查看: 1026|回复: 6
[求助]:用VBA怎么样把Xdata删掉?
发表于 2004-6-8 13:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一个弱智问题,用VBA怎么样把Xdata删掉?
已领礼包: 181个
发表于 2004-6-8 20:35:23 | 显示全部楼层
重新设置只带应用程序名称的扩展数据。如:
dim xtype(0) as integer
dim xdata(0) as variant
xtype(0)=1001
xdata(0)=应用程序名称
object.setxdata xtype,xdata
 楼主| 发表于 2004-6-9 08:49:31 | 显示全部楼层
我想一点也不保留它的xdata数据,怎么办?
发表于 2004-6-9 09:41:15 | 显示全部楼层
这样就是一点也不保留它的xdata数据,你试试
 楼主| 发表于 2004-6-9 16:04:09 | 显示全部楼层
我的Xdata有50多个应用名,怎么办?而且应用名对于不同的实体而不同。
发表于 2004-6-9 16:19:23 | 显示全部楼层
Sub ClearXData()
Dim ss As AcadSelectionSet
Dim i As AcadRegisteredApplication
Dim j As AcadEntity
Dim ft(0) As Integer, fd(0)
ft(0) = 1001
Set ss = ThisDrawing.ActiveSelectionSet
For Each i In ThisDrawing.RegisteredApplications
fd(0) = i.Name
ss.Clear
ss.Select acSelectionSetAll, , , ft, fd
For Each j In ss
j.SetXData ft, fd
Next j
Next i
End Sub
 楼主| 发表于 2004-6-9 16:37:33 | 显示全部楼层
唉,看来没有直接的办法,还要罗列,循环,为什么不提供一个deleteXdata方法?
谢谢斑竹小弟。
GMT+8, 2026-11-3 06:19 , Processed in 0.451399 second(s), 44 queries , Gzip On.
