查看: 1131|回复: 10
[编程申请]:求让所有的字以各自的中心点旋转90度。
发表于 2004-6-10 09:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
对方要求把图纸旋转90度,每个标注(用来表示每个房间的用途)都要旋转90度。
一个个转太费时间,有没有好办法。
或者帮忙编个程序。
^_^,谢谢
发表于 2004-6-10 09:24:37 | 显示全部楼层
要是以文字的对齐点,我可以做到,要是以中点就比较麻烦(当文字不是以中心对称的时候)
看看下面的帖子里的lisp能不能帮你!
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=195745
发表于 2004-6-10 11:09:15 | 显示全部楼层
你说的标注是文字(text)吧? 请参考:
(defun c:test ()
  (setq ss (ssget '((0 . "*TEXT"))))
  (setq n 0)
  (while (< n (sslength ss))
    (setq pl (acet-geom-extents (ssname ss n)))
    (setq pb (polar (car pl)(angle (car pl)(cadr pl))
                  (/ (distance (car pl)(cadr pl)) 2)))
    (vl-cmdf "rotate" (ssname ss n) "" pb 90)
    (setq n (1+ n))
 楼主| 发表于 2004-6-11 11:11:09 | 显示全部楼层
不行啊,
Command:  TEST
Select objects: Other corner: 252 found
239 were filtered out.
Select objects: Other corner: 115 found
111 were filtered out.
Select objects:  *Cancel*
发表于 2004-6-14 04:06:07 | 显示全部楼层
如果安装了ET工具不会有问题的.
发表于 2004-6-14 20:14:10 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:求让所有的字以各自的中心点旋转90度。
最初由 星期八 发布
[B]对方要求把图纸旋转90度,每个标注(用来表示每个房间的用途)都要旋转90度。
一个个转太费时间,有没有好办法。
或者帮忙编个程序。
^_^,谢谢 [/B]
你说的旋转要以什么点为基点?中心点还是文字插入点?
发表于 2004-6-15 21:17:07 | 显示全部楼层
贴个VBA的练练手
[Code]Sub Test()
    Dim ss As AcadSelectionSet
    Dim i As AcadEntity
    Dim p1, p2
    Dim pnt(2) As Double
    Dim ft(0) As Integer, fd(0)
    Set ss = ThisDrawing.ActiveSelectionSet
    ss.Clear
    ft(0) = 0: fd(0) = "Text,MText"
    ss.Select acSelectionSetAll, , , ft, fd
    For Each i In ss
        i.GetBoundingBox p1, p2
        pnt(0) = (p1(0) + p2(0)) / 2
        pnt(1) = (p1(1) + p2(1)) / 2
        i.Rotate pnt, Atn(1) * 2
    Next i
    ss.Clear
End Sub[/Code]
发表于 2004-6-16 11:54:22 | 显示全部楼层
好东西呀 有没有注坐标的任意角度的LSpP
发表于 2004-6-16 23:11:35 | 显示全部楼层
用boundingbox的方法是最好的
发表于 2004-6-16 23:34:15 | 显示全部楼层
最初由 zhaosujun 发布
[B]好东西呀 有没有注坐标的任意角度的LSpP [/B]
注记坐标程序论坛里太多了!
 楼主| 发表于 2004-6-17 08:25:22 | 显示全部楼层
谢谢各位,文字修改大师帮了我的忙。^_^
GMT+8, 2026-11-6 19:14 , Processed in 0.487172 second(s), 52 queries , Gzip On.
