查看: 2142|回复: 5
[求助]:图纸空间窗口为何自己关闭了
发表于 2008-3-6 09:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发现图纸空间窗口开多个的时候,程序会自动关闭一些窗口,里面看不见任何东西。regen也没用。看了一下状态,窗口是“开”的,改regenmode为0或1都没用,有时重新进入图纸空间可以解决,有时要重新打开图纸解决,有时这两种方法都不行。不知道是什么原因,又是哪个参数不对了?
发表于 2008-3-6 12:33:13 | 显示全部楼层
我也有这种情况,不知道 是不是盗版 的原因
发表于 2008-3-9 08:28:55 | 显示全部楼层
MAXACTVP的问题,MAXACTVP限制了你可以打开的视口最大数目。
你可以把MAXACTVP修改成一个比较大的数值,最大为64。
具体操作:
键入:  MAXACTVP
键入:  64
回车结束
如果你需要的视口数目大于64的话,只好增加布局了。
 楼主| 发表于 2008-3-12 16:42:26 | 显示全部楼层
谢谢哪吒。这个数目是对整个图形而言还是对一个布局?我看了一下,缺省值是48,应该没有超过,不知有没有别的原因?
发表于 2008-3-14 09:14:36 | 显示全部楼层
应该是针对图纸窗口吧
发表于 2008-7-2 10:19:32 | 显示全部楼层
非常感谢,我的问题解决了。
GMT+8, 2026-11-22 10:37 , Processed in 0.581187 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
