查看: 1035|回复: 11
[求助]:两个acad.pgp能否相互切换
发表于 2004-6-7 00:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为习惯,同事之间快捷命令设置不同,所以在讨论问题时,键盘操作比较麻烦,请问,有什么方法能使两个acad。pgp相互切换?*-*a
发表于 2004-6-7 01:07:23 | 显示全部楼层
可以 命名围两个名称 然后用全局菜单命令 menu 再加载 记住不要用MENULOAD命令加载!
发表于 2004-6-7 08:33:17 | 显示全部楼层
我的笨办法:
一种是设置多用户,以不同用户登陆(注销一个登陆另一个),就可以用各自的PGP
第二,可以命名2个PGP文件,需要切换时,把相应PGP文件改名为ACAD.PGP(当然得把当前ACAD.PGP先改名),之后用REINIT命令加载
都有点麻烦,我笨笨只会笨办法。如果自定义一个命令,由程序自动完成,应该会方便些……
发表于 2004-6-7 08:41:00 | 显示全部楼层
设两个acad.pgp文件,分别放在不同的目录下面,
修改CAD的快捷方式,让它的启动位置位于acad.pgp文件所在的目录,重启动CAD;
或者做两个CAD启动的快捷方式。
发表于 2004-6-7 08:56:56 | 显示全部楼层
最初由 jerry_bj 发布
[B]可以 命名围两个名称 然后用全局菜单命令 menu 再加载 记住不要用MENULOAD命令加载! [/B]
命令为两个名称,是哪两个?
发表于 2004-6-7 09:01:11 | 显示全部楼层
lt_zzy 斑竹的方法就比笨笨的方法好多了
发表于 2004-6-7 09:41:03 | 显示全部楼层
哦 可能我的方法不行 我当时以为是两个菜单的切换 SORRY
 楼主| 发表于 2004-6-26 21:34:25 | 显示全部楼层
斑竹能讲讲具体的步骤吗?我得cad2002属性界面和你的不同。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-6-27 11:09:45 | 显示全部楼层
可以试试使用“配置”(选项-配置)的方法:
1.各人使用自己的文件夹放置自己的Acad.pgp及其它的文件。
2.将自己的文件夹加入acad的支持路径(选项-文件)并调整到最上(\support前),然后保存配置(选项-配置-添加到列表),其它人同样操作。
3.使用时将自己的配置“置为当前”,然后使用命令Reinit重新初始化Acad.pgp。
这样在一台机器可以使用多种不同的配置,即使同时在桌面打开多个Acad进程(不是Dwg文件进程),也可以使用不同的配置。
 楼主| 发表于 2004-6-27 12:09:46 | 显示全部楼层
谢谢ll-j不过还有疑问:
能不能说具体点,其他文件是那些文件?
那自己定义的快捷键,是不是要变成原始的acad.pgp?
已领礼包: 6530个
发表于 2004-6-27 13:24:31 | 显示全部楼层
最初由 ffq1980 发布
[B]谢谢ll-j不过还有疑问:
能不能说具体点,其他文件是那些文件?
那自己定义... [/B]
这里所说的“其它文件”还包括菜单文件,Lisp文件等,由于各人习惯不同,这些文件也可能有差别,所以可以分别保存。acad.pgp及一些Lisp命令按照支持路径的顺序加载,但菜单文件与支持路径无关,保存在菜单文件路径下,同样可以进行不同配置。
Acad打开时,启用上次关闭时使用的配置,Reinit重新初始化acad.pgp,其目的就是加载当前选用的“配置”路径优先的acad.pgp,而不是加载acad自带的文件,acad自带的pgp文件放在“....\support\”中,你的acad.pgp文件路径只要优先与这个路径,reinit就会加载你的文件。
发表于 2004-6-28 12:45:46 | 显示全部楼层
虽然这样设置可以解决问题,但还是尽量使用CAD里面的快捷键,这样便于统一。建议不要设置太另类的快捷键。
GMT+8, 2026-10-18 06:45 , Processed in 0.512699 second(s), 54 queries , Gzip On.
