查看: 675|回复: 4
[日积月累]:混凝土路面开裂后如何处理?
发表于 2004-6-9 08:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家有没有这方面的经验?知道有什么好点的办法?用改性沥青填缝的方法怎么样?造价怎么算?
发表于 2004-6-9 09:55:10 | 显示全部楼层
混凝土路面开裂后维修的方法如下:[/COLOR]
1.对于宽度小于3mm的轻微裂缝,可采取扩缝灌浆;
2.对贯穿全厚的大于3mm小于15mm的中等裂缝,可采取条带罩面进行补缝;
3.对于宽度大于15mm的严重裂缝可采用全深度补块,全深度补块又可分为集料嵌锁法,刨挖法和设置传力杆法.
用于水泥混凝土路面裂缝维修的高模量补强材料宜选用经过改性的环氧树脂类材料或经过乳化反应过的环氧树脂乳液.一般适用于裂缝宽度小于3mm的路面.具体步骤如下:[/COLOR]
1.顺裂缝扩宽成1.5~2cm的沟槽(沟槽最大深度不得超过2/3板厚);
2.填入粒径0.3~0.6cm的清洁石屑;
3.准备灌缝材料,改性的环氧树脂类材料;
4.将灌缝料灌入扩缝内;
5.灌缝料固化后,达到通车强度即可开放交通.
同时你可以到这里去看看:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=67444
 楼主| 发表于 2004-6-9 14:18:27 | 显示全部楼层
谢谢斑竹。不过还想请问一下,假如采用改性沥青灌缝(应该没问题吧),缝宽3mm,深20cm,每米缝大约造价多少呢?有没有这个经验的朋友,帮帮我。
发表于 2004-6-9 14:45:04 | 显示全部楼层
因为对概算我不是很懂,平时都是提工程量清单,所以帮不了你,看看大家有没有了解的
发表于 2004-6-9 22:05:47 | 显示全部楼层
主要看采用是否进口原料!仅是补缝用不了几个钱!
GMT+8, 2026-11-3 10:45 , Processed in 0.505663 second(s), 40 queries , Gzip On.
