查看: 1547|回复: 10
[分享]:一个简单lisp程序的解析过程,很有代表性
发表于 2004-6-10 10:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
从其他栏目上下载的一个lisp程序,用于标弧长,我把解析过程列在下面,供大家学习,其实我好久不编程序了,很多都生了,这对我也是一个重新熟悉的过程。
;标弧长
(defun c:bhc()
(setq en (entsel "对象: "))
(setq pt (getpoint "选点: "))
(command "dimangular" en pt)
(setq len_data (entget (entlast)))
(setq old_hc (assoc 1 len_data))
(command "lengthen" (car en) "")
(setq l (getvar "perimeter"))
(setq new_hc (cons 1 (rtos l 2 2)))
(setq len_data (subst new_hc old_hc len_data))
(entmod len_data)
逐句解释过程:
命令: !en
(<图元名: 3690740> (-942.519 118.91 0.0))
;entsel是交互点选图元
命令: !pt
(-943.57 128.874 0.0)
;getpoint 是交互选到一个点
命令: dimangular        ;画弧型标注的cad命令
选择圆弧、圆、直线,或按 ENTER 键:
标注弧线位置 (多行文字(M)/文字(T)/角度(A)):
标注文字 = 269.8139
命令: (entlast)
<图元名: 3690a58>
;新生成的标注是一个新的物体(entlast)
;得到新生成的标注的所有dxf组码
命令: (entget (entlast))
((-1 . <图元名: 3690a58>) (0 . "DIMENSION") (5 . "C3") (100 . "AcDbEntity") (67
. 0) (8 . "0") (100 . "AcDbDimension") (2 . "*D3") (10 -908.789 138.813 0.0)
(11 -952.06 149.148 0.0) (12 0.0 0.0 0.0) (70 . 37) (1 . "") (52 . 0.0) (53 .
0.0) (54 . 0.0) (51 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (3 . "STANDARD") (100 .
"AcDb3PointAngularDimension") (13 -917.323 75.8155 0.0) (14 -955.997 68.1 0.0)
(15 -940.505 91.2319 0.0) (16 0.0 0.0 0.0) (40 . 0.0) (50 . 0.0))
;搜索关键字1,得到老的标注字样“”
命令: (assoc 1 len_data)
(1 . "")
;取表中的第一个元素,便于下面应用
命令: (car en)
<图元名: 3690740>
;发cad的命令
lengthen
增量(DE)/百分比(P)/总长(T)/动态(DY)/<选择对象>:
当前长度: 131.1029,包含角度: 270
;查长度的值
命令: (getvar "perimeter")
131.103
命令: (rtos l 2 2)
"131.1"
;组合成新的点对
命令: (cons 1 (rtos l 2 2))
(1 . "131.1")
;替换
命令: (subst new_hc old_hc len_data)
((-1 . <图元名: 3690920>) (0 . "DIMENSION") (5 . "9C") (100 . "AcDbEntity") (67
. 0) (8 . "0") (100 . "AcDbDimension") (2 . "*D2") (10 -919.558 122.657 0.0)
(11 -948.261 130.107 0.0) (12 0.0 0.0 0.0) (70 . 37) (1 . "131.1") (52 . 0.0)
(53 . 0.0) (54 . 0.0) (51 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (3 . "STANDARD") (100 .
;修改实体
命令: (entmod len_data)
;结束
发表于 2004-6-11 20:50:48 | 显示全部楼层
;得到新生成的标注的所有dxf组码
请问DXF组码是什么意思?
发表于 2004-6-11 21:09:19 | 显示全部楼层
写得很好啊,不但写出了正常操作时的命令,也写出了程序是如何根据正常操作编制的,感谢楼主!
发表于 2004-6-11 21:48:09 | 显示全部楼层
最初由 yjtdkj 发布
[B];得到新生成的标注的所有dxf组码
请问DXF组码是什么意思? [/B]
DXF 格式是以带标记数据的形式表示 AutoCAD&reg; 图形文件中包含的所有信息。带标记数据是指文件中的每个数据元素前面都带有一个称为组码的整数。组码的值表明了组码后面的数据元素的类型,还指出了数据元素对于给定对象(或记录)类型的含义。实际上,图形文件中所有用户指定的信息都可以用 DXF 格式表示。
比如上例中
(0 . "DIMENSION")  0项 表示该实体类型是 尺寸标注
(8 . "0")                     8项 表示该实体位于0层
等等。。。
发表于 2004-6-12 10:36:31 | 显示全部楼层
楼主真是我们这些菜鸟的福音啊
楼主真是我们这些菜鸟的福音啊
希望以后多出些这类教程
发表于 2004-6-12 10:52:25 | 显示全部楼层
我贴几个,希望对你们有用:
========== 实用程序范例 (楼梯剖面) ==========
----- 程序简介 -----
在使用者输入各项资料后,程序自动计算出每级楼梯的宽度及高度;
利用重复及不断更新坐标位置的方法,划出楼梯的剖面.
这是一个很典型的回圈程序范例.
----- 程序码 -----
(DEFUN C:STAIR() (SETQ PT_BASE (GETPOINT "\nStair lower corner : ")
PT_TMP1 (GETPOINT PT_BASE "\nStair length : ")
PT_TMP2 (GETPOINT PT_BASE "\nStair height : ")
TEMP_N (GETINT "\nNumber of step : "))
(IF (OR (< TEMP_N 2) (= TEMP_N NIL)) (PRINC "\nNumber of stair error") (PROGN
(SETQ DIST_L (/ (DISTANCE PT_BASE PT_TMP1) (1- TEMP_N))
DIST_H (/ (DISTANCE PT_BASE PT_TMP2) TEMP_N)
ANGE_1 (ANGLE PT_BASE PT_TMP1)
ANGE_2 (ANGLE PT_BASE PT_TMP2))
(SETQ M_OSM (GETvar "OSMODE")) (SETvar "OSMODE" 0)
(COMMAND "PLINE" PT_BASE)
(REPEAT TEMP_N
(SETQ PT_TMP1 (POLAR PT_BASE ANGE_2 DIST_H))
(SETQ PT_TMP2 (POLAR PT_TMP1 ANGE_1 DIST_L))
(COMMAND PT_TMP1 PT_TMP2)
(SETQ PT_BASE PT_TMP2)
) ;关闭REPEAT
(COMMAND "U" "")
(SETvar OSMODE M_OSM)
)) ;关闭PROGN及IF;
(PRINC)) ;关闭DEFUN
----- 程序说明 -----
第1行 : 设定函数名称;以GETPOINT取得楼梯最底的一点(左边或右边均可),存入变数PT_BASE
第2行 : 用GETPOINT函数,以PT_BASE为基准点,取得楼梯横向的第二点,存入变数PT_TMP1
第3行 : 用GETPOINT函数,以PT_BASE为基准点,取得楼梯纵向的第三点,存入变数PT_TMP2
第4行 : 用GETINT函数,取得楼梯的级数(整数),存入变数TEMP_N
第5行 : 以IF判断输入的级数是否小于2或是(OR)等于NIL;若是则显示讯息,否则以PROGN函数包含以下各程序
第6行 : 用DISTANCE取得楼梯横向长度(PT_BASE至PT_TMP1),除以级数减1(1- TEMP_N),存入变数DIST_L
第7行 : 用DISTANCE取得楼梯纵向高度(PT_BASE至PT_TMP2),除以级数(TEMP_N),存入变数DIST_H
第8行 : 用ANGLE函数,取得横向角度(PT_BASE至PT_TMP1),存入变数ANGE_1
第9行 : 用ANGLE函数,取得纵向角度(PT_BASE至PT_TMP2),存入变数ANGE_2
第10行 : 用GETvar取得目前锁点模式的设定值,存入变数M_OSM;再用SETvar将锁点模式设为0(取消)
第11行 : 以COMMAND函数执行PLINE指令,聚合线的起点为变数PT_BASE(第一选取点)
第12行 : 用REPEAT函数重复执行以下程序(重复次数为变数TEMP_N,即为楼梯级数)
第13行 : 用POLAR取得新座标点:由楼梯(聚合线)起点,沿楼梯纵向角度(变数ANGE_2),距离为变数DIST_H,
存入变数PT_TMP1
第14行 : 用POLAR取得新座标点:由上一点(PT_TMP1)起,沿楼梯横向角度(变数ANGE_1),距离为变数DIST_L,
存入变数PT_TMP2
第15行 : 继续以两个新座标点(变数PT_TMP1,PT_TMP2)作为COMMAND函数(PLINE指令)的输入顶点
第16行 : 将最后取得的坐标点(变数PT_TMP2),存入变数PT_BASE中,并覆盖原值
第17行 : 用以对应REPEAT函数的小括号 : 第13至16行的程序会重复执行TEMP_N次
第18行 : 以COMMAND函数执行”U”选项(PLINE指令),取消最后绘划的一条线,并以空字符串(等于按下ENTER键)
结束PLINE指令(第11行)
第19行 : 用SETvar函数,将锁点模式还原(变数M_OSM)
----- 执行程序 -----
1. Stair lower corner : 选取楼梯最低的一点
2. Stair Length : 输入楼梯的总长度 (可以从键盘输入,或
在屏幕选取一点,与第一选取点的距离作为长度)
3. Stair Height : 输入楼梯的总高度 (可以从键盘输入,或
在屏幕选取一点,与第一选取点的距离作为高度)
4. Number of step : 输入楼梯的级数 (注意 : 输入值不可以小于2,且必须为整数值)
========== 实用程序范例 (单掩门) ==========
----- 程序简介 -----
可让使用者在在线选取门口两点,即可将线段断开;
并可以选取点作为门口的开启方向,划出一单掩门的平面图形.
程序中要特别注意 : 如何决定选取点落在对象的那一边,并作出相应的行动.
----- 程序代码 -----
(DEFUN C:DOOR () (SETQ PT_BASE (GETPOINT "\nSelect door hinge point : ")
PT_TMP1 (GETPOINT "\nSelect door second point : ")
PT_SIDE (GETPOINT "\nSelect door open side : ")
ANGE_1 (ANGLE PT_BASE PT_TMP1) ANGE_2 (/ PI 2)
DIST_1 (DISTANCE PT_BASE PT_TMP1))
(SETQ GOP_1 (SSGET PT_BASE) GOP_2 (SSGET PT_TMP1))
(SETQ ENT_1 (SSNAME GOP_1 0) ENT_2 (SSNAME GOP_2 0))
(IF (NOT (EQUAL ENT_1 ENT_2))
(PRINC "\n** Select Two object is different **") (PROGN
(COMMAND "BREAK" PT_BASE "F" PT_BASE PT_TMP1)
(SETQ PT_TMP2 (POLAR PT_BASE (+ ANGE_1 ANGE_2) 1000)
PT_TMP3 (POLAR PT_BASE (- ANGE_1 ANGE_2) 1000))
(IF (< (DISTANCE PT_SIDE PT_TMP2) (DISTANCE PT_SIDE PT_TMP3))
(SETQ ANGE_3 (+ ANGE_1 ANGE_2) ANGE_4 (+ ANGE_1 (/ PI 4)))
(SETQ ANGE_3 (- ANGE_1 ANGE_2) ANGE_4 (- ANGE_1 (/ PI 4))))
(SETQ PT_TMP2 (POLAR PT_BASE ANGE_3 DIST_1)
PT_TMP3 (POLAR PT_BASE ANGE_4 DIST_1))
(COMMAND "PLINE" PT_BASE PT_TMP2 "A" "S" PT_TMP3 PT_TMP1 "")
)) ;关闭PROGN及IF
(SETvar "OSMODE" M_OSM) (PRINC))
----- 程序说明 -----
第1行 : 设定函数名称;并以GETPOINT函数取得使用者选取点(门较点),存入变量PT_BASE
第2行 : 以GETPOINT函数取得使用者另一选取点(开门点),存入变数PT_TMP1
第3行 : 以GETPOINT函数取得使用者另一选取点(门口开启的方向),存入变数PT_SIDE
第4行 : 以ANGLE函数取得变量PT_BASE(门较点)至变量PT_TMP1(开门点)的角度,存入变数ANGE_1中;
另外将90度角的弪度值存入变数ANGE_2(弪度PI等于180度角,除2等于90度角的弪度)
第5行 : 以DISTANCE取得变量PT_BASE(门较点)至变量PT_TMP1(开门点)的长度(门的阔度),存入变数DIST_1
第6行 : 用GETvar取得系统变量OSMODE(锁点模式)存入变量M_OSM;并用SETvar将锁点模式设定为0
第7行 : 用SSGET函数取得坐标点PT_BASE及PT_TMP1所在的像素,分别存入选集(变量)GOP_1及GOP_2内
第8行 : 以SSNAME分别取出选集GOP_1及GOP_2内的第一个(亦是唯一的,其序号为0)像素的名称;
分别存入变数ENT_1及ENT_2
第9行 : 用EQUAL函数判断变量ENT_1及ENT_2是否相同(判断两选取坐标点是否在同一对象上)
第10行 : 若变量ENT_1及ENT_2不是相同的对象,显示讯息提示;若是相同的对象,则以PROGN包含以下各程序
第11行 : 用COMMAND函数执行BREAK指令,选取在变量PT_BASE(坐标点)上的对象,再以F响应选取FIRST
选项,并指定变量PT_BASE(坐标点)为第一截断点,变数PT_TMP1(坐标点)为第二截断点
第12行 : 用POLAR取得新坐标点(以PT_BASE为起点,方向为ANGE_1逆时针90度,距离1000)存入变数PT_TMP2
第13行 : 用POLAR取得新坐标点(以PT_BASE为起点,方向为ANGE_1顺时针90度,距离1000)存入变数PT_TMP3
第14行 : 分别以DISTANCE函数测得PT_SIDE(第3行的门口开启方向选取点)与两个新坐标点(第12,13行)的距离;
并以IF函数判断那一个新坐标点较接近(距离较短)变数PT_SIDE
第15行 : 若加90度角的新坐标点较接近变量PT_SIDE,即将角度变量ANGE_1,分别加90度及45度角,再存入变数
ANGE_3及ANGE_4中;否则执行第16行
第16行 : 若减90度角的新坐标点较接近变量PT_SIDE,即将角度变量ANGE_1,分别减90度及45度角,再存入变数
ANGE_3及ANGE_4中
第17行 : 用POLAR取得新坐标点,存入变量PT_TMP2
以PT_BASE为起点,方向为ANGE_3(角度为ANGE_1加或减90度角),距离为变数DIST_1(门口的阔度)
第18行 : 用POLAR取得新坐标点,存入变量PT_TMP3
以PT_BASE为起点,方向为ANGE_4(角度为ANGE_1加或减45度角),距离为变数DIST_1(门口的阔度)
第19行 : 以COMMAND函数执行PLINE指令,选取起点为变量PT_BASE,第二顶点为变量PT_TMP2(第17行设定);
响应A以选取弧段选项,再响应S选取弧段的第二点选项,并输入变量PT_TMP3作为弧段的第二点(第18行设定);
最后一点为变量PT_TMP1(第二行的开门点),最后以空字符串(等于按下ENTER键)结束PLINE指令
第21行 : 使用SETVER函数将系统变量OSMODE还原为变量M_OSM
----- 程序执行 -----
1. Select door hinge point : 在线段上选取一点 (为门较的一边;需配合锁点模式)
2. Select door second point : 在线段上选取二点 (以决定门的阔度及角度,
要注意所选的两点要在同一对象上;需配合锁点模式)
3. Select door open side : 选取第三点 (决定门的开启方向)
========== 实用程序范例 (文字缩写) ==========
----- 程序简介 -----
此程序用以简化常用文字的输入.
程序中将开启一纯文字文件,文件内以每两行为一组 :
第一行是作为搜寻用的文字缩写,第二行为对应该缩写的全写.
使用者只需输入缩写即可得到对应的全写文字.
程序中特别注意 : 如何开启档案并读取数据
----- 程序代码 -----
(DEFUN C:TEXTIN () (SETQ PT_BASE (GETPOINT "\nSelect test start point : ")
TEXT_A (GETSTRING "\nInput the abbreviate text : "))
(SETQ FILE_ID (OPEN "C:\\TEXTIN.TXT" "r") CHECK 0 TEXT_O "")
(SETQ TEXT_T (READ-LINE FILE_ID))
(WHILE (AND (/= TEXT_T NIL) (= CHECK 0))
(IF (= TEXT_T TEXT_A)
(SETQ TEXT_O (READ-LINE FILE_ID) CHECK 1)
(READ-LINE FILE_ID)
) ;关闭IF
) ;关闭WHILE
(COND ((= TEXT_A "W")
(SETQ TEXT_O (STRCAT
(GETSTRING "\nInput weld side : ") TEXT_O)))
((= TEXT_A "SW")
(SETQ TEXT_0 (STRCAT "M"
(GETSTRING "\nInput screw diameter : ") "x"
(GETSTRING "\nInput screw length : ") TEXT_O)))
) ;关闭COND
(IF (= TEXT_O "") (SETQ TEXT_O TEXT_A))
(COMMAND "TEXT" PT_BASE "" TEXT_O)
(PRINC)) ;关闭DEFUN
----- 程序说明 -----
第1行 : 设定函数名称;使用GETPOINT函数取得文字的插入点位置,存入变量PT_BASE
第2行 : 使用GETSTRING函数取得使用者输入的缩写文字,存入变量TEXT_A
第3行 : 用OPEN将指定的档案开启("r"=只读模式),并将传回的档案描述子存入变量FILE_ID;设定变量CHECK
初始值为0(在循环中,若搜寻到该缩写文字,变量设为1以终止循环);变量TEXT_O初始值为空字符串
第4行 : 以READ-LINE函数读取指定档案中第一行的字符串(缩写),存入变量TEMP_T
第5行 : WHILE循环函数并设定进入循环的条件 : 变数TEMP_T不是空的(NIL)及(AND)变数CHECK等于0
第6行 : 用IF函数检查字符串(第4行取得的缩写,变量TEXT_T)是否等于使用者输入的缩写字符串(第2行,变量TEXT_A)
第7行 : 若IF条件成立,以READ-LINE函数读取下一行的字符串(全写),存入变量TEXT_O;设定变量CHECK为1(以结束循环)
第8行 : 若IF条件不成立,以READ-LINE函数读取下一行的字符串(全写),但不存入任何变数(作用为跳过一行)
第9,10行 : 关闭IF函数,再以READ-LINE函数读取下一行的字符串(缩写),存入变量TEXT_T并覆盖原值
第11行 : 关闭WHILE函数,返回循环的开头,重新检查条件式是否成立,以确定是否继续执行循环
第12行 : 使用COND函数,检查使用者输入的缩写是否等于W
第13,14行 : 若缩写是等于W,则以GETSTRING函数,要求输入焊接尺寸,并以STRCAT函数连接在档案中取得
的字符串(变量TEMP_O,全写),存回变量TEMP_O中并覆盖原值
第15行 : 检查使用者输入的缩写是否等于SW
第16,17,18行 : 若缩写是等于SW,则以GETSTRING函数,要求输入螺丝直径及长度,并以STRCAT函数连接在
档案中取得的字符串(变量TEMP_O,全写) ,存回变数TEMP_O中并覆盖原值
第19行 : 关闭COND多重条件判断函数
第20行 : 用IF检查变量TEXT_O是否为空字符串(初始值,即在档案中找不到对应的缩写),若是则以使用者的输入
(变量TEXT_A)存入变量TEXT_O,并覆盖原值
第21行 : 以COMMAND函数执行TEXT指令建立文字,插入点为变量PT_BASE,角度以空字符串响应(等于按下
ENTER键),文字符串则是在档案中搜寻到的全写(找不到全写则是使用者输入的缩写)
----- 注意事项 -----
1. 在此例中,档案内的文字或使用者输入的缩写,均有大小写的区别
2. 可在档案的偶数行的全写文字中,键入中文字;但须在执行程序(建立文字)之先,设定所需的中文字型
3. 档案中的文字可用文字编辑器随意增减,但必须遵从格式(基数行是缩写,偶数行是全写)
4. 纯文字文件TEXTIN.TXT必须存放在C磁盘的根目录内
----- 程序执行 -----
1. Select text start point : 选取文字的插入点
2. Input the abbreviate text : 输入缩写文字
3. 因应不同的情况,可能需要输入其它数据
(如上例中的W要输入焊接的大小,SW则要输入螺丝的直径及长度等)
附:“TEXTIN.txt”文件示例
W
mm LEG LENGTH FILLET WELD
SW
mmL STAINLESS STEEL MACHINE SCREW
========== 实用程序范例 (重复偏移) ==========
----- 程序简介 -----
使用者可将选取的对象(不能选取插入对象)连续向同一方向偏移(OFFSET)多次
----- 程序代码 -----
(DEFUN C:OR () (SETQ OBJ (ENTSEL "\nSelect object to offset :"))
(IF (= OBJ NIL) (PRINC "\n** None object select **")
(PROGN (SETQ TEMP_T (CDR (ASSOC 0 (ENTGET (CAR OBJ)))))
(IF (OR (= TEMP_T "ARC")(= TEMP_T "CIRCLE")(= TEMP_T "ELLIPSE")
(= TEMP_T "LINE")(= TEMP_T "LWPOLYLINE")(= TEMP_T "POLYLINE"))
(PROGN
(SETQ PT_SIDE (GETPOINT "\nSelect the offset side :"))
(SETQ TEMP_N 1 TEMP_O 0 TOTAL 0)
(WHILE (> TEMP_N 0)
(SETQ TEMP_N (GETDIST "\nOffset distance <0=EXIT> :"))
(IF (= TEMP_N NIL) (SETQ TEMP_N TEMP_O))
(IF (> TEMP_N 0) (PROGN (SETQ TOTAL (+ TOTAL TEMP_N))
(COMMAND "OFFSET" TOTAL OBJ PT_SIDE "")
(SETQ TEMP_O TEMP_N)
)) ;关闭PROGN及IF
) ;关闭WHILE
(PRINC "\n** Object cannot offset **")
)) ;关闭PROGN及IF
)) ;关闭PROGN及IF
(PRINC)) ;关闭DEFUN
----- 程序说明 -----
第1行 : 设定函数名称;用ENTSEL函数选取对象并存入变量OBJ
第2行 : 用IF函数检查变量OBJ是否为NIL(是否有选取对象),若没有选取对象,则显示讯息提示
第3行 : 若有选取对象,以PROGN函数包含以下各程序;用CAR取出变量OBJ的第一个元素(像素名称),再用
ENTGET函数取得像素数据,以ASSOC配合CDR取出像素数据中的像素型态(DXF码0),存入变量TEMP_T
第4,5行 : 用IF检查像素型态(变量TEMP_T)是否为 : 线,图,椭图,弧,细聚合线其中之一
第6行 : 若为上列其中一种型态,则以PROGN包含以下各程序
第7行 : 用GETPOINT函数取得坐标点(偏移方向),存入变量PT_SIDE
第8行 : 将1存入变量TEMP_N(储存新数值),0存入变量TEMP_O(储存旧数值),0存入变量TOTAL(储存累加值)
第9行 : 用WHILE循环函数以重复执行程序;进入循环的条件为 : 变量TEMP_N(储存新数值)不是0值
第10行 : 用GETDIST取得使用者输入(屏幕选取或键盘输入)的偏移距离,并存入变量TEMP_N(储存新数值)
第11行 : 用IF判断使用者的输入是否为NIL(变量TEMP_N);若是,则将变量TEMP_O(储存旧数值)存入变量TEMP_N
第12行 : 用IF判断使用者的输入是否大于0(变量TEMP_N);若是,则以PROGN包含以下各程序
将使用者的输入(变量TEMP_N)加上累加值(变量TOTAL),存回变量TOTAL内并覆盖原值
第13行 : 用COMMAND函数执行OFFSET指令,并设定偏移的距离为变量TOTAL(累加值),偏移的对象为变量OBJ
(在第1行中选取的),偏移方向选取点为变数PT_SIDE(在第7行选取的)
第14行 : 将变量TEMP_N(使用者输入的新数值)存入变量TEMP_O(储存旧数值);作用是在第11行中.若以NIL
响应输入时,可重复偏移上一次设定的距离
第15行 : 左边的关括号是对应第12行的PROGN,右边的关括号则是对应第12行的IF函数
第16行 : 关闭第9行的WHILE函数,其中10至15行的程序会否被重复执行,则视乎第10行的输入值(偏移距离)是否为0
第17行 : 对应第4,5行的IF判断;若选取的像素不属于指定的型态时,显示讯息提示
第18行 : 左边的关括号是对应第6行的PROGN,右边的关括号则是对应第4行的IF函数
第19行 : 左边的关括号是对应第3行的PROGN,右边的关括号则是对应第2行的IF函数
----- 程序执行 -----
1. Select object to offset : 选取要偏移的对象
2. Select the offset side : 选取一点,为对象的偏移方向
3. Offset distance <0=EXIT> 输入对象的偏移距离
(输入0会结束程序,按ENTER则重复偏移上一次的距离)
========== 实用程序范例 (折断符号) ==========
----- 程序简介 -----
在选取的对象上选取两点,然后将其断开;再以一指定的距离,在断开的部份,划出一折断符号
----- 程序代码 -----
(DEFUN C:BK () (SETQ OSM (GETvar "OSMODE")) (SETvar "OSMODE" 512)
(SETQ PT_TMP1 (GETPOINT "\nFirst point :"))
(SETQ PT_TMP2 (GETPOINT PT_TMP1 "\nSecond point :")) (SETvar "OSMODE" 0)
(SETQ DST1 (GETDIST "\nDistance point :" PT_TMP2)
ANGE1 (/ PI 2) DST2 (/ (DISTANCE PT_TMP1 PT_TMP2) 4)
ANGE2 (ANGLE PT_TMP1 PT_TMP2)
PT_TMP3 (POLAR PT_TMP1 ANGE2 DST2)
PT_TMP4 (POLAR PT_TMP3 (+ ANGE2 ANGE1) DST1)
PT_TMP3 (POLAR PT_TMP1 ANGE2 (* DST2 3))
PT_TMP5 (POLAR PT_TMP3 (- ANGE2 ANGE1) DST1))
(COMMAND "BREAK" PT_TMP1 PT_TMP2)
(COMMAND "PLINE" PT_TMP1 PT_TMP4 PT_TMP5 PT_TMP2 "")
(SETvar "OSMODE" OSM) (PRINC))
----- 程序说明 -----
第1行 : 设定函数名称;以GETvar取得系统变量OSMODE(锁点模式),存入变量OSM;再使用SETvar函数将
锁点模式设定为接近模式(NEA,代号为512)
第2行 : 用GETPOINT函数,选取对象上的一点,并将该坐标值存入变数PT_TMP1
第3行 : 用GETPOINT函数,以PT_TMP1为基准点,选取对象上的第二点,存入变数PT_TMP2
使用SETvar函数将系统变量OSMODE(锁点模式)设定为0(取消)
第4行 : 用GETDIST函数,输入距离值,存入变量DIST1
(可从键盘直接输入,或在屏幕上选取一点,与第二选取点的距离为长度)
第5行 : 将90度角的弪度(PI等于180度角)存入变数ANGE1
用DISTANCE函数,取得第一及第二选取点的距离;再除以4份,将结果存入变量DST2
第6行 : 用ANGLE函数,取得由第一选取点至第二选取点的角度;存入变数ANGE2
第7行 : 用POLAR函数,取得新的坐标点,存入变量PT_TMP3 : 从第一选取点开始,角度为ANGE2,距离为DST2
第8行 : 用POLAR函数,取得新的坐标点,存入变量PT_TMP4 :
从上一点(PT_TMP3)开始,角度为ANGE2加ANGE1(90度角),距离为DST1
第9行 : 用POLAR函数,取得新的坐标点,存入变量PT_TMP3 :
从第一选取点开始,角度为ANGE2,距离为DST2乘3(第一至第二选取点距离的4份之3)
第10行 : 用POLAR函数,取得新的坐标点,存入变量PT_TMP5 :
从上一点点(PT_TMP3)开始,角度为ANGE2减ANGE1(90度角),距离为DST1
注意最右边的关括号,是对应第4行最左边的开括号(SETQ函数)
第11行 : 以COMMAND函数执行BREAK指令,将对象从第一选取点(PT_TMP1)至第二选取点(PT_TMP2)断开
第12行 : 以COMMAND函数执行PLINE指令,顺序设定四个聚合线的顶点,最后以一个空字符串("",等于按下ENTER)
响应,以结束PLINE指令
第13行 : 使用SETvar函数,设定系统变量OSMODE(锁点模式)为变量OSM(将锁点模式还原)
以一个不带任何参数的PRINC函数,抑制多余的传回值或显示
最右边的关括号是对应第1行,最左边的开括号(DEFUN函数)
----- 执行程序 -----
1. First point : 选取对象上的一点 (自动设定为接近锁点模式)
2. Second point : 选取对象上的一点 (自动设定为接近锁点模式)
3. Distance point : 输入距离 (此时锁点模式取消,使用者可从键盘直接输入,
或在屏幕选取一点,与第二选取的距离作为长度)
----- 注意事项 -----
1. 第一及第二选取点必须落在同一对象上,而程序中并没有检查两个选取点是否选取了同一个对象
(若有需要可参考单掩门的范例并作出修改)
2. 若要断开的是圆对象,则第二选取点,须落在第一选取点的逆时针方向
3. 若要断开的是聚合线,且两选取点间包含有顶点,则选取点中间的所有顶点会消失,直接从第一选取点绘划一折断符号至第二选取点
4. 只可选取圆,弧,直线段,聚合线对象
(为了简化程序,并没有进行型态检查;若有需要可参考重复偏移的范例并作出修改)
========== 实用程序范例 (调节长孔) ==========
----- 程序简介 -----
在使用者选取调节长孔(SLOT HOLE)的中心点后,划出图形
----- 程序代码 -----
(DEFUN C:SL() (SETQ PT_BASE (GETPOINT "\nSlot hole center : ")
TEMP_P (GETPOINT PT_BASE "\nSlot hole length : ")
TEMP_R (GETDIST PT_BASE "\nSlot hole radius : ")
ANGE1 (ANGLE PT_BASE TEMP_P) ANGE2 (/ PI 2)
TEMP_L (DISTANCE PT_BASE TEMP_P)
DIST1 (/ (- TEMP_L TEMP_R TEMP_R) 2))
(SETQ OSM (GETvar "OSMODE")) (SETvar "OSMODE" 0)
(IF (<= TEMP_L (* TEMP_R 2))
(PRINC "\nERROR : Length <= diameter") (PROGN
(SETQ PT_TMP1 (POLAR PT_BASE (+ ANGE1 ANGE2) TEMP_R)
PT_TMP1 (POLAR PT_TMP1 ANGE1 DIST1))
(COMMAND "PLINE" PT_TMP1 "A" "S"
(SETQ PT_TMP2 (POLAR PT_BASE ANGE1 (+ DIST1 TEMP_R)))
(SETQ PT_TMP3 (POLAR PT_TMP1 (- ANGE1 ANGE2) (* TEMP_R 2)))
"L"
(SETQ PT_TMP4 (POLAR PT_TMP3 (- ANGE1 PI) (* DIST1 2)))
"A" "S"
(SETQ PT_TMP5 (POLAR PT_BASE (- ANGE1 PI) (+ DIST1 TEMP_R)))
(SETQ PT_TMP6 (POLAR PT_TMP1 (- ANGE1 PI) (* DIST1 2)))
"L" "CL")
(PRINC))
----- 程序说明 -----
第1行 : 设定函数名称;以GETPOINT取得调节长孔的中心点,存入变量PT_BASE
第2行 : 用GETPOINT函数,以PT_BASE为基准点,取得第二个选取点,存入变量TEMP_P(整个长孔的长度)
第3行 : 用GETDIST函数,以PT_BASE为基准点,取得调节长孔的半径,存入变量TEMP_R
第4行 : 用ANGLE函数,取得由第一选取点(调节长孔的中心,变数PT_BASE),至第二选取点(TEMP_P)的角度,
存入变数ANGE1;并将90度角的弪度存入变数ANGE2(圆周率PI=180度角,除2等于90度)
第5行 : 用DISTANCE函数,取得第一选取点至第二选取点的距离,存入变数TEMP_L
第6行 : 先将长度(变数TEMP_L)减两个半径(变量TEMP_R),再除以2的结果,存入变量DIST1(等于直线段的一半)
第7行 : 用GETvar函数,取得目前锁点模式(OSMODE)的设定值,存入变量OSM;
再使用SETvar函数,将锁点模式设定为0 (取消)
第8行 : 用IF函数检查输入的长度(变量DIST1),是否小于或等于半径(变量TEMP_R)乘2(等于直径)
第9行 : 若是,则用PRINC函数显示错误讯息(长度大短,不能绘昼);否则以PROGN函数包含各后续要执行的程序
第10行 : 使用POLAR函数,取得新的坐标位置,存入变量PT_TMP1 : 新坐标以调节长孔的中心(变数PT_BASE)
开始,角度为变量ANGE1加90度角(变数ANGE2),距离为调节长孔的半径
第11行 : 使用POLAR函数,取得新的坐标位置(聚合线的起点),存入变量PT_TMP1 :
以对上一点(变量PT_TMP1)开始,角度为ANGE1,距离为变量DIST1(直线段的一半)
第12行 : 用COMMAND函数,执行PLINE指令,聚合线的起点为变量PT_TMP1,用"A"选项设定为弧段,
并使用"S"选项以设定弧段的第二点
第13行 : 使用POLAR函数,取得新的坐标位置,存入变量PT_TMP2,并作为弧段的第二选取点 :
从调节长孔的中心点(变量PT_BASE)开始,角度为ANGE1,距离为变量DIST1加半径(变数TEMP_R)
第14行 : 使用POLAR函数,取得新的坐标位置,存入变量PT_TMP3,并作为弧段的终点 :
从坐标点变量PT_TMP1开始,角度为ANGE1减90度角(变数ANGE2),距离为直径(变数TEMP_R的2倍)
第14行 : 设定PLINE指令的"L"选取,划出直线段
第15行 : 使用POLAR函数,取得新的坐标位置,存入变量PT_TMP4,作为直线段的终点 : 从对上一点(变数
PT_TMP3)开始,角度为变量ANGE1的相反方向(弪度PI等于180度角),距离为变数DIST1的2倍
第16行 : 使用PLINE指令的"A"选项设定为弧段模式,再使用"S"选项以设定弧段的第二选取点
第17行 : 使用POLAR函数,取得新的坐标位置,存入变量PT_TMP5,作为弧段的第二选取点 : 从调节长孔的中心点
(变量PT_BASE)开始,角度为变量ANGE1的相反方向,距离为变数DIST1加半径(变数TEMP_R)
第18行 : 使用POLAR函数,取得新的坐标位置,存入变量PT_TMP6,作为弧段的终点 :
从坐标点变量PT_TMP1(聚合线的起点)开始,角度为变量ANGE1的相反方向,距离为变数DIST1的2倍
第19行 : 使用PLINE指令的"L"选项,设定为直线段模式,再使用"CL"选项,将聚合线以直线段封闭
第20行 : 左边的关括号是对应第9行的PROGN函数;右边的关括号则是对应第8行的IF函数
第21行 : 用SETvar函数,将锁点模式还原(变量M_OSM)
第22行 : 使用一个不带任何参数的PRINC函数,以抑制多余的传回值及显示
最右边的关括号是对应第1行的DEFUN函数
----- 执行程序 -----
1. Slot hole center : 选取调节长孔的中心点
2. Slot hole Length : 输入调节长孔的总长度 (可以从键盘输入,
或在屏幕选取一点,与第一选取点的距离作为长度)
3. Slot hole radius : 输入调节长孔的半径 (可以从键盘输入,
或在屏幕选取一点,与第一选取点的距离作为半径)
========== 实用程序范例 (虚拟中点) ==========
----- 程序简介 -----
本程序主要作为通透指令使用,以选取两点间的中点
----- 程序代码 -----
(DEFUN C:MIDE () (SETQ PT_TMP1 (GETPOINT "\nSelect first point : ")
PT_TMP2 (GETPOINT PT_TMP1 "\nSelect second point : ")
ANGE_1 (ANGLE PT_TMP1 PT_TMP2)
DIST (/ (DISTANCE PT_TMP1 PT_TMP2) 2))
(SETQ PT_MID (POLAR PT_TMP1 ANGE_1 DIST))
) ;关闭DEFUN
----- 程序说明 -----
第1行 : 用GETPOINT函数取得第一选取点,存入变量PT_TMP1
第2行 : 用GETPOINT函数取得第二选取点,存入变量PT_TMP2
第3行 : 用ANGLE函数取得第一选取点(变量PT_TMP1)至第二选取点(变数PT_TMP2)的角度
第4行 : 用DISTANCE取得第一选取点(变量PT_TMP1)至第二选取点(变数PT_TMP2)的距离的一半,存入变数DIST
第5行 : 用POLAR取得新坐标点,存入变量PT_MID
从第一选取点(变数PT_TMP1)起,方向为变数ANGE_1,距离为变数DIST(两选取点距离的一半)
----- 程序执行 -----
1. Select first point : 选取第一点 (可配合适当的锁点模式)
2. Select second point : 选取第二点 (可配合适当的锁点模式,
与第一选取点的中点,即为虚拟中点)
========== 实用程序范例 (文字对齐) ==========
----- 程序简介 -----
先选取一文字对象为基准,再选取其它的文字对象,水平及垂直对齐第一个选取的文字对象
----- 程序代码 -----
(DEFUN C:TX () (SETQ ENT (ENTSEL "\nSelect \"TEXT\" object :"))
(IF (= ENT NIL) (PRINC "\nNone object select") (PROGN
(SETQ ENT (ENTGET (CAR ENT)))
(IF (/= (CDR (ASSOC 0 ENT)) "TEXT") (PRINC "\nObject is not a TEXT")
(PROGN (INITGET 128 "X Y")
(SETQ YESNO (GETKWORD "\nVertical(X) / Horizontal(Y) ? "))
(IF (OR (= YESNO "X") (= YESNO NIL))
(SETQ PT_BASE (CADR (ASSOC 10 ENT)))
(SETQ PT_BASE (CAR (CDDR (ASSOC 10 ENT)))))
(SETQ GOP (SSGET) COUNT 0 TOTAL 0)
(REPEAT (SSLENGTH GOP)
(SETQ NEXT (ENTGET (SSNAME GOP COUNT)))
(IF (= (CDR (ASSOC 0 NEXT)) "TEXT") (PROGN
(SETQ TEMP1 (CAR (CDR (ASSOC 10 NEXT)))
TEMP2 (CADR (CDR (ASSOC 10 NEXT)))
TEMP3 (CAR (CDDR (CDR (ASSOC 10 NEXT)))))
(SETQ PT_NEW (LIST PT_BASE TEMP2 TEMP3))
(SETQ PT_NEW (LIST TEMP1 PT_BASE TEMP3)))
(SETQ NEXT (SUBST (CONS 10 PT_NEW) (ASSOC 10 NEXT) NEXT))
(ENTMOD NEXT)
(SETQ TOTAL (1+ TOTAL))
(SETQ COUNT (1+ COUNT))
(PRINC "\nTotal ") (PRINC TOTAL) (PRINC " object to change")
(PRINC))
----- 程序说明 -----
第1行 : 设定函数名称;以ENTSEL函数选取对象,并存入变量ENT中
第2行 : 用IF判断变量ENT是否为空值(NIL) : 若是会显示讯息,否则以PROGN函数包含各后续执行的程序
第3行 : 用CAR配合ENTGET函数,取得选取对象(变量ENT)的数据,并存入变量ENT中(覆盖原值)
第4行 : 用ASSOC配合CDR函数,取得对象的型态数据(DXF码0),再用IF函数判断是否为TEXT(文字型态);
若不是文字型态,则显示错误讯息.
第5行 : 若选取的对象是文字型态,则以PROGN函数包含各后续执行的程序;
用INITGET函数设定输入限制及关键词为X及Y
第6行 : 用GETKWORD函数,取得使用者的选择,并存入变量YESNO
第7行 : 若使用者输入X或(OR)按ENTER(传回值为NIL)响应,执行第8行程序,否则执行第9行程序
第8行 : 以ASSOC配合CDR函数,取得对象数据(变量ENT)中,文字插入点(DXF码10)的坐标中的X坐标值,
存入变数PT_BASE
第9行 : 以ASSOC配合CDDR及CAR函数,取得对象数据(变量ENT)中,文字插入点(DXF码10)的坐标中的
Y坐标值,存入变数PT_BASE
第10行 : 用SSGET函数选取其它对象,存入变量GOP;将变量COUNT的初始值设定为0,作为选集(变量GOP)
的索引值,以取得选集中各像素;变量TOTAL初始值为0,用以计算有多少个文字对象被对齐
第11行 : 以REPEAT函数使程序重复执行,执行的次数为选集中对象的总数,以SSLENGTH函数取得
第12行 : 用SSNAME函数取得选集(变量GOP)中,第COUNT(索引号)个对象的名称;再以ENTGET函数取得
该对象的像素数据,存入变量NEXT中
第13行 : 用ASSOC配合CDR函数,最得对象(变量NEXT)的像素型态,并用IF函数检查是否为文字对象(TEXT);
若条件成立(是文字对象),则以PROGN函数包含各后续要执行的程序
第14行 : 用ASSOC配合CDR及CAR函数,取得文字的插入点(DXF码10)中的X坐标值,存入变数TEMP1
第15行 : 用ASSOC配合CDR及CADR函数,取得文字的插入点(DXF码10)中的Y坐标值,存入变数TEMP2
第16行 : 用ASSOC配合CDR,CDDR及CAR函数,取得文字的插入点(DXF码10)中的Z坐标值,存入变数TEMP2
第17行 : 若使用者选择垂直对齐(变量YESNO等于X或NIL),执行第18行程序,否则执行第19行程序
第18行 : 若选择垂直对齐 :用LIST函数,将各变量(坐标值)重新组合成新坐标点,并存入变量PT_NEW (注意X坐标被修改)
第19行 : 若选择水平对齐 :用LIST函数,将各变量(坐标值)重新组合成新坐标点,并存入变量PT_NEW (注意Y坐标被修改)
第20行 : 用SUBST函数进行串行元素的搜寻(以ASSOC函数取得数数ENT中,DXF码为10的元素)及取代
(用CONS将新的插入点 - 变量PT_NEW,建立为要替换的串行),将替换后的像素数据存回变量NEXT
第21行 : 将更新后的像素数据(变量NEXT),作为ENTMOD的参数,使像素在屏幕上更新
第22行 : 使用1+函数,使变量TOTAL递增(累计修改文字插入点的数量),再存回相同的变数中覆盖原值
第23行 : 左边的关括号是对应第13行的PROGN函数, 右边的关括号是对应第13行的IF函数
第24行 : 使用1+函数,使变量COUNT(选集的索引值)递增,再存回相同的变数中覆盖原值
第25行 : 关括号是对应第11行的REPEAT函数, 使中间的各程序(第12至24)重复执行
第26行 : 在完成选集中各像素的处理后,使用3个PRINC函数显示总共有多少个文字对象被修改
第27行 : 左边的关括号是对应第5行的PROGN函数, 右边的关括号是对应第4行的IF函数
第28行 : 左边的关括号是对应第2行的PROGN函数, 右边的关括号是对应第2行的IF函数
第29行 : 使用一个不带自变量的PRINC函数,以抑制多余的显示及传回值
最右边的关括号则是对应第1行的DEFUN函数
----- 执行程序 -----
1. Select "TEXT" object : 选取一文字对象为基准
2. Vertical (X) / Horizontal (Y) ? 输入X等于垂直对齐,Y等于水平对齐,默认值(按下ENTER)为X
3. Select Object : 选取其它要对齐的文字对象
----- 注意事项 -----
1. 在第3步骤选取的对象中,可包含非文字对象,但当中只有文字对象会进行对齐处理
2. 在程序中修改的是文字的插入点(DXF码10),而不是文字的对齐点(DXF码11)
发表于 2004-6-12 12:15:44 | 显示全部楼层
6楼楼主,好像你的程序在哪里贴过呀?还有没有新的?
发表于 2004-6-12 12:54:51 | 显示全部楼层
谢谢1楼楼主和6楼楼主,程序很有用,同时让我们知道编程时要养成写好注释的习惯。
发表于 2004-6-12 13:13:12 | 显示全部楼层
我是在XDCAD里贴过一次的,这是为了方便大家,就再贴了一次。
发表于 2004-6-14 13:12:35 | 显示全部楼层
真的很好,可惜有几个函数看不懂,看来我得加紧学了
发表于 2004-6-14 14:37:48 | 显示全部楼层
选中一个面域,或一个封闭的多义线?
GMT+8, 2026-11-4 23:04 , Processed in 1.075179 second(s), 52 queries , Gzip On.
