查看: 678|回复: 8
[求助]:高等级公路的路基沉降的工程量是如何计算的
发表于 2004-6-10 18:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-6-10 19:49:30 | 显示全部楼层
用分层总和法
发表于 2004-6-13 16:12:28 | 显示全部楼层
这个我也不太清楚
发表于 2004-6-13 23:17:58 | 显示全部楼层
你是指施工中计量吗?这个是没有计量的,除非是路基超填才有计量,沉降应该是没有计量,当然关系好另当别论
发表于 2004-6-14 08:35:24 | 显示全部楼层
这个应该有计量的,可是现在我不知道那款快软可以直接计算,一般都要另行计算的。包括超载方,卸载方,这都是占很大土方比例的。计算就用沉降量乘以沉降平均断面面积和长度就行。
 楼主| 发表于 2004-6-14 18:10:13 | 显示全部楼层
我做的目前只能用两桩平均沉降高度乘以计算长度,得出体积
发表于 2004-6-15 02:07:47 | 显示全部楼层
高填方的沉降一般需一年时间左右才能稳定,到时路基部份相信已经验收了,应该是没有工程量可计,投标时就应考虑高填方的报价合理
发表于 2004-8-10 15:23:52 | 显示全部楼层
受益匪浅
发表于 2004-8-10 20:31:02 | 显示全部楼层
1.一般不会计量;
2.但是沉降量特别大,并且施工单位对沉降进行了观测,有数据说话的可以计量。
GMT+8, 2026-11-3 13:32 , Processed in 0.517461 second(s), 48 queries , Gzip On.
