查看: 2277|回复: 18
[试用]:一个简单的Layout创建工具(alpha测试)
已领礼包: 24个
发表于 2004-6-10 16:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直为AutoCAD 200x的Layout操作的繁琐过程闹心,
有一批关于Layout的需要写出来,可惜一直忙的时候没时间,闲的时候又为生活中的太多事情而没有心情....唉...
今天努力使自己坐下来一下午来完善这个程序.
请大家帮忙测试一下,有什么建议,或发现bugs,在后面跟贴吧...8-)
2004/06/10    fixed : margine 固定为2mm的bug
已领礼包: 24个
 楼主| 发表于 2004-6-10 16:39:34 | 显示全部楼层
界面截图:
发表于 2004-6-10 17:06:18 | 显示全部楼层
MARGINE好像回定2MM不受控制??
已领礼包: 24个
 楼主| 发表于 2004-6-10 17:27:01 | 显示全部楼层
谢谢lucas,已修正此bug
作了一个demo :
发表于 2004-6-11 08:31:08 | 显示全部楼层
建议增加自动添加指定幅面的图框、图签、角标、会签(具体添加什么可选)
添加框选图元,自动搜索最大矩形外边界,居中显示或根据选定图框居中
发表于 2004-6-11 09:24:32 | 显示全部楼层
关注一下,占个位置,考完试在回来好好研究下:)
已领礼包: 593个
发表于 2004-6-11 09:28:10 | 显示全部楼层
Layout 切换费时,不爽
已领礼包: 24个
 楼主| 发表于 2004-6-11 09:45:55 | 显示全部楼层
AutoCAD 自己就是这样的,你改options中的选项,缓存所有layouts能快一点
或者,你有什么好的方法解决吗?
已领礼包: 24个
 楼主| 发表于 2004-6-11 09:55:56 | 显示全部楼层
最初由 xzg_hello 发布
[B]建议增加自动添加指定幅面的图框、图签、角标、会签(具体添加什么可选)
添加框选图元,自动搜索最大矩形外边界,居中显示或根据选定图框居中 [/B]
1.关于图框这个插入块是放在PS还是MS,各人都有各自的喜好(我也用过一段时间在PS中放置图框,结果发现实际上并不是太好,因为我图框中的内容都是属性,而工作时基本都在Model中,这样查找图纸编号什么的就不方便了)
2. 这个是个“半自动”的,一次生成多个的程序基本框架早已写好(可以连续指定一批矩形区域或选择一批图框块,不过老是静不下心来写完他...
3, 关于居中,这个我还要琢磨一下pagesetup的一些东东再说
发表于 2004-6-11 20:42:22 | 显示全部楼层
程序有些复杂,本插件我看后还是不太会使,希望楼主指点在做什么图纸的时候能够用到,方便大家下载(用不到的用户也可以省些事情)!
已领礼包: 24个
 楼主| 发表于 2004-6-11 21:36:49 | 显示全部楼层
只要你使用Layout来出图,就需要.
实在不会PaperSpace的就算了吧...8-(
发表于 2004-6-12 08:14:57 | 显示全部楼层
最初由 e2002 发布
[B]
1.关于图?.. [/B]
如果出于图纸目录统计的需要倒是将图框置于Model中比较好,一般我都是1:1000绘图,1:1打印,因此建议可以弄成连图框一起框选,图框名称固定,例如A0、A1、A2等等,根据图框等信息自动获取图框中点,这样居中就容易多了。另外,对于需要旋转的最好在旋转前将旋转的东东一起转为块,不然里面的尺寸标注可能反向,图面效果就有变化了。
发表于 2004-6-14 17:53:37 | 显示全部楼层
对于长管线、长道路出图太需要了
对于Lolor综合画图,分开黑白或小比例出图
太需要了,就是速度有时慢,autodesk的问题
已领礼包: 24个
 楼主| 发表于 2004-6-14 22:04:58 | 显示全部楼层
将增加设置psltscale,设置新Layout的PageSetup.
界面还需要调整.
另外专门写了一个CopyPageSetup的程序,可以一次设定选择的多个Layout的PageSetup为某个Layout或PlotConfiguration .另外还要完善一个更加"友好"的LayoutCopy的程序
发表于 2004-6-15 15:06:19 | 显示全部楼层
为何不能用? LOAD? command?
GMT+8, 2026-11-5 03:50 , Processed in 0.559018 second(s), 61 queries , Gzip On.
