查看: 712|回复: 3
[求助]:关于powerselect的mdl程序的实现
发表于 2004-6-6 14:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想要实现的se版下的拉线的选择功能,在具体的实现过程中是这样的,设置扫描文件的范围,将扫描得到的元素与拉的线求交,然后判断是否有交点,来实现.遇到的问题如下:遇到复杂链时当数据量特别大时,选择的速度不能忍受.我想请教大家,看谁有没有更好的方法或实现算法,请告知.
   另:在知道一个复杂要素的的单个元素的文件地址,如何反推出所属的复杂要素的文件地址.
        谢谢了
发表于 2004-6-7 10:15:33 | 显示全部楼层
拉线的程序就是那样用的 在bently下载过一个例子 也是那样写的程序 看来没有其它办法了
你是如何知道复杂元素的单个组成元素的地址 就应该知道复杂元素的地址
一般用mdlElement_getFilePos
发表于 2004-6-7 11:15:03 | 显示全部楼层
V8中有mdlLocate_getheaderFilePos可取得复杂要素头的文件地址。SE中好像没有对应的函数!
你元素求交用的什么函数?最好用mdlVec_intersect,它比mdlIntersect_allBetweenElms 快得多。或者增大mdlIntersect_allBetweenElms 中的tolerance参数试一试!
发表于 2004-6-12 11:25:41 | 显示全部楼层
没能及时回复,请原谅,我用的是mdlIntersect_allBetweenElms ,我在试试吧。我的想法是,我不扫描复杂链12号元素,扫描一个元素时如果是复杂元素的组成部分,那么我就根据这个单个元素的地址推出所在复杂链的文件地址,这样可以即可以提搞求交速度,有能够将复杂链做为一个整体来处理。
GMT+8, 2026-11-4 06:23 , Processed in 0.623423 second(s), 38 queries , Gzip On.
