查看: 2535|回复: 39
[弹指神通]:[测试学习]东南大学路面程序[新]
发表于 2004-6-9 08:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个内存补丁,供大家来学习的,引用此补丁作者原话:程序为内存补丁,对应版本2.01,复制到安装目录下,执行即可启动程序,建议将程序的快捷方式连接指向Asphalt-c.exe,请勿用于商业用途,此补丁在测试中,如发现有计算和使用上的问题,在此留言。
谢谢,要求斑竹加积分。
此为沥青路面,混凝土路面大家需要再传。
发表于 2004-6-9 08:59:32 | 显示全部楼层
这个内存补丁起什么作用?
 楼主| 发表于 2004-6-9 09:31:52 | 显示全部楼层
呵呵,我没说明白,他的作用和软狗一样。用了不会再向你要狗和注册码。
 楼主| 发表于 2004-6-9 09:35:19 | 显示全部楼层
2
 楼主| 发表于 2004-6-9 09:36:02 | 显示全部楼层
3
 楼主| 发表于 2004-6-9 09:36:50 | 显示全部楼层
4
 楼主| 发表于 2004-6-9 09:37:46 | 显示全部楼层
5
 楼主| 发表于 2004-6-9 09:39:12 | 显示全部楼层
6
 楼主| 发表于 2004-6-9 09:39:50 | 显示全部楼层
7
 楼主| 发表于 2004-6-9 09:40:21 | 显示全部楼层
8
发表于 2004-6-9 09:43:44 | 显示全部楼层
好像还要爱心币,要人帮做测试还要爱心币?!
 楼主| 发表于 2004-6-9 09:43:56 | 显示全部楼层
9
 楼主| 发表于 2004-6-9 09:44:48 | 显示全部楼层
10
 楼主| 发表于 2004-6-9 09:46:37 | 显示全部楼层
11
 楼主| 发表于 2004-6-9 09:47:58 | 显示全部楼层
12
GMT+8, 2026-11-3 17:47 , Processed in 0.665605 second(s), 61 queries , Gzip On.
