楼主: xiaotang
[求助]:请教关于线宽的问题(在论坛没找到)麻烦各位
发表于 2004-6-12 17:30:26 | 显示全部楼层
我大致了解的制图标准有以下一些:(特以建筑为例)
《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001-2001、《总图制图标准》GB/T 50103-2001、《建筑制图标准》GB/T 50104-2001、《建筑结构制图标准》GB/T 50105-2001、《给水排水制图标准》GB/T 50106-2001和《暖通空调制图标准》GB/T 50114-2001为国家标准。
因此针对这些标准,都各自定有自己的“标准”。
作为一名设计人员,你可以不“精”各绘制线需要的绝对粗细,但你不能不懂你所表达的图素因用什么粗细的线来表达。
举例说,假设你在画建筑剖面图,女儿墙的剖切面处应该有一条“看线”,而最下端地坪处也有一条“看线”。但这两条线的粗细是绝对不能混淆的,女儿墙的应当是细线,地坪处的则相对是粗线。
所以总的说来,你所帖的图上的每一组均是针对在同一等同情况下采用的。
若你采用了一组的b=2.0来作为默认宽度,那对应的0.5b,0.25b等,其b值均应采用2.0再乘各自倍数。不能混淆!
说到底,规范对线宽的限制,我觉得既有学术上的要求,还更有美观上的约定。
所以才会有后面的话,“要根据各自的出图情况来确定”。
呵呵,毕竟建筑是一门艺术,不是吗?
发表于 2004-6-14 09:30:18 | 显示全部楼层
这么说是没有规定一个绝对的数值。
我的理解是1:100的图选的基本线宽要比1:50的大,对吗?
 楼主| 发表于 2004-6-14 14:15:07 | 显示全部楼层
我的做图原则是,只要图幅不超过A1,所有的线条在不同比例的图幅上粗细一样
发表于 2004-12-31 11:40:43 | 显示全部楼层
I agree. The size of whole drawing should be in high priority.
But another factor should be also considered.
Many contractors copy the drawing in A3 size on site for the convinence,
So maybe need bigger font size and line width.
GMT+8, 2026-10-22 07:01 , Processed in 0.357491 second(s), 31 queries , Gzip On.
