipconfig/all
C.NSLOOKUP:如查看河北的DNS
C:\>nslookup
Default Server: ns.hesjptt.net.cn
Address: 202.99.160.68
>server 202.99.41.2 则将DNS改为了41.2
> pop.pcpop.com
Non-authoritative answer:
Address: 202.99.160.212
3.网络信使
Net send 计算机名/IP|* (广播) 传送内容,注意不能跨网段
net stop messenger 停止信使服务,也可以在面板-服务修改
net start messenger 开始信使服务
4.探测对方对方计算机名,所在的组、域及当前用户名
ping -a IP -t ,只显示NetBios名
nbtstat -a 192.168.10.146 比较全的
5.netstat -a 显示出你的计算机当前所开放的所有端口
netstat -s -e 比较详细的显示你的网络资料,包括TCP、UDP、ICMP 和 IP的统计等
6.探测arp绑定(动态和静态)列表,显示所有连接了我的计算机,显示对方IP和MAC地址
arp -a
7.在代理服务器端
捆绑IP和MAC地址,解决局域网内盗用IP:
ARP -s 192.168.10.59 00-50-ff-6c-08-75
解除网卡的IP与MAC地址的绑定:
arp -d 网卡IP
8.在网络邻居上隐藏你的计算机
net config server /hidden:yes
net config server /hidden:no 则为开启
9.几个net命令
A.显示当前工作组服务器列表 net view,当不带选项使用本命令时,它就会显示当前域或网络上的计算机上的列表。
比如:查看这个IP上的共享资源,就可以
C:\>net view 192.168.10.8
在 192.168.10.8 的共享资源
资源共享名 类型 用途 注释
网站服务 Disk
命令成功完成。
B.查看计算机上的用户帐号列表 net user
C.查看网络链接 net use
例如:net use z: \\192.168.10.8\movie 将这个IP的movie共享目录映射为本地的Z盘
D.记录链接 net session
例如:
C:\>net session
计算机 用户名 客户类型 打开空闲时间
\\192.168.10.110 ROME Windows 2000 2195 0 00:03:12
\\192.168.10.51 ROME Windows 2000 2195 0 00:00:39
命令成功完成。
10.路由跟踪命令
A.tracert pop.pcpop.com
B.pathping pop.pcpop.com 除了显示路由外,还提供325S的分析,计算丢失包的%
11.关于共享安全的几个命令
A.查看你机器的共享资源 net share
B.手工删除共享
net share c$ /d
net share d$ /d
net share ipc$ /d
net share admin$ /d
注意$后有空格。
C.增加一个共享:
c:\net share mymovie=e:\downloads\movie /users:1
mymovie 共享成功。
同时限制链接用户数为1人。
12.在DOS行下设置静态IP
A.设置静态IP
CMD
netsh
netsh>int
interface>ip
interface ip>set add "本地链接" static IP地址 mask gateway
B.查看IP设置
interface ip>show address
NET命令的基本用法
这篇文章综合了WINDOWS 98,WINDOWS WORKSTATION和WINDOWS SERVER 三个操作系统关于NET命令的解释,希望可以全面一些 先说一些:
(1)NET命令是一个命令行命令。
(2)管理网络环境、服务、用户、登陆等本地信息
(3)WIN 98,WIN WORKSTATION和WIN NT都内置了NET命令。
(4)但WIN 98的NET命令和WORKSTATION、NT的NET命令不同。
(5)WORKSTATION和SERVER中的NET命令基本相同。
(6)获得HELP
<1>在NT下可以用图形的方式,开始-》帮助-》索引-》输入NET
<2>在COMMAND下可以用字符方式,NET /?或NET或NET HELP得到一些方法 相应的方法的帮助NET COMMAND /HELP或NET HELP COMMAND 或NET COMMAND /? 另对于错误NET HELPMSG MESSAGE#是4位数 (7)强制参数 所有net命令接受选项/yes和/no(可缩写为/y和/n)。[简单的说就是预先给系统的 提问一个答案] (8)有一些命令是马上产生作用并永久保存的,使用的时候要慎重 (9)对于NET命令的功能都可以找到相应的图形工具的解决方案 (10)命令的组成 命令 参数 选项 | 参数 选项 | 参数 选项 |。。。。。。
瘰疬罗嗦说了一大堆,其实就是6和7有用,呵呵 另有两件事: (1)在NT的NET命令中有一些参数是只有在SERVER环境中才能使用的 (2)在WIN98的NET命令中有一些参数不能在DOS-WIN中使用,只能在DOS环境中使用
下面对NET命令的不同参数的基本用法做一些初步的介绍:
(1)NET VIEW 作 用:显示域列表、计算机列表或指定计算机的共享资源列表。 命令格式:net view [\\computername | /domain][:domainname] 参数介绍: <1>键入不带参数的net view显示当前域的计算机列表。
<2>\\computername 指定要查看其共享资源的计算机。
<3>/domain[:domainname]指定要查看其可用计算机的域简单事例
<1>net view \\YFANG查看YFANG的共享资源列表。
<2>net view /domain:LOVE查看LOVE域中的机器列表。
(2)NET USER 作 用:添加或更改用户帐号或显示用户帐号信息。该命令也可以写为 net users 。 命令格式:net user [username ][password | *] [options] [/domain] 参数介绍: <1>键入不带参数的net user查看计算机上的用户帐号列表。 <2>username添加、删除、更改或查看用户帐号名。 <3>password为用户帐号分配或更改密码。 <4>*提示输入密码。 <5>/domain在计算机主域的主域控制器中执行操作。 简单事例: <1>net user yfang查看用户YFANG的信息
(3)NET USE 作用:连接计算机或断开计算机与共享资源的连接,或显示计算机的连接信息。
命令格式:net use [devicename | *] [\\computername\sharename][\volume] [password | *] [/user:][domainname\]username] [/delete] | [/persistent:{yes | no]} 参数介绍: 键入不带参数的net use列出网络连接。 devicename指定要连接到的资源名称或要断开的设备名称。 \\computername\sharename服务器及共享资源的名称。 password访问共享资源的密码。 *提示键入密码。 /user指定进行连接的另外一个用户。 domainname指定另一个域。 username指定登录的用户名。 /home将用户连接到其宿主目录 /delete取消指定网络连接。 /persistent控制永久网络连接的使用。 简单事例: <1>net use e: \\YFANG\TEMP将\\YFANG\TEMP目录建立为E盘 <2>net use e: \\YFANG\TEMP /delete断开连接
(4)NET TIME 作 用:使计算机的时钟与另一台计算机或域的时间同步。 命令格式:net time [\\computername | /domain][:name] [/set] 参数介绍:
<1>\\computername要检查或同步的服务器名。 <2>/domain[:name]指定要与其时间同步的域。 <3>/set使本计算机时钟与指定计算机或域的时钟同步。 下面的这4个参数是相关的,所以一起介绍
(5)Net Start 作 用:启动服务,或显示已启动服务的列表。 命令格式:net start service
(6)Net Pause 作 用:暂停正在运行的服务。 命令格式:net pause service
(7)Net Continue 作 用:重新激活挂起的服务。 命令格式:net continue service
(8)NET STOP 作 用:停止 Windows NT 网络服务。命令格式:net stop service 参数介绍:我们来看看这些服务都是什么 <1>alerter(警报) <2>client service for netware(Netware 客户端服务) <3>clipbook server(剪贴簿服务器) <4>computer browser(计算机浏览器) <5>directory replicator(目录复制器) <6>ftp publishing service (ftp )(ftp 发行服务) <7>lpdsvc <8>net logon(网络登录) <9>network dde网络 dde) <10>network dde dsdm(网络 dde dsdm) <11>network monitor agent(网络监控代理) <12>nt lm security support provider(NT LM 安全性支持提供) <13>ole(对象链接与嵌入) <14>remote access connection manager(远程访问连接管理器) <15>remote access isnsap service(远程访问 isnsap 服务) <16>remote access server(远程访问服务器) <17>remote procedure call (rpc) locator(远程过程调用定位器) <18>remote procedure call (rpc) service(远程过程调用服务) <19>schedule(调度) <20>server(服务器) <21>simple tcp/ip services(简单 TCP/IP 服务) <22>snmp <23>spooler(后台打印程序) <24>tcp/ip netbios helper(TCP/IP NETBIOS 辅助工具) <25>ups (26)workstation(工作站) <27>messenger(信使) <28>dhcp client <29>eventlog 以下这些SERVICE只能在NT SERVER上使用 << 1>>)file server for macintosh <<2>>gateway service for netware <<3>>microsoft dhcp server <<4>>print server for macintosh <<5>>remoteboot <<6>>windows internet name service
(9)Net Statistics 作 用:显示本地工作站或服务器服务的统计记录。 命令格式:net statistics [workstation | server] 参数介绍: <1>键入不带参数的net statistics列出其统计信息可用的运行服务。 <2>workstation显示本地工作站服务的统计信息。 <3>server显示本地服务器服务的统计信息。 简单事例: <1>net statistics server | more显示服务器服务的统计信息
(10)Net Share 作 用:创建、删除或显示共享资源。 命令格式:net share sharename=drive:path [/users:number | /unlimited] [/remark:"text"] 参数介绍: <1>键入不带参数的net share显示本地计算机上所有共享资源的信息。 <2>sharename是共享资源的网络名称。 <3>drive:path指定共享目录的绝对路径。 <4>/users:number设置可同时访问共享资源的最大用户数。 <5>/unlimited不限制同时访问共享资源的用户数。 <6>/remark:"text "添加关于资源的注释,注释文字用引号引住。 简单事例: <1>net share mylove=c:\temp /remark:"my first share"以mylove为共享名共享 C:\temp <2>net share mylove /delete停止共享mylove目录
(11)Net Session 作 用:列出或断开本地计算机和与之连接的客户端的会话,也可以写为net sessions或net sess。 命令格式:net session [\\computername] [/delete] 参数介绍: <1>键入不带参数的net session显示所有与本地计算机的会话的信息。 <2>\\computername标识要列出或断开会话的计算机。 <3>/delete结束与\\computername计算机会话并关闭本次会话期间计算机的所有 ? 简单事例: <1>net session \\YFANG要显示计算机名为YFANG的客户端会话信息列表。
(12)Net Send 作 用:向网络的其他用户、计算机或通信名发送消息。 命令格式:net send {name | * | /domain[:name] | /users} message 参数介绍: <1>name要接收发送消息的用户名、计算机名或通信名。 <2>*将消息发送到组中所有名称。 <3>/domain[:name]将消息发送到计算机域中的所有名称。 <4>/users将消息发送到与服务器连接的所有用户。 <5>message作为消息发送的文本。 简单事例: <1>net send /users server will shutdown in 5 minutes. 给所有连接到服务器的用户发送消息
(13)Net Print 作 用:显示或控制打印作业及打印队列。 命令格式:net print [\\computername ] job# [/hold | /release | /delete] 参数介绍: <1>computername共享打印机队列的计算机名。 <2>sharename打印队列名称。 <3>job#在打印机队列中分配给打印作业的标识号。 <4>/hold使用 job# 时,在打印机队列中使打印作业等待。 <5>/release释放保留的打印作业。 <6>/delete从打印机队列中删除打印作业。 简单事例: <1>net print \\YFANG\SEEME列出\\YFANG计算机上SEEME打印机队列的目录
(14)Net Name 作 用:添加或删除消息名(有时也称别名),或显示计算机接收消息的名称列表。 命令格式:net name [name ][/add | /delete] 参数介绍: <1>键入不带参数的net name列出当前使用的名称。 <2>name指定接收消息的名称。 <3>/add将名称添加到计算机中。 <4>/delete从计算机中删除名称。
(15)Net Localgroup 作 用:添加、显示或更改本地组。 命令格式:net localgroup groupname {/add [/comment:"text "] | /delete} [/domain] 参数介绍: <1>键入不带参数的net localgroup显示服务器名称和计算机的本地组名称。 <2>groupname要添加、扩充或删除的本地组名称。 <3>/comment: "text "为新建或现有组添加注释。 <4>/domain在当前域的主域控制器中执行操作,否则仅在本地计算机上执行操作? <5>name [ ...]列出要添加到本地组或从本地组中删除的一个或多个用户名或组名. <6>/add将全局组名或用户名添加到本地组中。 <7>/delete从本地组中删除组名或用户名。 简单事例: <1>net localgroup love /add将名为love的本地组添加到本地用户帐号数据库 <2>net localgroup love显示love本地组中的用户
(16)Net Group 作 用:在 Windows NT Server 域中添加、显示或更改全局组。 命令格式:net group groupname {/add [/comment:"text "] | /delete} [/domain] 参数介绍: <1>键入不带参数的net group显示服务器名称及服务器的组名称。 <2>groupname要添加、扩展或删除的组。 <3>/comment:"text "为新建组或现有组添加注释。 <4>/domain在当前域的主域控制器中执行该操作,否则在本地计算机上执行操作? <5>username[ ...]列表显示要添加到组或从组中删除的一个或多个用户。 <6>/add添加组或在组中添加用户名。 <7>/delete删除组或从组中删除用户名。 简单事例: <1>net group love yfang1 yfang2 /add将现有用户帐号yfang1和yfang2添加到本地计算机的love组
(17)Net File 作 用:显示某服务器上所有打开的共享文件名及锁定文件数。 命令格式:net file [id ][/close] 参数介绍: <1>键入不带参数的net file获得服务器上打开文件的列表。 <2>id文件标识号。 <3>/close关闭打开的文件并释放锁定记录。
(18)Net Config 作 用:显示当前运行的可配置服务,或显示并更改某项服务的设置。 命令格式:net config [service ][options] 参数介绍: <1>键入不带参数的net config显示可配置服务的列表。 <2>service通过net config命令进行配置的服务(server或workstation) <3>options服务的特定选项。
(19)Net Computer 作 用:从域数据库中添加或删除计算机。 命令格式:net computer \\computername {/add | /del} 参数介绍: <1>\\computername指定要添加到域或从域中删除的计算机。 <2>/add将指定计算机添加到域。 <3>/del将指定计算机从域中删除。 简单事例: <1>net computer \\cc /add将计算机 cc 添加到登录域
(20)Net Accounts 作 用:更新用户帐号数据库、更改密码及所有帐号的登录要求。 命令格式:net accounts [/forcelogoff:{minutes | no}] [/minpwlen:length] [/maxpwage:{days | unlimited}] [/minpwage:days] [/uniquepw:number] [/domain] 参数介绍: <1>键入不带参数的net accounts显示当前密码设置、登录时限及域信息。 <2>/forcelogoff:{minutes | no}设置当用户帐号或有效登录时间过期时 <3>/minpwlen:length设置用户帐号密码的最少字符数。 <4>/maxpwage:{days | unlimited}设置用户帐号密码有效的最大天数。 <5>/minpwage:days设置用户必须保持原密码的最小天数。 <6>/uniquepw:number要求用户更改密码时,必须在经过number次后才能重复使用与之相同的密码。 <7>/domain在当前域的主域控制器上执行该操作。 <8>/sync当用于主域控制器时,该命令使域中所有备份域控制器同步 简单事例: <1>net accounts /minpwlen:7 将用户帐号密码的最少字符数设置为7
上面介绍的是NET命令在WINNT下的基本用法,下面我们看看NET命令在WIN98下的基本用法:
在WIN98中NET命令也有一些参数 其中有一些参数的名字和功能及简单的使用方法和WINNT下的相应的参数的用法相同其中有 (1)NET TIME命令 (2)NET PRINT命令 (3)NET USE命令 (4)NET VIEW命令 在WIN98中NET命令有一些参数 其中有一些参数的名字和WINNT下的相应的参数的名字相同但其用法却有些不同,其中有 (1)NET START 作 用:启动相应的服务。(不能在DOS-WIN中用) 命令格式:NET START [BASIC | NWREDIR | WORKSTATION | NETBIND | NETBEUI |NWLINK] [/LIST] [/YES] [/VERBOSE] (2)NET STOP 作 用:停止相应的服务.(不能在DOS-WIN中用) 命令格式:NET STOP [BASIC | NWREDIR | WORKSTATION | NETBEUI | NWLINK] [/YES]
在WIN98中NET命令还有一些参数是在98下才有的 其中有 (1)NET DIAG 作 用:运行MS的DIAGNOSTICS程序显示网络的DIAGNOSTIC信息 命令格式:NET DIAGNOSTICS [/NAMES | /STATUS] (2)NET INIT 作 用:不通过绑定来加载协议或网卡驱动(不能在DOS-WIN中用) 命令格式:NET INITIALIZE [/DYNAMIC] (3)NET LOGOFF 作 用:断开连接的共享资源(不能在DOS-WIN中用) (4)NET LOGON 作 用:在WORKGROUP中登陆(不能在DOS-WIN中用) 命令格式:NET LOGON [user ][password | ?] [/DOMAIN:name] [/YES] [/SAVEPW:NO] (5)NET PASSWORD 作 用:更改你的网络登陆口令(不能在DOS-WIN中用) 命令格式:NET PASSWORD \\computer | /DOMAIN:name [user ][oldpassword ][newpassword]]
发表于 2004-6-6 15:53:51 | 显示全部楼层
楼上辛苦地哦。受用不尽了这次。
发表于 2004-6-7 19:35:35 | 显示全部楼层
很不错的东东,值得一看。顶一下!
发表于 2004-6-7 19:40:06 | 显示全部楼层
正需要,谢谢啦。。。
发表于 2004-7-10 07:47:25 | 显示全部楼层
我还以为是啥子呢
发表于 2004-7-10 09:20:41 | 显示全部楼层
现在DOS命令使得少了,发现原来还是比较精彩的。
发表于 2004-7-18 12:25:40 | 显示全部楼层
了解不少,多谢。
发表于 2004-7-18 13:08:40 | 显示全部楼层
好东西 很全面  收藏一下
GMT+8, 2026-11-7 02:33 , Processed in 0.532967 second(s), 46 queries , Gzip On.
