查看: 1174|回复: 12
[讨论]:次梁如何输入?
发表于 2002-11-28 12:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于次梁
在PKPM GSCAD 中是按连续梁计算,再把次梁作为荷载输入结构,而不参与结构计算,而TBSA就不分主次,所有梁均进入结构分析计算。哪种模型更好呢?
拒赵西安同志介绍,梁没有主次之分,只有受力大小之分,主次只是人为的划分,所以TBSA中,所有梁都进入结构计算。
至于GSCAD,PKPM认为是否采用主次梁模型,力的分布是不一样的,但采用主次梁模型,框架部分更安全,次梁部分按次一级构件设计,这比全作为主梁计算在水平力的作用下更经济和安全。次梁不参与水平力的计算,设计人员又可人为控制传力方向,按刚度分配。
这两种解释是从两个不同方面考虑,对于(主次梁模型,框架部分更安全)的理论依据师什么?
想大家探讨下到底采用那种计算模型更好?
顺便说下,对于PKPM,GSCAD中,梁分主次输入,有时候是考虑节点规模问题,这两种软件对节点,单元规模有限制。
我们这里主要讨论次梁是不是应该参与结构计算的问题
发表于 2002-11-28 14:27:24 | 显示全部楼层
我觉得次梁应该参与结构计算,只是有些主次梁相交的地方要改成铰接比较好
 楼主| 发表于 2002-11-30 17:13:45 | 显示全部楼层
最好能给些理论依据
不要我觉得
发表于 2002-11-30 18:03:21 | 显示全部楼层
如果有充分的理论依据,还用的着讨论吗,你有什么高见呢?
现实的东西是不是能符合理论的假设,理论的东西是不是在现实中使用就一定正确?
发表于 2002-12-9 12:49:26 | 显示全部楼层
次梁应该参与结构计算,PM中可以输次梁!
发表于 2002-12-9 13:12:35 | 显示全部楼层
pkpm中可以输入次梁,程序按照刚度主动确认主次梁.
 楼主| 发表于 2002-12-9 18:03:35 | 显示全部楼层
你们好象没看清楚我写的东西列
象GSCAD有次梁输入
但是进行主体结构计算时候,次梁是先计算得出的结果按荷栽形式加于主体上
不参与整体变形协调工作
发表于 2002-12-9 21:35:10 | 显示全部楼层
:b
如果次梁的跨度和截面高度都和主梁一样,或者内力和主梁
一样大
那就应该按主梁来计算,
但无墙柱支撑的次梁和次梁,或次梁和主梁的结点都应按照铰接,
另外,次梁弯矩不调幅
发表于 2002-12-13 14:45:44 | 显示全部楼层
PKPM在pmcad交互数据输入中把次梁作为主梁出入,不在次梁楼板菜单中输入,这样主次梁就都参与计算。程序根据梁刚度自动确定主次梁。
发表于 2002-12-13 19:40:15 | 显示全部楼层
最初由 archkiller 发布
[B]:b
一样大
那就应该按主梁来计算,
另外,次梁弯矩不调幅 [/B]
好像次梁弯矩也是可以调幅的吧。
发表于 2002-12-13 22:31:18 | 显示全部楼层
做主梁输入,在TAT中根据实际情况看是否应于主梁设为铰结
 楼主| 发表于 2002-12-14 12:04:36 | 显示全部楼层
:a :a :a
写了一堆好象你们都没仔细看过
"PKPM在pmcad交互数据输入中把次梁作为主梁出入,不在次梁楼板菜单中输入,这样主次梁就都参与计算。程序根据梁刚度自动确定主次梁。"-----地球人都知道
我是在请教各位,次梁是应该参与结构分析呢,还是把它作为荷载加入?如果在pkpm交互数据输入中把次梁作为主梁输入,那么次梁就和主梁一样参与空间结构分析,如果在pkpm,gscad中,次梁就作为次梁输入,那么程序是先把次梁当成连续梁(视输入情况)计算,在把得到的结果作为外载形式作用于结构上面.
我只是想请教下各位前辈,次梁到底应该不应该参与整体结构计算
发表于 2002-12-15 09:07:32 | 显示全部楼层
为了简化计算,一般工程可不考虑次梁参与空间分析,况且这些软件都经过验证,计算模型符合规范就行
GMT+8, 2026-11-3 06:21 , Processed in 0.664222 second(s), 56 queries , Gzip On.
