查看: 844|回复: 6
[讨论]:室内壁挂空调的功率怎么算比较适合?
发表于 2004-6-10 17:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
室内壁挂空调的功率怎么算比较适合?
发表于 2004-6-11 12:07:37 | 显示全部楼层
建议你去空调专卖店去要样本,样本里有哪种型号适合多大面积的房间,功率是多少,我手里只有海尔空调的样本,似乎单一了一点,所以不敢乱说,
发表于 2004-6-11 12:56:57 | 显示全部楼层
同意楼上的,根据房间的面积才可以估算空调的功率呀,可以找样本查一下,
住宅内的空调嘛,就不用估算了,估算每户的用电量就可以啊
发表于 2004-6-11 21:46:50 | 显示全部楼层
.根据我的经验.
国产空调为每平方米的制冷量是143````220W
进口的是109~~163W
计算出空调的制冷量后选择空调规格,再去找产品样本查功率.
发表于 2004-6-17 17:30:30 | 显示全部楼层
我一般按1.5KW预留
发表于 2004-6-20 11:30:22 | 显示全部楼层
还有平米算冷量的???
层高2.8M与3.8的也一样???
楼主问的是壁挂式空调。常规计算按Pe=1.5KW、Kx=0.6、功率因素0.8计算就可以了,如果是比较大的房间。Pe可算到1.8。壁挂的空调Pe常规在0.9-1.75之间。
发表于 2004-6-20 12:58:58 | 显示全部楼层
楼上说的很有道理。我一般按2kW预留,20A开关。只要保证做的不小就行,没必要计算这个那个的,咱们已经够累的了,何苦还要自己给自己找事干。
GMT+8, 2026-11-4 17:48 , Processed in 0.531583 second(s), 44 queries , Gzip On.
