查看: 6485|回复: 44
[讨论]:有没有人知道autodesk出的一个新软件ARS??
发表于 2004-6-8 23:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说集成了cad与三维的功能,可以一次性成图。
而且能智能化的与各专业配合。
怎么说呢??
就是一体化吧!!
不过也不是很清楚,
只是今天在《世界建筑》看到有关的介绍,
是一个什么样的东西????
*-*b *-*b *-*b
发表于 2004-6-9 19:32:28 | 显示全部楼层
cad 不是有三维功能吗?  不明白会是什么样的东东!
发表于 2004-6-9 19:36:17 | 显示全部楼层
我找到资料了!
Autodesk推出三维建筑工程设计软件的标准
ARS-Autodesk®AutoCAD®Revit®Series
Civil 3D-土木工程设计的新平台
1. 什么是ARS?
    ARS是一集成的软件包,它结合了最佳的三维参数设计软件"Revit"和最佳的CAD平台软件"AutoCAD"。
2. 什么是Revit?
    Revit是Autodesk公司于2002年花费USD1.3亿收购Revit Technology公司之三维参数化设计系统。它具备:
●快速、准确的方案投标功能。
●自动避免项目工程图之间低级错误的施工图设计功能。
●实时输出工程量、建筑、结构构件等各种明细表。
●内嵌的大型数据库支持多人在同一建筑数据模型下实施团队设计。
3. 为什么需要在三维环境中进行设计?
●三维环境存在限制,无法将您的创造性或创新设计想法传达给您的设计团队和/或客户
●三维设计在制造产品设计中的应用己超过了10年(如家电产品、汽车等),实践证明,它为制造业带来了诸多好处。因此,为什么不能在建筑和施工行业使用呢?
4. 什么是Autodesk Civil 3D?它和我们熟知的AutoCAD有什么关系?
答:Atuodesk? Civil 3D?是由Autodesk公司推出的基于AutoCAD?平台的土木工程三维设计软件。它完全包含了AutoCAD的所有功能,同时提供了土木工程设计方面的专业功能,因此您可以有熟悉的AutoCAD环境中快速进行三维的土木工程设计。
5. Autodesk Civil 3D的客户对象是谁?
答:Autodesk Civil 3D主要面向土木工程行业的设计人员,适用面非常广阔。举例而言,它的客户对象包括勘察、测绘、规划、市政、交通、水利、电力、石油等行业的设计院。
6. Autodesk Civil 3D提供了什么样的专业设计功能?
答:Autodesk Civel 3D中提供了用于土木工程的多种对象,包括测量点、地形曲面、放坡、地块、水平路线以及纵剖面、横截面等。使用这些对象,您可以轻松的完成等高线绘制、流域分析、土方计算、场地放坡、地块布局、道路平曲线设计等常见的土木工程设计任务。(如需更多资讯,请浏览www.shxinren.com或电62584560)
关闭窗口
发表于 2004-6-9 19:37:50 | 显示全部楼层
autodesk三天两头就出个什么新的东西,换汤不换药,真不知道他是怎么想的
发表于 2004-6-10 08:36:40 | 显示全部楼层
错了,这是他们的一种销售手段,目的无外乎就是让Autodesk更加深入人心,让大家觉得Autodesk又给大家带来了福音,提供了增值服务!
发表于 2004-6-14 09:18:05 | 显示全部楼层
ARS可不是一般的炒作软件,纽约世贸大厦新的建筑方案和北京的国家大剧院都是用ARS里面的revit设计制作的!
也就是说其实ARS是高级货:>
发表于 2004-6-16 10:34:39 | 显示全部楼层
也不就是把几个东西拚在一起吗,可以理解为捆绑销售吧。但是他们之间的交互性又怎么样,revit和autocad不是一个平台的东西,交互性还不如adt和civil。
发表于 2004-6-16 10:53:52 | 显示全部楼层
虽然不是一个平台的产品,但起码是一个公司的产品,revit的输入输出完全支持dwg r16格式。在兼容性上远比microstion与autocad强得多很多!
发表于 2004-6-16 14:01:25 | 显示全部楼层
microstation其实是另一个很好的平台,远远优于autocad平台,在他的平台上有一系列的软件包括从建筑的triforma,architecture,结构的structure,城规的Civil Engineering Suite当然也有机械领域的各种专业软件,就和autocad平台上也有很多这样的专业软件一样,所以microstation没有必要非得迁就autocad啊,就目前来说revit能做到的microstation都能做到,看不出有什么兼容性上的优势。再说revit本来就不是autodesk的,adt才是他的嫡系。
发表于 2004-6-18 11:54:04 | 显示全部楼层
ARS是一个很好的东东,你只要深入进去,就会发现他比原来用AUTOCAD+天正强多了
发表于 2004-6-19 23:33:32 | 显示全部楼层
设计领域电子图档的标准是DWG可不是DGN,同样是AUTODESK公司的REVIT和AUTOCAD可以无缝的连接,也就说REVIT可以和设计领域电子图档的标准格式完全兼容,我试过microstation,输出的时候兼容性可是要差很多的。而且AUTDESK产品在中国有强大的用户群和技术支持队伍,microstation行么?纽约世贸中心新的设计方案也是用revit设计的,可不是用microstation!
发表于 2004-6-21 12:32:48 | 显示全部楼层
dwg只是一个格式罢了,不是标准。标准是dxf。也不是任何东西都支持dwg的,但是任何矢量设计软件都是支持dxf的。这才是通用的行业标准。如果说以中国实际情况的话,那么autocad+天正是最好的选择。即使在世界上revit也并不是什么很先进或是广泛应用的东西,archicad才是可视化设计的鼻祖。看看有多少方案是出自archicad的。欧洲大部分的设计事务所都是使用archicad作为设计软件并直到出施工图的。就算在美国archi的知名度也不亚于autocad。作为被autodesk吞并的revit,其前景是不被看好的。早晚也会步lightscape的后尘。
至于microstation没必要指责他的兼容性。设计部已经要打破autocad的垄断了。其第一个选择的就是microstation,并在规划中已经有了应用。第三方的中文插件也有开发,以后的市场格局还很难说呢。
发表于 2004-6-21 16:02:43 | 显示全部楼层
dxf确实是矢量图的标准,但是目前设计行业最通用的格式是dwg,你听说过那家设计院交图的时候交的是dxf格式的,microstaion是个好软件在gis,石油等行业有着别人不能比拟的优势,但是建筑行业就算了。谁也不可能真正意义上和dwg格式的发明者autodesk抗衡,archicad应该是和revit相同档次的产品,但是revit在中国内地的本地化工作早就已经有条不紊的开展起来了,archicad在中国又作了什么呢?专业软件在中国要想真正发展是要做真正的中文版的!autocad+天正建筑确实是多年以来工程师习惯的方式,可是楼上的真正了解现在的天正公司么,我可以负责任的说,现在的天正建筑不如理正建筑。你说revit是个没前景的软件,我也不敢苟同,毕竟autodesk公司花了1.3亿美元买来的,不好好发展它,人家图什么呀?现在revit6,revit7也已经快要面世了,用用吧,应该说可以说是谁与争锋!
发表于 2004-6-21 16:40:38 | 显示全部楼层
今年或是明年就会有archicad的中国本土化版本。6月12日archicad的showcase里面有彭一刚等用archicad作的办公楼。而在中国又有多少人用revit作工程呢?集中讨论的地方大概也只有这里吧。而且还多停留在安装这些问题上。这怎么可能推动他在中国的发展。再者,autodesk是要求他开发部人手一套archicad的!这又说明什么?好好学着点。
1.3亿也不说明什么,作不过可以买你下来,这种例子多得是。我想autodesk也不会傻到用revit把自己的adt给挤掉吧。虽然adt与revit还有很大的距离。但是autodesk应该还是会更爱自己的孩子的。说不定哪天,像ls集成到viz里一样,revit被集成到adt里去了。
发表于 2004-6-21 17:31:41 | 显示全部楼层
adt2004都没有简体中文版,你说autodesk会跟倾向谁呢?
下面都是revit做的项目,应该可以说明问题了吧
GMT+8, 2026-11-1 16:13 , Processed in 0.593864 second(s), 61 queries , Gzip On.
