查看: 1063|回复: 11
[试用]:理正电气的导线标注在WIRE层锁定时
发表于 2004-6-7 17:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、理正电气的导线标注在WIRE层锁定的时候不能记录导线标注的信息!表现是明明已经标注过的导线,再次标注的时候没有上一次标注的信息。
2、引出标注的箭号形式选“斜线”时有时候没有斜线,原因不详,猜测是和导线标注或是线数标注有关。
3、“导线被截(BL)”的默认快捷命令和“创建块(BL)”的快捷命令重复。
4、在2004中,屏幕菜单默认(打开时)的宽度和点“屏幕菜单开关”一次以后的宽度不一样。左图是前者。
发表于 2004-6-7 19:41:25 | 显示全部楼层
1. 3.  问题的确存在,将尽快解决。
2. 没有斜线有两种能:(1)箭号形式没有设成短斜线的;(2)你取到的引出点上没有导线。估计你可能是第2种情况。这种情况又分为两种原因:(1)引出点上没有线;(2)引出点上的线没在导线层上。如果你是后一种情况,我们将考虑改进,让这个命令可以适用任何层上的线。
4. 没能重复出你说的问题。从图上看,这个宽度相差也很少,不知是否对你使用造成影响?
 楼主| 发表于 2004-6-7 21:31:07 | 显示全部楼层
2、我说的引出标注不是指导线标注里的引出标注形式,是“Pdimyin”这个命令,应该是无论有没有导线都有斜线的啊,圆点和箭号就总是有的。我试了一下,只有引出点上有且是导线的时候才有斜线。
4、因为我的特性固定在屏幕菜单旁边,打开cad的时候总是遮住了一点屏幕菜单,只要点一下“屏幕菜单开关”就刚好遮不上了。所以发现了这个问题。影响不是很大,就是看着有点不舒服。因为屏幕菜单经常会莫名其妙地变宽,所以经常要用“屏幕菜单开关”来恢复。因此要不就特性遮住了一点菜单,要不就离菜单有一点距离。
发表于 2004-6-7 22:06:52 | 显示全部楼层
2、如果没有任何线的话,短斜线的倾斜方法无法确定。倒是在命令中不应该限制线的图层,这点将改进。
 楼主| 发表于 2004-6-7 22:21:28 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]2、如果没有任何线的话,短斜线的倾斜方法无法确定。倒是在命令中不应该限制线的图层,这点将改进。 [/B]
对。谢谢!
发表于 2004-6-8 19:02:35 | 显示全部楼层
有关【引出标注】可以适用于其他层上的线的问题已修改。请下载附件试用。
现在这个命令对于任何层上的LINE、ARC、PLINE,都可以绘出短斜线。
 楼主| 发表于 2004-6-8 22:57:56 | 显示全部楼层
可以了!谢谢。
上次忘了说了,引出标注能标成270°的吗?现在好像只能标成90°的。
发表于 2004-6-9 08:17:12 | 显示全部楼层
最初由 l19811102 发布
[B]可以了!谢谢。
上次忘了说了,引出标注能标成270°的吗?现在好像只能标成90°的。 [/B]
可以标成270°,你将鼠标向下拉,就是270°。
发表于 2004-6-9 08:45:44 | 显示全部楼层
4. 屏幕变宽的情况我这边没有发现!!可能是其它的原因吧。
 楼主| 发表于 2004-6-9 13:46:07 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]可以标成270°,你将鼠标向下拉,就是270°。 [/B]
哦,原来是这样。要拉到比中间那条线长才行哦,向左和向右就只要在标注点的左或右就行了,不用拉那么远!向上和向下能不能也改进一下?
发表于 2004-6-10 08:40:47 | 显示全部楼层
最初由 l19811102 发布
[B]
哦,原来是这样。要拉到比中间那条线长才行哦,向左和向右就只要在标注点的左或右就行了,不用拉那么远!向上和向下?.. [/B]
此问题已改正,请试用。
 楼主| 发表于 2004-6-10 09:17:48 | 显示全部楼层
收到了!
Qun你的动作好快啊!太谢谢你了!
GMT+8, 2026-11-4 06:45 , Processed in 0.574433 second(s), 55 queries , Gzip On.
