查看: 975|回复: 11
[求助]:最近在做图是遇到的几个问题,请高手帮忙解决一下。谢谢。
发表于 2004-6-11 20:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请斑竹、长老看看,帮忙解决,谢谢!
1、两条首尾相连的样条曲线怎么样能合并成一个整体。(我是用定义组,解决的,请问还有什么办法?)
2、有一种用分解命令不能分解的图。(后附图1)请问这是怎么做的,如何分解?(最好能用2002版本实验此图)(图是最近从朋友那里得到的)(需要说明的是,这种图是成套的,如果你只有其中之一图是显示不全的。其中有一个Bbasel图,这个图里的内容就是其它图中不能分解的部分。)
3、用cad画的三维图都有进小远大的现象,是否正常,怎么解决?
4、在标注中“二分之一”怎么标出来。(是阿拉伯字的,除号是平行线)(后附图2)(我做不出那条平行线,线是最后画上去的,主要想要标注为一个整体)
5、在cad里所有的文字、符号都可以通过查找替换来进行修改,请问定义的图块可否也这样替换修改?如果可以是怎么做的。
 楼主| 发表于 2004-6-11 20:20:34 | 显示全部楼层
图2
发表于 2004-6-11 22:33:53 | 显示全部楼层
1、SPLINE目前无法连接
2、这是外部引用
3、用透视
4、无法标成那样
5、重定义图块
 楼主| 发表于 2004-6-11 22:44:27 | 显示全部楼层
柔柔长老首先谢谢你,我提出的2、3、5三个问题你可否再说的具体点!~
发表于 2004-6-11 22:55:41 | 显示全部楼层
服了 我说吧  外部引用是另一个图附到当前的图中 所以不能在当前中分解
块的查找有一个叫做快速查找的命令   qselect
它可以用很多方式选中你要找的块
其它的自己可以试的
 楼主| 发表于 2004-6-11 23:02:53 | 显示全部楼层
斩泪你好!~ 可能是我没说清楚,我是说“外部引用”是怎么做到的,是说具体方法!~
你应该知道吧!~  可否说说!
发表于 2004-6-11 23:11:03 | 显示全部楼层
最初由 wxf200_0 发布
[B]我是说“外部引用”是怎么做到的,是说具体方法! [/B]
这是基本的操作呀!
 楼主| 发表于 2004-6-11 23:17:01 | 显示全部楼层
呵呵!`  知道了,谢谢柔柔长老,但是如果要修改外部参照应该怎么办。
还有关于三维图你说的“用透视”是怎么做到的!~
发表于 2004-6-11 23:18:15 | 显示全部楼层
就是把别人的图作为类似块的东西插入到自己的图当中,当别人图修改了以后你自己通过柔柔帖子里面的图片上的“外部参照管理器”就可以重新载入,图就更新了
这在参照别人的图时十分实用。
在cad2005里面试过,当图形文件可写时可以进行编辑!
发表于 2004-6-11 23:19:10 | 显示全部楼层
修改外部参照?你把引用的原图改了就可以了!!
2002以后可以直接在图中双击也可以修改!
已领礼包: 6530个
发表于 2004-6-12 07:07:52 | 显示全部楼层
第4条,水平“1/2”在Mtext中可以使用“1/2”(点a/b堆叠),在尺寸标注中可以像在Mtext中一样编辑而得。类似的堆叠还有“1#2”(倾斜“1/2”)和“1^2”(上下标)。
 楼主| 发表于 2004-6-12 22:26:22 | 显示全部楼层
ll_j 长老,谢谢你,我现在终于明白了!~
GMT+8, 2026-10-19 08:10 , Processed in 0.482673 second(s), 55 queries , Gzip On.
