查看: 1445|回复: 4
[求助]:选择集的奇怪问题,如何解决?
发表于 2004-6-11 11:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我习惯用格式刷修改图形特性,但是经常因为选择集的问题使我很头痛:如有时想用格式刷修改钢筋园点的颜色或图层,而此园点较多,所在范围较大,我采用窗选,先定左下角,放大以后定右下角,此时原先左下角的部分园点已在屏幕以外,在屏幕以外的那些园点的特性(如颜色)就不会改变,等于没有选中,还得再选一次,甚至几次!不知那位高手有什么办法,不吝睗教,将不胜感谢!
发表于 2004-6-20 17:05:23 | 显示全部楼层
为了金币,只有想法
发表于 2004-6-21 04:45:51 | 显示全部楼层
Re: [求助]:选择集的奇怪问题,如何解决?
最初由 jszyf 发布
[B]...我采用窗选..., 在屏幕以外的那些园点的特性(如颜色)就不会改变 ....[/B]
显而易见那! 采用窗选, 当然选的是窗内的.
使用(ssget "x") 可选整个图形数据ku...
 楼主| 发表于 2004-7-15 00:13:34 | 显示全部楼层
请问3楼楼主,所说的ssget 是什么命令?望指教。另外,我说的屏幕以外的部分,还是在我的选择窗口之内,止不过因选的范围较大,经缩小并平移,对象不在屏幕可见范围内。
发表于 2004-7-15 00:43:35 | 显示全部楼层
ssget是LISP里的,用CTRL+ALL,在从对象特性里面选择应该可以吧,或者单独一个图层
GMT+8, 2026-11-3 20:06 , Processed in 0.568497 second(s), 39 queries , Gzip On.
