查看: 663|回复: 3
[必看]:闪盘应用常识知多少.........
发表于 2004-6-7 22:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、闪盘的真正传输速率
  在我们日常使用闪盘的过程中发现,虽然USB2.0普遍都宣传能够达到480Mb/S的速度,但在实际应用的测试中却只有48MB/S左右的传输速率。其实这是因为USB2.0所标称的是480Mb/S与我们常说的文件容量“MB”是两个概念的。实际上,8Mb≈1MB,因此只是字母大小写的差别,就已经相差了8倍。这样八分之一个480Mb/s之后,我们可以发现还有60MB/S的传输速率,但我们也别忘记了这个60MB是个理论上的传输速率,在实际应用中会因为某些客观的原因(例如存储设备采用的主控芯片、电路板的制作质量是否优良等),减慢了在应用中的传输速率。
  例如在使用闪盘时,会因为闪盘本身的低性能影响了具体的传输速率,有的时候甚至只达到13MB/S。不过,尽管USB2.0的只有60MB/S的传输速率,它与台式机内置DMA66硬盘的66MB/S速度也差不多了,起码相比标称12Mb/S实际只有1.5MB/S的USB1.0已经快了差不多十倍!
  二、闪盘容量少了
  如果购买的是标称“32MB”容量的闪盘,在格式化后使用时,只有30.9MB左右的可用空间,这是属于正常的现象。对于1MB的大小,厂商们是认为1000000byte即1MB,而Windows则认为10480576byte才是1MB,因此如果可用空间相较标称的小了一点,是正常的。但如果与标称值相差较远,这就说明闪盘有可能带有坏区,这时可以试试用格式化可否救回,如果不行的就要一直地使用下去,或联系厂商们进行检查修理。
  此外,如果在应用闪盘的时候,可以读,但是不能写入,这可能是在闪盘中设置了只读开关,或者是闪盘的空间已满,需要删除一部分文件后才能继续进行。在出现掉电或者使用时强行拔出,也有可能造成闪盘不能正常使用的情况,这时也可试试重新格式化挽救闪盘。
  三、存储1KB文件要占用2KB空间
  在对闪盘保存1KB文件时,却发现要占用2KB的闪盘空间,这也是正常的现象。只因一般的闪盘依然是使用FAT16位的文件系统格式。这个时候只要将闪盘格式化为FAT32位或NTFS的文件系统格式后,就不会出现这样的情况了。
四、系统检测不到已安装的闪盘设备
  在连接了USB闪盘并安装了相关的驱动程序后,发现系统找不到新的硬件,在“我的电脑”里面找不到对应的盘符,首先应该检查硬件的连接是否正确,这里可以重新插拔USB移动存储设备进行测试。如果故障没有排除,就很可能是由于在BIOS中没有打开对应的USB端口的设置选项,这种情况多发生在早期的主板上。
  此外,有一些的闪盘设备(例如早期的爱国者加密王),是需要先安装了驱动程序之后,再用USB接线将设备与机子相连接的。因此,大家在安装驱动程序的时候需要注意这一点(当然,Win ME/2000/XP系统是自动安装驱动程序的)。如果USB移动存储设备的硬件连接与驱动程序都安装正确,会在“设备管理器”的“磁盘驱动器”中出现有相应的USB存储设备。
  五、USB移动存储设备冲突
  如果在机子上已经连接了一个USB移动存储设备(例如USB移动硬盘),再连接一个USB移动存储设备(例如USB闪盘)的时候,即使自己的操作方法正确,但在“我的电脑”里面却只显示有原来的移动设备的盘符,无论怎样查找,在后面连接的USB移动存储设备就是不能显示出来,这就是通常被称之为“撞车”的现象。
  其实这种现象是因为设备盘符名称的原因造成的。由于在连接了第一个USB移动存储设备的时候,已经在“我的电脑”里面显示了一个例如“可移动磁盘(F:)”的盘符,如果再连接一个USB移动存储设备的时候,这个移动存储设备的名称也应该是“可移动磁盘”,但在系统里面却只默认一个“可移动磁盘”的盘符,因此这时只要将原先的“可移动磁盘(F:)”的盘符改名,例如“USB硬盘(F:)"的名称即可。如果再有第三个或更多的USB移动存储设备一起连接,也要依次给盘符更名,不出现重名的现象就可以了。
  六、使用USB延长线
  为了延长闪盘的使用寿命以及为方便USB接口的插拔,我们经常使用到USB延长线将USB移动存储设备和机子相连接。但是如果使用的USB移动存储设备的USB接口是USB2.0,?褂玫难映は呷词荱SB1.0,就会在安装USB移动存储设备时出现例如“高速移动设备插入低速集线器,该设备可能不被正常安装”的提示,而不能将正在使用的USB2.0移动存储设备正常安装的现象了。这时只要更换USB延长线或直接将USB移动存储设备连接在机子上的USB接口即可排除这一故障了。
发表于 2004-6-7 23:02:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主,长了见识,想知道现在要是买一个128MB的U盘,要多少RMB呢?
发表于 2004-6-8 13:10:37 | 显示全部楼层
建议买U盘MP3。
发表于 2004-6-8 15:49:20 | 显示全部楼层
支持USB2.0有价格比2.0以下的要高的多,而且市面产品不是太多。再者还要自已使用的主要的一些机器支持USB2.0不,不然多花了钱也没充分利用其性能。
GMT+8, 2026-11-6 23:36 , Processed in 0.462455 second(s), 38 queries , Gzip On.
