查看: 561|回复: 0
[推荐]:看过来,全面知识点总结
发表于 2004-6-9 13:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一章 设计前期工作
填空题:
1、一个建设项目提出开发的设想阶段,即又称                 。
(设计前期工作阶段)
2、投资前阶段包括         、            、           等三项内容,达到建筑立项目标。
(提出项目建议书;批准可行性研究报告;作出项目评估报告)
3、前期工作的目的是建筑策划,它要体现出       、         、        ,以达到较准确的控制后期建筑开发阶段实施和步骤。
(较高的政策性、较周密的技术性、较实际的经济性)
4、区域地形图宜         比尺,场址地形图选         比尺。
(1/5000)(1/500~1/1000)
5、地貌要利于建筑的布置,道路径捷顺畅,地形宜场地排水。一般自然地形不宜小于     。平坡  -  场地较理想;缓坡  -  场地有错落;中坡  -  场地有台地,填挖土方量要大;陡坡  -  场地不宜建设。
(0.3%)(0.3%~5%)(5%~10%)(10%~25%)(25%~50%)
6、基地至少有   面临城市道路,临接长度不少于基地周长的   ,剧场前面应当有不少于    m2/座的集散广场。
(一、1/6、0.2)
7、剧场临接道路宽度应不小于剧场安全出口宽度的总和。如 800座以下不小于  m;800~1200座不小于   m;1200座以上不小于   m,以保证剧场观众疏散不至对城市交通造成阻滞。
(8、12、15)
8、剧场与其他建筑毗邻修建时,剧场前面若不能保证观众疏散总宽及足够的集散广场,应在剧场后面或侧面另辟疏散口,连接的疏散小巷宽度不小于   m。
(3.5)
9、电影院基地应临接城镇道路、广场或空地,应按观众厅坐位数总容量所定规模确定每座   m2集散空地。
(0.2)
10、大中型商店建筑应不小于的   周边总长度和建筑物不少于   出入口与一边城市道路相邻接;基地内应设净宽度不小于4m的运输消防道路。
(1/4、两个)
简答题:
1、我国建筑师在方案(初步)设计、技术设计及施工图阶段的工作,与国外许多国家的主要差别是什么:
答:
按我国现行的设计体制,建筑师在方案(初步)设计、技术设计及施工图阶段的工作,与国外许多国家相似,主要的差别在于:
(一)国外在施工文件中,除施工图外、对施工说明书的要求比较详尽;
(二)国外的业主,往往要求建筑师协助编制工程招标文件,并负责开标,评标方面的工作;
(三)国外的业主,还要求建筑师在施工期间,负责有关的施工合同管理工作,包括定期下工地视察工程进度及质量,签署分期付款证明书,签发设计变更通知及变更指令,工程最终验收等工作;
2、人口毛密度。每公顷居住用地上容纳的规划人口数量。
3、人口净密度。每公顷住宅用地上容纳的规划人口数量。
4、住宅建筑套密度(毛)。每公顷居住区用地上拥有的住宅建筑套数(套/ha)。
5、住宅建筑套密度(净)。每公顷住宅用地上拥有的住宅建筑套数(套/ha)。
6、住宅面积毛密度。每公顷居住区用地上拥有的住宅建筑面积。
7、住宅面积净密度。也称住宅容积率,是指每公顷住宅用地上拥有的住宅建筑面积  (m2/ha )
8、建筑容积率。是每公顷居住用地上拥有的各类建筑面积。
9、住宅建筑净密度。住宅建筑基底面积与住宅用地的比率(%)。
10、建筑密度。居住区用地内,各类建筑基底面积与居住区用地的比率(%)。
参考习题
1、下列四条中哪一条不符合城市规划对建筑基地的要求?
  A基地地面高程应按城市规划确定的控制标高设计
  B基地地面宜高出城市道路的路面,否则应有排除地面水的措施
  C基地应有三个以上不同方向通向城市道路出口
  D基地如有滑坡、洪水淹没或海潮侵袭可能时,应有安全防护措施
本题答案:C
  提示:人员密集建筑的场地应至少有两个以上不同方向通向城市道路的出口。
2、建设一个新开发区,下列哪项不属于设计前期工作?
A建设项目的总概算
B编写“项目建议书”
C拟制“设计计划任务书”
D进行预可行性和可行性研究
本题答案:A
提示:对于一个新开发区的设计前期工作包括“项目建议书”、“可行性研究报告”、“项目评估报告”。含投资估算,不含项目总概算。
3、试问下列(   )的说法是不正确的?
A地震烈度表示地面及房屋建筑遭受地震破坏的程度
B建筑物抗震设防的重点是7、8、9度地震烈度的地区
C结构抗震设计是以地震震级为依据的
D地震烈度和地震震级不是同一概念
本题答案:C
提示:结构抗震设计是以地震烈度为依据的。
4、在对场地进行的功能分析中,下列哪一项对确定合理的建筑朝向没有关系?
A建筑物使用太阳能供热
B冬季主导风向为西北风
C场地东西的高速公路产生交通噪声
D相邻建筑所采用的基础形式
本题答案:D
提示:建筑物使用太阳能供热必须选择最佳朝向,冬季西北风的侵袭或夏季的自然通风以及对交通噪声的干扰等均可通过选择合理的朝向来解决;而相邻建筑的基础形式却对确定合理的建筑朝向没有影响。
5、主要应考虑住宅夏季防热和组织自然通风、导风入室的要求为下列何建筑气候区?
A  I、Ⅱ建筑气候区    B  Ⅲ 、IV建筑气候区
C   V、建筑气候区     D  VI、Ⅶ建筑气候区
本题答案:B
提示:在Ⅲ 、IV建筑气候区,主要应考虑住宅夏季防热和组织自然通风、导风入室的要求。
6、试问下列房间的日照标准哪一项是不准确的?
A住宅应每户至少有一个居室能获得冬至日满窗不少于3小时的日照
B宿舍每层至少有半数以上的居室能获得冬至日满窗不少于1小时的日照
C老年人公寓的主要居室应能获得冬至日满窗不少于3小时的日照
D医院至少有半数以上的病房应能获得冬至日满窗不少于3小时的日照
本题答案:A
提示:住宅应每户至少有一个居室能获得冬至日满窗不少于1小时的日照,而非3小时。
?7、关于规划总用地范围的周界问题下列何项是错误的?()
A自然分界线      B道路中心线
C道路红线        D双方用地的交界处划分
本题答案:C
提示:根据规划总用地范围的规定:⑴当规划总用地周界为城市道路、居住区(级)道路小区路或自然分界线时,用地范围划至道路中心线或自然分界线;⑵当规划总用地与其他用地相邻,用地范围划至双方用地的交界处。
8、环境保护治理中,“三废”的内容是下列哪一条?()
A废弃物、废料、废气   B废水、废气、废渣
C废渣、废料、废水     D废弃物、废水、废渣
本题答案:B
提示:在环境保护治理中,“三废”的内容是指废水、废气、废渣等三种废弃物质。
9、缓解城市噪声的最好方法是下列哪一项?
A减少私人小汽车的数量
B设置水体作为声障或种一排树
C提供大尺度景观作为屏障
D增加噪声源与受声点的距离
本题答案:D
提示:每一城市均面临着噪声污染与控制问题。对此所提出的每一种方法定会有所减轻。景观控制方法是通过多种物体与介质反射、吸收噪声;而流动的水能掩蔽噪声;限制私人小汽车的数量也能减少噪声源,但其他类型的交通车辆如公共汽车、货车、急救车等等仍将产生噪声;根据声学原理,声级随着声源与受声点距离的平方而减少的特性,最好的方法是增加噪声源与受声点的距离。
10、对于人员密集建筑的基地,下列哪一项是与规范要求不符?
A基地应至少两面直接临接城市道路
B基地沿城市道路的长度至少不小于基地周长的1/4
C基地至少有两个以上不同方向通向城市道路的(包括以通路连接的)出口
D基地或建筑物的主要出人口,应避免直对城市主要干道的交叉口
本题答案:A
提示:基地应至少一面直接临接城市道路。
11、当基地与道路红线不连接时,应采取何种方法与红线连接?()
A改变红线            B扩大用地范围
C改变邻红线用地地界  D设通路
本题答案:D
提示:当基地与道路红线不连接时,应采取设通路的方法与红线连接。单车道通路的宽度不小于 4m;双车道通路的宽度不小于7m。
12、尽端式车行路长度超过(  )m应设回车场。
A 24m        B 30m          C 35m          D 50m
答案:C
提示:长度超过35m的尽端式车行路应设回车场。
13、消防站的选址应使消防队在(  )时间内到达责任区的最远点。
A 3min     B 5min     C 8min       D 10min
本题答案:B
提示:消防队在接到火警后5min内要能到达责任区的最远点。
14、在城市一般建设地区计入建筑控制高度的部分为下列哪一项?
A电梯机房     B烟囱       C水箱间      D主体建筑的女儿墙
本题答案:D
提示:在城市一般建设地区可不计入建筑控制高度的部分有局部突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间及烟囱等。不包括主体建筑的女儿墙。
15、综合医院选址下列哪条不合适?
A交通方便,面临两条城市道路
B便于利用城市基础设施
C地形较规整
D邻近小学校
本题答案:D
提示:根据《综合医院建筑设计规范》第2.1.2条:基地选择应符合下列要求:⑴交通方便,宜面临两条城市道路;⑵便于利用城市基础设施;⑶环境安静、远高污染源;⑷地形力求规整;⑸远离易燃、易爆物品的生产和贮存区;并远离高压线路及其设施;⑹不应邻近少年儿童活动密集场所。
16、某建工学院拟建一栋耐火等级为二级的六层教工住宅,其山墙设有采光窗,试问与相邻基地暂为空地边界的距离至少为几米?
A  2m         B 3m          C  4m           D 6m
本题答案:B
提示;根据防火间距为6m的要求(非高层耐火极限为一、二级的民用建筑),各自应从边界退让3m,才能满足规范的要求。
17、某商业中心的营业面积为10000m2,需配建多少小型汽车停车位?
A 15         B 20         C 25             D 30
本题答案:D
提示:根据《城市居住区规划设计规范》配建公共停车场(库)的停车位控制指标要求,商业中心为每100m2营业面积配建0.3机动车停车位(以小型汽车为标准当量表示),即停车位=0.3/100×10000=30(车位)
18、一幢占地为2000 m2的三层建筑物,每层建筑面积为800 m2,试问该项建筑用地的建筑容积率为下列哪一项?
A  O.8    B  1.2      C  1.6     D 2.4
本题答案:B
提示:建筑容积率等于建筑物的建筑面积除以用地面积所得的商。公式与计算:建筑总积率=建筑面积/用地面积=800×3/2000=1.2
19、房地产开发公司拟建一幢12000㎡的写字楼,要求建筑师将使用系数由60%提高到65%,使用面积需要增加多少?
A 480 m2          B 600 m2        C 720 m2           D 840 m2
本题答案:B
提示:使用系数等于使用面积与建筑面积的百分比,提高使用系数必须在原有基础上增加使用面积从60%增加到65%,所增加的使用面积为12000×(65%-60%)=600m2。
20、场地的“三通一平”的内容是下列哪一条?
A水通、电通、路通、平整场地
B水通、暖通、煤气通、路平
C通讯、暖通、水通、路平
D电通、讯通、水通、平整场地
本题答案:A
提示:场地的“三通一平”的内容是指水通、电通、路通、平整场地。
21、根据《建筑项目环境保护管理办法》的规定,对环境有影响的建设项目的污染防治,执行“三同时”制度。下列哪一条是“三同时”的内容?
A同时勘察、同时设计、同时施工
B同时设计、同时施工、同时投产使用
C同时立项、同时报批、同时设计
D同时施工、同时投产使用、同时验收
本题答案:B
提示:依据《建设项目环境保护管理办法》第四条:凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度;执行防治污染及其他公害的设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。
  22、在城市规划区内进行建设时,下列哪项说法是错误的?
A设计任务书报请批准时,必须持有建设工程规划许可证
B在取得建设工程规划许可证后,方可申请办理开工手续
C在申请用地时,须核发建设用地规划许可证,经县级以上地方人民政府审查批准后,由土地主管部门划拨土地
D禁止在批准临时使用的土地上建设永久性的建筑物、构筑物和其他设施
本题答案:A
提示:设计任务书报请批准时,必须附有城市规划行政主管部门的选址意见书。
23、在建筑初步设计阶段开始之前最先应取得下列哪一项资料?
A项目建议书    B工程地质报告     C可行性研究报告    D施工许可证
本题答案:C
提示:基本建设程序中所提出的基本步骤,建筑初步设计文件的形成应根据可行性研究报告进行,因此,最先取得的资料应为可行性研究报告。
24、在初步设计阶段,下列(  )建筑师可不考虑。
A业主的需要        B顾客的需要
C可行性研究报告    D建筑施工设备
本题答案:D
提示:在初步设计阶段,建筑师或建筑设计人员根据可行性研究报告,特别是业主与顾客的需要开展建筑方案与初步设计。而对于建筑施工设备可不必考虑。
25、初步设计文件深度的规定,下列何者为不妥的?
A应符合已审定的设计方案
B能据以确定土地征用范围
C能据以进行施工图设计,但不能据以进行施工准备以及准备主要设备及材料
D应提供工程设计概算
本题答案:C
提示:依据《建筑工程设计文件编制深度》的规定;初步设计文件的深度应满足审批的要求:⑴应符合已审定的设计方案;⑵能据以确定土地征用范围;⑶能据以准备主要设备及材料;⑷应提供工程设计概算,作为审批确定项目投资的依据;⑸能据以进行施工图设计;⑹能据以进行施工准备。
26、设计周期定额不包括(  )。
A设计前期工作   B初步设计
C技术设计       D施工图设计
本题答案:A
提示:设计周期定额不包括:①设计前期工作;②方案设计、初步设计及技术设计的审批时间;③施工图预算;④设计前赴外地现场踏勘及工程调研时间(以一次综合调研为限)。
27、土地使用权出让,可以采取下列哪一项方式?
Ⅰ.拍卖;Ⅱ.招标;Ⅲ.双方协议。
A  Ⅰ、Ⅱ    B Ⅱ、 Ⅲ      C  Ⅰ、Ⅲ    D Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
本题答案:D
提示:依据《中华人民共和国城市房地产管理法》的有关规定:土地使用权出让,可以采取拍卖、招标或者双方协议的方式。
28、建设一个规模较大的新开发区,其合理的建设次序,应首先进行下列哪项建设?
A供电、供水、通讯、道路等基础设施
B居住区以及商店、医院等服务设施
C厂前区及工人生活设施
D管委会办公楼与厂房
本题答案:A
提示:对于一个规模较大的新开发区的建设应首先进行供电、供水、通讯、道路等基础设施的建设,以便为其他各项工程的建设提供最基本的生活与施工条件。
29、试问下列哪一条是违反《建筑法》的?
A 从事建筑活动的专业技术人员,应当依法取得相应的执业资格证书,并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动
B 建筑设计单位对设计文件选用的建筑材料、建筑构配件的设备,不得指定生产厂、供应商
C 工程设计的修改由原设计单位和施工单位共同负责
D 建筑工程的勘察、设计单位必须对其勘察、设计的质量负责
本题答案:C
提示:工程设计的修改由原设计单位负责,建筑施工企业不得擅自修改工程设计。
30、 执行规范条文时,表示很严格用词为()。
Ⅰ.应;Ⅱ.必须;Ⅲ.不应;Ⅳ.不得;Ⅴ.严禁
A Ⅰ、Ⅱ  B Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ  D Ⅱ、Ⅴ
本题答案:D
提示:执行规范条文时,对于要求严格程度的用词有不同的词语
        ⑴表示很严格,非这样做不可的用词:
        正面词采用“必须”;
        反面词采用“严禁”。
        ⑵表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:
        正面词采用“应”;
        反面词采用“不应”或“不得”。
        ⑶表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词:
        正面用词“宜”;
        反面用词“不宜”。
31、我国基本建设程序中设计前期三项工作具体内容是什么?
答:提出项目建议书;批准可行性研究报告;作出项目评估报告。
32、场地选择基本原则与基本要求是什么?
答:⑴建设项目要符合所在地域、城市、乡镇总体规划。
⑵要节约用地,不占良田及经济效益高的土地,并符合国家现行土地管理,环境保护,水土保持等法规有关规定。
⑶有利于保护环境与景观。
33、建筑策划涉及哪些专业知识的组织和设计的运作?
住宅建筑设计原理、规范、评价标准
1、住宅层数划分的规定:低层   层;多层   层;中高层   层(应设电梯);高层   层以上(执行高层民用建筑设计防火规范)
(1-3、4-6、7-9、10)
2、双人卧室不小于   ㎡,单人卧室不小于   ㎡,兼起居室的卧室不小于   ㎡。
(10、6、12)
3、起居室应有直接采光和自然通风,使用面积不应小于   ㎡。
(12)
4、厨房面积,一、二类住宅不小于   ㎡,三、四类住宅不小于   ㎡。操作面净长不应少于   m。单面布置设备时厨房净宽不小于   m,双面布置时两排设备净距不小于   m。
(4、5、2.1、1.5、0.9)
5、阳台垂直杆件净距不大于   m、栏杆净高一般不小于   m、中高层及高层住宅阳台栏杆净高不小于   m。
(0.11、1.05、1.1)
6、房间窗地面积比:居室、起居室(厅)、厨房≥   ,其他≥   ,离地面高度低于   m的窗口面积不计入采光面积内。
(1/7、1/12、0.5)
7、住宅的卧室、起居室的允许噪声级(A声级):昼间不大于  dB,夜间不应大于   dB.
(50、40)
8、住宅分户墙和楼板的计权空气声隔声量不应小于   dB,楼板的计权标准化撞击声压级宜小于或等于   dB.
(40、75)
9、套内使用面积计算:利用坡屋顶空间时,净空低于   m处不计面积;净高   m处计一半面积;净高超过   m处全部计入使用面积。
(1.2、1.2-2.1、2.1)
10、普通住宅层高不宜高于   m。
(2.8)
11、卧室、起居室净高不应低于   m,其局部净高不应低于   m,且其面积不应大于使用面积的   。利用坡顶空间作卧室、起居室时,其一半面积净高不应低于   m。
(2.4、2.1、1/3、2.1)
12、厨房、卫生间净高不应低于   m。室内排水管下表面距楼地面不应低于   m。
(2.2、1.9)
13、套内入口过道净宽不宜小于   m;通往卧室、起居室的过道净宽不应小于   m;通往辅助用房过道净宽不应小于   m。
(1.2、1、0.9)
14、套内楼梯井宽,一边临空时不应小于   m,两边为墙面时不应小于   m。
(0.75、0.9)
15、门洞最小宽度,共用外门   m,户门及卧室、起居室门   m,厨房门   m,卫生间及阳台门   m。所有洞口高度均不小于   m。
(1.2、0.9、0.8、0.7、2.0)
16、公共楼梯梯段净宽≮   m,6层及6层以下时,一侧设栏杆,墙面至扶手中心的水平距离可≮   m。踏步宽≮   m,高≯   m。
(1.1、1.0、0.26、0.175)
17、扶手高度不应小于   .楼梯水平栏杆长度大于0.5时,其扶手高度不应小于   m.
(0.9、1.05)
18、栏杆的垂直杆件净空不应大于0.11m.楼梯井净宽大于   时,必须采取防止儿童攀划的措施.平台净宽≥  m,平台下净空≥  m。入口处地坪与室外地坪高差不应小于  m。
(0.11、1.2、2.0、0.1)
19、7层及7层以上住宅或最高住户入口楼面距室外设计地面高度超过   m的住宅必须设置电梯。顶层为跃层时作1层计。
(16)
20、12层及12层以上住宅应设不少于   台电梯,其中一台宜能容纳担架。当住宅电梯非每层设站时,不设站的层数不应超过   层。单元式高层住宅每单元只设一部电梯时应采取联系廊联通。侯梯厅深度不应小于最大轿厢的深度,且不得小于   m。
(2、两、1.5)
21、住宅不宜设置垃圾管道。
22、住宅建筑技术经济效果是以                  来衡量的。
(建筑功能效果与社会劳动消耗(即造价)之比)
民用设计通则
23、建筑耐久年限:(以主体结构确定)
一级:100年以上 适用于重要建筑和高层
二级:50-100年 适用于一般建筑
三级:25-50年 适用于次要建筑
四级:15年以下 适用于临时性建筑
24、公共及综合性建筑超过   米(不含单层)为高层建筑。超过   m均为超高层建筑。
(24、100)
25、全国气候分区:
严寒地区(Ⅰ区)累年最冷月平均≤-10℃区
寒冷地区(Ⅱ区)累年最冷月平均>-10℃, ≤0℃区
温暖地区(Ⅲ区)累年最冷月平均>0℃,累年最热月平均<28℃
炎热地区(Ⅳ区)累年最热月平均>28℃
26、道路红线,是城市道路用地的规划控制线。
27、基地通路出口位置:
车流量较多的基地(包括出租车站、车场)其通路连接城市道路的位置应:
①距大中城市主干道交叉口自红线交点量起不小于   米;
②距非道路交口的过街人行道(包括引道、引桥、地铁入口)边缘不小于   米;
③距公交站台边不小于   米;
④距公园、学校、儿童及残疾人建筑出入口不小于   米。
(70、5、10、20)
28、允许突入道路红线的突出物:
⑴在人行道上空:
a.2m以上的活动窗扇、窗罩(突出<0.4m)
b.2.5m以上的活动遮阳(突出<人行道宽减1m并≯3m)
c.3.5m以上的阳台、凸形封窗、雨棚、挑檐(突出<1m)
c.5m以上的雨棚、挑檐(突出<人行道宽减1m并≯3m)
⑵在无人行道的道路路面上空:
a.2.5m以上的窗扇、窗罩(突出<0.4m)
b.5m以上的雨棚、挑檐(突出<1m)
⑶所有突出物均应牢固,不得向道路排泄雨水。
29、长度超过   m的尽端式车路应设回车场,供消防车使用的回车场不应小于   。
(35、12m×12m)
8、考虑机动车与自行车共用的通路宽度不应小于   m,双车道不应小于   m。消防车用的道路宽度不应小于   m,人行通路宽度不应小于   m。
(4、7;3.5、1.5)
30、基地内车行路边缘至相邻有出入口的建筑物的外墙间的距离不应小于  m。
(3)
31、基地地面坡度不应小于   %;地面坡度大于   %时应分成台地,台地连接处应设挡土墙或护坡。
(0.3、8)
32、基地车行道纵坡不应小于   %;亦不应大于   %,变坡点距离一般应在  m以上;个别路段可不大于   %,但其长度不应超过   m,且路面应有防滑措施;沥青、混凝土路面横坡宜为   。
(0.3、8、50、11%、80、1%-2%)
33、基地人行道纵坡不大于   %,否则应设踏步或有防滑措施、坡度≯   %的局部坡道。人行道路面横坡宜为   。
(8、15、1.5%-2.5%)
34、建筑物底层地面应高出室外地面至少   m。
(0.15)
35、净宽按每股人流0.55m+(0+0.15m)计算,并不应少于2股人流。
36、每个梯段踏步一般不应超过   级,不应少于   级。
GMT+8, 2026-11-3 20:15 , Processed in 0.585544 second(s), 32 queries , Gzip On.
