查看: 1243|回复: 10
[求助]:[求助]pkpm能计算空间斜梁吗?
发表于 2004-6-9 11:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
空间斜梁在pkpm中可以建模,不知道能不能计算和绘图??
请高手指点,万分感谢!!!*-*a *-*a
发表于 2004-6-14 09:47:45 | 显示全部楼层
化为水平梁计算!如楼梯一样计算,算过楼梯吗?
发表于 2004-6-16 13:06:29 | 显示全部楼层
能的,在楼层定义的斜杆布置里可以输入起末点相对楼层的标高。
发表于 2004-6-30 16:35:08 | 显示全部楼层
看TAT手册说是可以!但是我一直没有找到在那里可以定义!!
发表于 2004-6-30 17:59:59 | 显示全部楼层
可以计算,节点升高
发表于 2004-7-1 14:12:32 | 显示全部楼层
可以计算,节点升高或节点降低
发表于 2004-7-5 18:43:21 | 显示全部楼层
1楼楼主(或者哪位先知),能不能请教一下你,在你的图中为什么没有可以使柱不伸出粱柱交点以上???
我先布置好柱后,接着布置梁,然后调整梁两端的节点高度位置,pm三维显示的图形中的柱则不能自动在粱柱交点处截断。而是保持设置的层高那么高。
要修改柱的长度,则在“本层修改”菜单下的“柱查改”项中只能调整柱的“底部标高”,不能修改柱的顶部标高。
请不吝指教!谢谢先了!!!
发表于 2004-8-2 23:02:52 | 显示全部楼层
柱顶标高用“上节点高”修改,pkpm可以计算斜梁,斜板,但要注意荷载的对应,即荷载输入应输入投影到平面上的荷载,详见pkpm2002年9月后的说明
发表于 2004-8-3 13:14:59 | 显示全部楼层
不能,虽然模型中看到的是斜梁,但是在计算结果中是按照悬臂梁来计算的。
发表于 2004-8-7 15:35:51 | 显示全部楼层
可以计算
发表于 2004-8-8 10:33:33 | 显示全部楼层
安全可以的
GMT+8, 2026-11-3 13:58 , Processed in 0.677154 second(s), 53 queries , Gzip On.
