查看: 844|回复: 5
[求助]:ps中曲线调整命令不能用?
发表于 2004-6-12 00:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的PS7.0中的曲线调整命令(Ctrl+M)打开以后,曲线框内一片黑色,看不见曲线,在哪里设置?谢谢了.
发表于 2004-6-21 10:19:32 | 显示全部楼层
没有遇到过,ps里面没有这样的设置。
应该不是ps的问题,尝试安装其它版本。如果问题依旧,恐怕就是电脑的问题了。
这种奇怪的问题最好把电脑配置,系统版本说说才好。
发表于 2004-7-19 17:39:21 | 显示全部楼层
你应该是你的软件有问题
建议你重新下载
发表于 2004-7-30 12:30:46 | 显示全部楼层
只有重新格式化系统,重装就可以了,重新系统也没用,重装也没用,只有格化后再重装
发表于 2004-7-30 14:47:29 | 显示全部楼层
4楼的,请你不要乱发表意见,请理解别人向你提出问题时的心情?多自重!!!
发表于 2004-7-31 18:08:50 | 显示全部楼层
的确,4楼挺很呀,不要这样欺负菜鸟。
好像是版本问题。
GMT+8, 2026-11-3 15:33 , Processed in 0.690990 second(s), 42 queries , Gzip On.
