查看: 2233|回复: 16
[求助]:使用键盘关闭cad中的窗口文件
发表于 2004-6-9 08:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是2002中文版,打开cad程序可以同时打开好几个窗口,有什么好的方法用键盘命令关闭其中的某个窗口?
已领礼包: 6个
发表于 2004-6-9 09:02:49 | 显示全部楼层
是单个文件窗口吧
CTRL+TAB在各窗口间切换,CTRL+F4关闭其中一窗
发表于 2004-6-9 09:05:04 | 显示全部楼层
没有完全理解你的实际用途,提供两个方法。
1、切换道需要关闭文件的窗口,执行close命令关闭。
2、输入(command "close" drawingname),这个方法可以不用切换窗口,但需要知道关闭文件的文件名,drawingname指关闭文件的文件名。
 楼主| 发表于 2004-6-9 09:17:37 | 显示全部楼层
谢谢2楼,以前我只会用aly+f4.
谢谢3楼,请问哪里能够更改close命令,我想简化一下
发表于 2004-6-9 10:59:01 | 显示全部楼层
ctrl+F4是windows中的快捷键!
还有就是多窗口的时候,切换用ctrl+Tab
不过我是常用一个工具(docbar)将个窗口的标题栏显示在工具栏
CxDocbar15.arx是2002的16是2004和2005的
发表于 2004-6-9 12:09:42 | 显示全部楼层
好像不能用呀,压缩文件有错误呀!
发表于 2004-6-9 12:30:17 | 显示全部楼层
最初由 ldp_tong 发布
[B]好像不能用呀,压缩文件有错误呀! [/B]
那个错误是无关紧要的,还是可以用的
放到启动组中,每次启动就会自动加载了!
要不我重新传一个自己压缩的!
发表于 2004-6-9 12:53:15 | 显示全部楼层
最初由 xiaotang 发布
[B]谢谢2楼,以前我只会用aly+f4.
谢谢3楼,请问哪里能够更改close命令,我想简化一下 [/B]
to  在找键盘  可以设快捷键的
发表于 2004-6-9 16:08:45 | 显示全部楼层
TO3楼:
我编辑了,为什么没有用呢?
 楼主| 发表于 2004-6-9 17:38:49 | 显示全部楼层
楼上用的什么版本,我用的是2002中文版,PGP文件中没有close这个命令,我是在菜单文件中的自定义键盘中更改的
发表于 2004-6-9 17:42:13 | 显示全部楼层
1.Alt+F4
2.close
发表于 2004-6-9 17:50:48 | 显示全部楼层
你可以自己加呀,我是自己加的,是CAD2004
楼上的,我想用要自己能在ACAD。PGP中自定义,不是完整的命令,和那个系统的快捷键!
有没有办法呀?
发表于 2004-6-9 19:53:01 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]TO3楼:
我编辑了,为什么没有用呢? [/B]
你在哪里找到的acad.pgp的
看你用的是2004
cad从2004开始acad.pgp是存放在系统的用户目录下面
可以从菜单中的工具-->自定义-->编辑自定义文件-->程序参数
就可以打开真正系统调用的acad.pgp了!
发表于 2004-6-9 21:03:06 | 显示全部楼层
我是按照楼主那样做的,但是不行呀?
谢谢!
有没有其它的办法呀?
谢谢!
问题解决了!
对不起,是我没有重启!
重启就OK!
我一天都没有重启?
 楼主| 发表于 2004-6-10 17:59:04 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 andyhua5240 发布
[B]你可以自己加呀,我是自己加的,是CAD2004
我用的是2002中文版,在pgp中加入命令没用
GMT+8, 2026-10-18 07:33 , Processed in 0.764725 second(s), 61 queries , Gzip On.
