查看: 936|回复: 5
(完成)[编程申请]:要求:选定字符,则字符自动向右(向上)复制一次,复制后两字符间
发表于 2004-6-9 13:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:选定字符,则字符自动向右(向上)复制一次,复制后两字符间距为400如图示。谢谢。(附图)
发表于 2004-6-9 14:03:51 | 显示全部楼层
刚才没有弄明白,看了图,你这个很难控制,原则上说不同的字体的宽都有一定的变化,要保证间距时400就算求得了字数但是每个字符的宽度没有办法确定(因为有的字体不是宽度=字高的)
已领礼包: 593个
发表于 2004-6-9 14:03:56 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:要求:选定字符,则字符自动向右(向上)复制一次,复制后两字符间距为400如图示。
最初由 lengliqun 发布
[B]要求:选定字符,则字符自动向右(向上)复制一次,复制后两字符间距为400如图示。谢谢。(附图) [/B]
请注意所提供图中使用的字体,尽量使用 宋体 之类的系统字体,否则没法看到内容。
发表于 2004-6-9 15:20:36 | 显示全部楼层
;这是点一个,处理一个的东
                                        ;『真搞不懂有什么用』[php]
(defun c:cp1 (/ obj ent typ pt1 pt2 ang old_os)
  (setq old_os (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq obj (car (entsel "\n选择文字:")))
  (if obj
    (progn
      (setq ent        (entget obj)
            typ        (cdr (assoc 0 ent))
      (if (= typ "TEXT")
        (progn
          (setq        pt1 (cdr (assoc 10 ent));pt1 为文字基点,ang为文字的转角
                ang (cdr (assoc 50 ent))
                PT2 (POLAR PT1 ANG 400)
          (command "copy" obj "" pt1 pt2)
  (setvar "osmode" old_os)
  (princ)
)                                        ;这是可成批处理的程序。
(defun c:cp2 (/ ss sslen obj ent pt1 pt2 ang old_os)
  (princ "\n选择需要copy的文字:[可多选]")
  (setvar "osmode" 0)
  (setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
  (setq sslen (sslength ss))
  (while (> sslen 0)
    (setq obj (ssname ss (setq sslen (1- sslen))))
          pt1 (cdr (assoc 10 ent))        ;pt1 为文字基点,ang为文字的转角
  (princ)
)[/php]
 楼主| 发表于 2004-6-9 15:32:58 | 显示全部楼层
谢谢各位,hi71400之编程可用,建议完成。
结构专业有用,我单位之平法表示法要求支座两边的梁标注钢筋长度,而这两个长度的数值相同,数值(字符)间隔400左右,故求编程。
发表于 2004-6-9 15:47:14 | 显示全部楼层
其实我也是没认真看图。真要按间距控制,还应该用txtBOX求文字框的大小。
不过,楼主说行了就也就算了。
另外,斑竹呀,能不能给一分积分鼓励鼓励啊?
--俺可是费了四五十分钟才编出来的喔
哈哈
GMT+8, 2026-11-6 19:13 , Processed in 0.418548 second(s), 43 queries , Gzip On.
