查看: 625|回复: 5
[求助]:pkpm丢了活载菜单??
发表于 2004-6-9 17:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的操作系统是xp,pkpm是网络版;
不知为什么却不见了“楼面活载”和“梁间活载”两菜单,
如下图所示,请高手指点迷津,万分感谢!!!
*-*a *-*a
 楼主| 发表于 2004-6-9 17:39:41 | 显示全部楼层
梁荷载菜单
发表于 2004-6-9 21:59:48 | 显示全部楼层
如果在建模的时候没有定义活荷载,进入荷载输入菜单就没有活荷载项。
发表于 2004-6-11 15:17:22 | 显示全部楼层
同意楼上意见,建议回pm第一项菜单,检查一下,输入荷载时“是否考虑活荷”参数是否设置正确。
发表于 2004-6-16 19:50:19 | 显示全部楼层
在交互输入荷载定义时问是否计算活载时选了不计算活载。
发表于 2004-6-18 09:46:15 | 显示全部楼层
一般来说你应该是在建模的时候没有定义活荷载,进入荷载输入菜单就没有活荷载项。如果不是这样那你把PKPM重装一下就好了
GMT+8, 2026-11-4 22:42 , Processed in 0.482492 second(s), 43 queries , Gzip On.
