查看: 735|回复: 8
[求助]:R14理正建筑的图用CAD2004理正建筑保存,当转化为R14图形时,为什么标注尺寸值
发表于 2004-6-8 09:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人经常在R14和CAD2004  用理正建筑做同一个工程,在用batch drawing converter   转化后,总是看不到标注的尺寸值,只有用刷子刷一遍才行。
发表于 2004-6-8 11:11:57 | 显示全部楼层
我也发现过转换程序有这个问题,请其他用户看看有没有解决方法?
发表于 2004-6-8 11:55:55 | 显示全部楼层
在用batch drawing converter 转化时候,不能把acad2004-2005关了,否则标注尺寸值就没了,开着转换就没事.
应该是batch drawing converter的bug  :))
 楼主| 发表于 2004-6-8 14:28:33 | 显示全部楼层
最初由 6623674 发布
[B]在用batch drawing converter 转化时候,不能把acad2004-2005关了,否则标注尺寸值就没了,开着转换就没事.
应该是batch drawing converter的bug  :)) [/B]
"bug",也许吧。有没有更信服的解释?
发表于 2004-6-8 14:41:04 | 显示全部楼层
最初由 6623674 发布
*-*2 怪不得!我都是不开R2005转换的。
发表于 2004-6-8 15:05:02 | 显示全部楼层
是变得很小了,不是没了。
不知是不是有关字体比例的原因。
发表于 2004-6-8 22:59:56 | 显示全部楼层
原来如此,我以前转换也出现过此情况,只好另存为2000的格式多转一次,好在这种转换要求比较少,一般是帮同事的。以后试试开着CAD2005转换。谢谢!
发表于 2004-6-10 23:37:53 | 显示全部楼层
遇到这样的图可以把图形做成block再explore就可以了
如果还不行就把图形copy一份,把原来的删除就可以了。。。。。。
 楼主| 发表于 2004-6-11 00:06:45 | 显示全部楼层
3楼的方法试过了,很好,没有出现看不到标注尺寸值的问题.
楼上的方法也不错.
GMT+8, 2026-11-5 14:44 , Processed in 0.458773 second(s), 48 queries , Gzip On.
