查看: 1252|回复: 6
[讨论]:7.5m的站台雨棚(悬臂梁)可以做吗?
发表于 2004-6-10 14:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
30米跨的门式刚架两侧各挑出7.5米的雨棚,采用实腹钢梁,结构上可以吗?如果可以,应采取那些构造措施?
做过的请给个建议,谢谢!
发表于 2004-6-10 20:18:51 | 显示全部楼层
挑7.5米是没有问题的,给你看一个我以前做的,也许会有启示。
直接挑,做拉索,或者做一个小桁架,都是可以的。
 楼主| 发表于 2004-6-11 06:44:15 | 显示全部楼层
不做拉索,直接挑出,完全悬臂,根部用高强螺栓加端板是否可行?我的挑檐是翘起来的,0.1的坡度,根部有天沟,轻钢屋面。
发表于 2004-6-11 12:30:44 | 显示全部楼层
没有问题,只要算得够,就绝对没有问题。
注意悬臂梁的计算长度。
发表于 2004-7-10 11:35:50 | 显示全部楼层
悬臂梁的计算长度有什么问题么??
发表于 2004-7-11 04:51:10 | 显示全部楼层
这是个复杂的问题,悬臂梁稳定计算的计算长度到底该取多少?我个人以为应该按压弯构件验算。对新手来说,这里是非常容易犯错误的地方。
希望能和alwaysbin版主讨论一下这个有趣的问题。
发表于 2004-7-11 19:22:25 | 显示全部楼层
按压弯构件算的话,端部悬臂就是两倍Lo了,7.5米我看不一定算得下,总觉得太悬了。
GMT+8, 2026-11-3 19:28 , Processed in 0.550113 second(s), 45 queries , Gzip On.
