查看: 766|回复: 4
[求助]:请教水闸设计问题:胸墙与门、地基沉降问题
发表于 2004-6-6 22:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚由港口工程转入水利工程专业,不少事情不甚明白,目前正设计一挡潮闸在此想请教各位行业高手几个问题,望不吝赐教。日后大家若有港口工程、深基坑围护工程的问题,我也许能帮上点忙。问题如下:
    1.对设一道工作闸门及一道应急闸门(检修门另设)的水闸而言,若只设一道胸墙,胸墙后的门如何与胸墙间止水。
    2.对上述2道门的布置(据说江苏的不少挡潮闸已开始设2道门),小修、大修如何取下门,是否胸墙外的门要越过胸墙吊到公路桥(在下游侧)上。
    3.水闸规范上要求最终沉降不大于150mm,我的情况是:地基应力够了(土层分布为12m砂质粉土Es=10Mpa,以下为12m淤泥质粘土Es=2.2Mpa,平均应力80Kpa,底板24m*36m。计算后最终沉降要近370mm。看来地基要处理,想想砂质粉土层那么厚,标贯12击,承载力110Pa,也够了,很矛盾,是否这15cm沉降控制不用太在意。
发表于 2004-6-9 09:26:02 | 显示全部楼层
看来你真是见的工程少了点,第一胸墙止水要看你是何种闸门,第二闸门的检修和交通桥不发生关系,因为闸门在前面直接就吊走了(检修闸门),而工作闸门要放下检修闸门原地修理.第三要严格执行规范否则你要付出代价!
发表于 2004-6-10 09:54:33 | 显示全部楼层
1,胸墙后的门如何与胸墙间止水:水头如果不是很大,可以由闸门厂家根据你的水闸形式安装反向止水。
2,一般情况下水闸的检修吊出门槽就地检修就可以了,你前面没设检修桥吗?
3,又不花你的钱,最后出事是你担责任,你已经计算过不行了,为什么要省?省完了你多担责任还少得设计费。:)
(真的有这么多沉降吗?你是分层计算沉降量的吗?)如果实在不省不行,在设计上尽量要采用整体结构,预留沉降。
或进行地基处理。
 楼主| 发表于 2004-6-10 23:51:23 | 显示全部楼层
非常感谢大家支持,情况如下:
   1.门上水头约2-3m,反向止水是否没问题?
       2.采用平面直升门,桥在门架后方,前面一道闸门(应急门,设置完全同工作门,非检修门)处未设检修桥,准备大修时放下检修门后处理,我想问,一般水闸是如何小修、大修的?是否一定要设检修桥? 3.我对沉降拟采取水泥土搅拌桩地基加固,沉降我是采用分层总和法计算的,已采用整体坞式结构,由于底板面积大,沉降总是算得不小,我想问一下:大家在计算沉降时,是否直接内外河均采用常水位时的地基应力。
发表于 2004-6-19 17:41:31 | 显示全部楼层
规范上很清楚啊,要有查书的好习惯!
GMT+8, 2026-11-4 21:04 , Processed in 0.496892 second(s), 40 queries , Gzip On.
