查看: 1010|回复: 7
[求助]:结构形式分析? 急盼!
发表于 2004-6-10 21:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本工程开间X进深为3.3x7.9,3.3x2.4柱网,层高一二层为3.8m,三至八层高均为3m,其中八层为坡屋面的斜梁.斜板.
   一至三层为门面,四层为办公室,五至七层为住宅,八层为夹层,九层为坡屋面.
    六度抗震,三级框架.
请问各位大侠:
   1.五至八层的梁上柱,可加吗?此跨为7.9.
    2.如果加柱可以把五层和八层梁人为加大吗,作为及有托柱又有吊柱,这种结构可以吗?
  在小天使 先谢过了!
发表于 2004-6-10 23:53:01 | 显示全部楼层
可以这样做,注意层间刚度、层间位移的比值不能超限。
7.9m跨柱需加大,其余柱能满足要求即可。
发表于 2004-6-12 00:32:08 | 显示全部楼层
这种结构做不得。首先从概念设计上讲,上下刚度相差较大,刚度不是均匀变化。再者,此种结构形式无规范依据。
不同于局部.单层的梁上生柱。一定要慎重!
发表于 2004-6-12 10:40:37 | 显示全部楼层
??看来这个问题有争议啊,还是谨慎点比较好。
  不过,没有经过计算,怎知上下层刚度相差很大呢?规范上说不可以做这种结构吗?
  就本例而言,只要五~八层的梁上柱足够小(当然要满足承载力及变形要求),7.9跨的柱足够大(当然不能影响使用),层间刚度相差不会太大的。
发表于 2004-6-12 11:54:28 | 显示全部楼层
我觉得可以做,只不过,不光五层和八层的梁要加大,楼板也要增厚,尤其是五层的板。
发表于 2004-6-13 22:34:59 | 显示全部楼层
我认为是可以做的,五层和八层的梁要加大,楼板也要增厚,尤其是五层的板,五~八层的梁上柱的截面应尽量小一点
 楼主| 发表于 2004-6-14 20:59:48 | 显示全部楼层
请指点!
请问各位:
     1。如果取消梁上柱,每层只是250x600高梁到顶,比把五层作成转换层及上述方案,哪种方案好些了.
        2.五层作成转换层,五层刚度比下面几层的刚度大好多?怎么处理了?我不想加剪力墙,又怕下面几层梁过大,建筑方骂人!
         3。可以按上述方法,五层和八层的梁做成及托柱又吊柱!行吗?
               各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息
  Floor No     : 层号
  Tower No     : 塔号
  Xstif,Ystif : 刚心的 X,Y 坐标值
  Alf          : 层刚性主轴的方向
  Xmass,Ymass : 质心的 X,Y 坐标值
  Gmass        : 总质量
  Eex,Eey     : X,Y 方向的偏心率
  Ratx,Raty   : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值
  Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值
                 或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者
  RJX,RJY,RJZ: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度
  Floor No.   1     Tower No.   1
  Xstif=     9.8778(m)     Ystif=     6.1391(m)     Alf  =     0.0000(Degree)
  Xmass=    10.4805(m)     Ymass=     6.8011(m)     Gmass=   364.8201(t)
  Eex  =     0.0699        Eey  =     0.0863
  Ratx =     1.0000        Raty =     1.0000
  Ratx1=     1.2646        Raty1=     1.3538  薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
  RJX  = 1.3160E+05(kN/m)  RJY  = 1.6391E+05(kN/m)  RJZ  = 0.0000E+00(kN/m)
  Floor No.   2     Tower No.   1
  Xstif=     9.8756(m)     Ystif=     6.1796(m)     Alf  =     0.0000(Degree)
  Xmass=    10.2089(m)     Ymass=     6.0492(m)     Gmass=   398.8682(t)
  Eex  =     0.0383        Eey  =     0.0166
  Ratx =     0.7463        Raty =     0.6942
  Ratx1=     0.9829        Raty1=     0.7641  薄弱层地震剪力放大系数= 1.15
  RJX  = 9.8216E+04(kN/m)  RJY  = 1.1379E+05(kN/m)  RJZ  = 0.0000E+00(kN/m)
  Floor No.   3     Tower No.   1
  Xmass=    10.5275(m)     Ymass=     5.9764(m)     Gmass=   364.0038(t)
  Eex  =     0.0748        Eey  =     0.0258
  Ratx =     1.1377        Raty =     1.1069
  Ratx1=     0.8854        Raty1=     0.7347  薄弱层地震剪力放大系数= 1.15
  RJX  = 1.1174E+05(kN/m)  RJY  = 1.2596E+05(kN/m)  RJZ  = 0.0000E+00(kN/m)
  Floor No.   4     Tower No.   1
  Xstif=     9.8757(m)     Ystif=     6.1846(m)     Alf  =     0.0000(Degree)
  Xmass=    10.0543(m)     Ymass=     5.9860(m)     Gmass=   388.3377(t)
  Eex  =     0.0206        Eey  =     0.0253
  Ratx =     1.6135        Raty =     1.7012
  Ratx1=     2.9612        Raty1=     1.2807  薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
  RJX  = 1.8029E+05(kN/m)  RJY  = 2.1427E+05(kN/m)  RJZ  = 0.0000E+00(kN/m)
  Floor No.   5     Tower No.   1
  Xstif=    10.3921(m)     Ystif=     6.7015(m)     Alf  =     0.0000(Degree)
  Xmass=    10.0895(m)     Ymass=     6.0022(m)     Gmass=   360.9735(t)
  Eex  =     0.0232        Eey  =     0.0970
  Ratx =     0.4587        Raty =     1.0186
  Ratx1=     1.4771        Raty1=     1.4820  薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
  RJX  = 8.2698E+04(kN/m)  RJY  = 2.1826E+05(kN/m)  RJZ  = 0.0000E+00(kN/m)
  Floor No.   6     Tower No.   1
  Ratx =     0.8641        Raty =     0.9639
  Ratx1=     1.3212        Raty1=     1.5121  薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
  RJX  = 7.1460E+04(kN/m)  RJY  = 2.1039E+05(kN/m)  RJZ  = 0.0000E+00(kN/m)
  Floor No.   7     Tower No.   1
  Xstif=    10.3000(m)     Ystif=     6.7095(m)     Alf  =     0.0000(Degree)
  Xmass=     9.9223(m)     Ymass=     5.5536(m)     Gmass=   225.8875(t)
  Eex  =     0.0290        Eey  =     0.1599
  Ratx =     1.0378        Raty =     0.9448
  Ratx1=     1.4409        Raty1=     1.8208  薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
  RJX  = 7.4160E+04(kN/m)  RJY  = 1.9877E+05(kN/m)  RJZ  = 0.0000E+00(kN/m)
  Floor No.   8     Tower No.   1
  Xstif=     9.7558(m)     Ystif=     5.4926(m)     Alf  =     0.0000(Degree)
  Xmass=     9.8978(m)     Ymass=     5.0513(m)     Gmass=   103.4439(t)
  Eex  =     0.0109        Eey  =     0.0636
  Ratx =     0.8675        Raty =     0.6865
  Ratx1=     1.2500        Raty1=     1.2500  薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
  RJX  = 6.4336E+04(kN/m)  RJY  = 1.3646E+05(kN/m)  RJZ  = 0.0000E+00(kN/m)
高位转换时转换层上部与下部结构的等效侧向刚度比
               转换层所在层号=     4
转换层下部结构起止层号及高度=     1     4     14.60
转换层上部结构起止层号及高度=     5     8     12.00
X方向下部刚度= 0.3098E+05   X方向上部刚度= 0.1814E+05   X方向刚度比=     0.4813
Y方向下部刚度= 0.3637E+05   Y方向上部刚度= 0.4610E+05   Y方向刚度比=     1.0417
发表于 2004-6-14 21:39:06 | 显示全部楼层
按照此信息刚度增大增大的也太大了吧!增大了有35%!
肯定不能用此方案!可以考虑不点剪力墙!毕竟安全最重要!
GMT+8, 2026-11-3 06:02 , Processed in 0.659161 second(s), 47 queries , Gzip On.
