楼主: weijie
[讨论]:尺寸怎么随着图形放大而放大呢???
发表于 2004-6-22 12:40:27 | 显示全部楼层
jfkdsa
改一下特征标注比例中的全局比例就行了.
发表于 2004-6-22 12:41:10 | 显示全部楼层
ddim 设置一下! 把比例因子改一下!
 楼主| 发表于 2004-6-22 14:50:50 | 显示全部楼层
楼上两位能否详细表达一下吗
发表于 2004-6-22 20:20:16 | 显示全部楼层
在标注设置里面设一下全局比例。。。。。。
如你原来的比例是1。现在放大了1000倍。全局比例就填1000了。我们公司就是这样的。一个工程从一开始到施工结束就只用一个标注样式。标注大小只是改一下全局比例。
发表于 2004-6-23 16:20:00 | 显示全部楼层
怎么改全局比例??
发表于 2004-6-23 19:16:01 | 显示全部楼层
我的笨办法,对象选择所有尺寸,炸开,再放大1000倍.做好后的附件见下
发表于 2004-6-23 19:19:23 | 显示全部楼层
最初由 weijie 发布
[B]
你把我的图试过了吗,
"没有实践就没权发言"
我把你讲话又做了一次失败的实验, [/B]
我做总图用的一向都是测绘局的数字化地形图,所以以为你是地形图,犯了经验主义错误
发表于 2004-6-23 21:26:16 | 显示全部楼层
我在4楼都说了! ddim 将你的标注样式修改一下!修改全局比例和比例因子!
发表于 2004-6-23 21:28:10 | 显示全部楼层
这是你要的样子吗?
发表于 2004-6-24 07:45:48 | 显示全部楼层
在XP系统里能用吗
 楼主| 发表于 2004-7-13 18:37:48 | 显示全部楼层
但能不能只有修改一个设置就能把所有标注改过来呢?
发表于 2004-7-13 20:39:52 | 显示全部楼层
改标注样式的全局比例,具体是多少自己调整
发表于 2004-7-14 14:18:14 | 显示全部楼层
参照12楼方法,定行,我试过了
发表于 2004-7-17 23:24:32 | 显示全部楼层
把图纸比例改成1:1000(在菜单“设置观察”里面),随便标一个尺寸,然后修改这个尺寸样式的形式,即单位为米,后缀加M,改好后用格式刷将所有尺寸刷掉就行了,前提是将原来的尺寸改成天正尺寸对象。尺寸的选择,用天正的对象选择命令,很方便的。希望能够对大家有用!!
发表于 2004-7-18 17:58:31 | 显示全部楼层
不知道我想的方法对不对。出图的时候把出图比例改为1000:1出图
GMT+8, 2026-11-5 06:37 , Processed in 0.440303 second(s), 54 queries , Gzip On.
