查看: 971|回复: 12
[求助]:12米高的钢管内如何浇注混凝土?
发表于 2004-6-9 19:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工规范规定,浇注混凝土时,为防止混凝土产生离析现象混凝土的自由轻落高度不超过2米;在竖向结构(即有钢筋骨架)浇注的混凝土,高度不超过3米.超过2m或3m时,应采用串筒式溜槽。
建筑要求做一个钢管混凝土柱,高12m,管径暂定为400mm,柱顶荷载较小,令人头痛的是钢柱里面的混凝土如何浇注呢?用串筒式溜槽?还是钢管焊接便于浇注?
发表于 2004-6-9 20:02:33 | 显示全部楼层
在钢管混凝土规范里(或构造手册,记不清楚了),这种小直径的钢管混凝土建议在下部开洞,然后压力浇注,是从下往上的。
发表于 2004-6-9 20:08:08 | 显示全部楼层
建议你去找本《钢管混凝土设计与施工技术规程》,里面有很详细的介绍。
这么高的柱子,管径又小,建议你采用抛落式混凝土(配合比不同,无需震捣,坍落度大,加入膨胀跻),浇筑后应敲击钢管外部,以检查混凝土是否密实。
这种我们做过不少,都是这样做的。
发表于 2004-6-10 18:18:29 | 显示全部楼层
不能用预制桩吗?
发表于 2004-6-11 12:36:24 | 显示全部楼层
最初由 tongfa 发布
[B]不能用预制桩吗? [/B]
请把问题看清楚了再发言!![/COLOR]
发表于 2004-6-18 12:15:18 | 显示全部楼层
建议你采用采用大塌落度的混凝土(配合比需专门研究),从柱低向上压注,但柱很高,直径又小,压注时混凝土和柱壁的摩阻也比较大,建议采用高压混凝土泵压注。在钢管混凝土拱桥大多这么做的
发表于 2004-6-18 13:01:36 | 显示全部楼层
直接用钢管也可以吧,还用浇混凝土中吗
发表于 2004-6-20 12:53:57 | 显示全部楼层
1、如果不是受力构件,无需设置钢管混凝土,应从方案上面解决尽量避免。
2、若为受力构件,可直接采用钢管处理,采取加厚管壁方法满足受力要求,避免设置钢管混凝土。
3、可采用型钢混凝土圆柱代替。
发表于 2004-6-20 18:43:04 | 显示全部楼层
最初由 syb106 发布
[B]直接用钢管也可以吧,还用浇混凝土中吗 [/B]
用钢管混凝土在一定程度上还是非常经济的,当竖向力起控制作用时(轴力大,弯矩小),采用钢管混凝土至少可以比钢管节约30-40%,所以钢管混凝土还是很有用途的。
发表于 2004-6-20 21:07:25 | 显示全部楼层
采用压砼法,本人的研究成果,哈哈
发表于 2004-6-22 22:39:32 | 显示全部楼层
最初由 alwaysbin 发布
[B]
用钢管混凝土在一定程度上还是非常经济的,当竖向力起控制作用时(轴力大,弯矩小),采用钢管混凝土至少可以比钢管节... [/B]
搂主的问题不是钢管混凝土在这个情况是不是用的,也是不经济的。该情况非核在控制,而是建筑控制。哈哈
发表于 2004-6-24 11:34:35 | 显示全部楼层
我的回答1楼时:不能用预制桩?  这只是建议更好的方法,从方案上解决以上问题,为什么班主说我冒看清问题呢,不扣分还可以,但是扣分就想不通了
发表于 2004-6-24 18:56:15 | 显示全部楼层
最初由 tongfa 发布
[B]我的回答1楼时:不能用预制桩?  这只是建议更好的方法,从方案上解决以上问题,为什么班主说我冒看清问题呢,不扣分还可以,但是扣分就想不通了 [/B]
你对楼主的问题确实没有看清呀。斑竹对你的处罚,我认为合理。
楼主的问题是讨论混凝土,并不针对桩的。你却在回答桩,且没有相应的解释。如果你有自己的解释,我想斑竹也不会对你处罚。
GMT+8, 2026-11-5 22:53 , Processed in 0.612884 second(s), 56 queries , Gzip On.
