查看: 601|回复: 2
[求助]:紧急救助:SATWE不进“分析与设计参数补充定义”的计算结果不一样
发表于 2004-6-6 14:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在计算调整时,在SATWE的第一步中,如果不进“分析与设计参数补充定义”而直接生成SATWE的数据时,此时计算出的结果是不同的,特别是柱子配筋,而且结果相差还比较大。
    因为是调整计算,我们都会改完模型,进次梁楼板、再进荷载,然后参数都已经设定好了,就直接生成SATWE的数据和数检,此时所有的修改都已经可以显示出来了,我相信很多人都跟我一样会直接生成数据,然后就计算了。难道不进这一步会对参数有什么影响吗?
各位大侠,这是什么原因?
发表于 2004-6-7 07:50:36 | 显示全部楼层
真会这样么,可要小心了
 楼主| 发表于 2004-6-7 12:52:20 | 显示全部楼层
我查了一下,是因为柱子计算长度系数不对,进去以后柱子的计算长度发生了改变
GMT+8, 2026-11-4 23:37 , Processed in 0.390870 second(s), 36 queries , Gzip On.
