查看: 1234|回复: 13
[求助]:cad2000状态栏有时提示不能继续缩小的现象是怎么回事?
发表于 2004-6-10 15:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-6-10 16:11:46 | 显示全部楼层
你的状态栏很大吗?干嘛要缩小?
状态栏好像没法调整大小。
发表于 2004-6-10 17:38:10 | 显示全部楼层
在命令行中输入Z回车,A回车!
发表于 2004-6-10 17:48:46 | 显示全部楼层
双击鼠标中键后再缩小就可以了!
发表于 2004-6-10 19:15:18 | 显示全部楼层
按TAB键最方便。二楼的根本没听懂人家意思。
发表于 2004-6-10 19:21:54 | 显示全部楼层
是啊,没看懂回答不对,可是看懂了的也没一个回答对,简直就是睁着眼睛说 话!
发表于 2004-6-10 20:01:29 | 显示全部楼层
听没听懂没关系,可以试一下 RE→回车
发表于 2004-6-10 20:15:22 | 显示全部楼层
9494,z,a、双击鼠标中键、按TAB键的,自己试验过吗?
发表于 2004-6-10 20:28:30 | 显示全部楼层
状态栏应该是最下面一行显示坐标、对象捕捉、正交等的一行吧,我也不知道怎么缩放!
楼主的意思应该是在显示器的绘图区,有时用鼠标滚轮不能缩放的问题吧,我也碰到过,Z—A后就可以了,原因不明,应该和设的绘图界限有关(这是有人设绘图界限为(0,0)  (0.001,0.001)的原因吗?)。
发表于 2004-6-10 20:32:54 | 显示全部楼层
最初由 liaoxq2003 发布
[B]我也碰到过,Z—A后就可以了,... [/B]
真的?
这有个前提:把图形边界设得非常大才行。
一般用户不会特意去设置的,所以不是通常的方法。
解决这个问题有二种方法:
1、参照法,“共产党人死都不怕还怕困难吗?”
  (a)RE
    (b)图形边界设置足够大时,Z—>A
    (c)画个大图形
2、强制法,Z—>S—>0.1X
发表于 2004-6-11 07:45:05 | 显示全部楼层
我碰到在显示器的绘图区,有时用鼠标滚轮不能缩放的时候
好像都是缩小的时候碰到,
就用Z空格E,好像就可以了
发表于 2004-6-11 09:51:24 | 显示全部楼层
9494,我也碰到过鼠标中键不能缩小的问题,我是在缩放工具条上点一下缩小按钮就可以缩小了,原因不清楚。
发表于 2004-6-11 09:55:26 | 显示全部楼层
我不知道是我没看懂各位的方法还是……,各位的方法的缩小都是有限度的,到一定程度就不能缩了,我通常是:输入Z,空格,输入S,空格,输入0。0001(或者你认为足够小的比例)。
然后你就可以任意缩小了。直到你看不见为止。
各位别笑我哦,我愚钝,操作不好楼上各位的方法。
发表于 2004-6-11 10:31:57 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]
真的?
这有个前提:把图形边界设得非常大才行。
解决这个问题有?.. [/B]
完全同意,其实谁画图的时候会特意设置绘图边界。
用regen从新生成就可以了!
柔柔你那个画个大图形这招,以前我用过:别笑!那时还当新发现告诉别人呢!结果…………*-*a *-*a
GMT+8, 2026-10-18 03:26 , Processed in 0.574181 second(s), 57 queries , Gzip On.
