查看: 1438|回复: 15
[求助]:还没有解决的问题——急
发表于 2004-6-12 19:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dim ss As IAcadSelectionSet
   Dim FilterType(0) As Integer
   Dim FilterData(0) As Variant
   Dim pt As IAcadPoint
   Dim Ent As Object
   Set selObj = acadApp.ActiveDocument.SelectionSets.Add("tkk")
   FilterType(0) = 8
   FilterData(0) = "tk"
   selObj.select acSelectionSetAll, , , FilterType, FilterData
For Each Ent In selObj
MsgBox PT.Coordinates(0) & "," & PT.Coordinates(1) & "," & PT.Coordinates(2)
Next Ent
这是我想编写的一个捕获TK层里面所以的POINT的坐标的程序,却不知每次运行到PT.Coordinates(0) 处便会提示编译错误——错误的参数号或无效的属性赋值,不知怎么解决,谢谢各位大哥指点!*-*6
发表于 2004-6-12 19:59:12 | 显示全部楼层
Dim FilterType(1) As Integer, FilterData(1)
FilterType(0) = 0
FilterData(0) = "Point"
FilterType(1) = 8
FilterData(1) = "tk"
你的层里还有其他的对象,如直线,而它是没有Coordinates属性的
发表于 2004-6-12 23:58:54 | 显示全部楼层
Sub tt1()
Dim Ent As Object
Dim selobj As AcadSelectionSet
Dim pnt As Variant
Set selobj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("tdk12k")
FilterType(0) = 8
selobj.Select acSelectionSetAll, , , FilterType, FilterData
For Each Ent In selobj
pnt = Ent.Coordinates
MsgBox pnt(0) & "," & pnt(1) & "," & pnt(2)
Next Ent
End Sub
 楼主| 发表于 2004-6-13 10:22:13 | 显示全部楼层
大哥,不行啊,每次运行到pnt = Ent.Coordinates处便提示要求对象,不知如何解决!谢谢了!
发表于 2004-6-13 10:50:07 | 显示全部楼层
二楼的回帖你为什么不看呢?
 楼主| 发表于 2004-6-13 13:10:21 | 显示全部楼层
大哥,你总得告诉我解决的办法啊!谢谢!
发表于 2004-6-13 14:50:35 | 显示全部楼层
Sub Test()
    Dim ss As AcadSelectionSet
    Dim ft(1) As Integer, fd(1) As Variant
    Dim i As AcadPoint
    Dim pnt As Variant
    ft(0) = 0: fd(0) = "Point"
    ft(1) = 8: fd(1) = "tk"
    Set ss = ThisDrawing.ActiveSelectionSet
    ss.Clear
    ss.Select acSelectionSetAll, , , ft, fd
    For Each i In ss
        pnt = i.Coordinates
    Next i
End Sub
你要捕获TK层里面所以的POINT的坐标,必须设置有两个条件的过滤器
 楼主| 发表于 2004-6-13 20:10:09 | 显示全部楼层
谢谢这位大哥,我已经运行通过了,你真厉害!
发表于 2004-6-13 20:31:04 | 显示全部楼层
本来想引导你自己作出来的(我觉得自己作出来印象深),而且像这样的例子帮助里也有,帮助是最好的参考呀
 楼主| 发表于 2004-6-13 20:51:45 | 显示全部楼层
说得也是,只是我初学,急着把结果运行出来,以后就会自己慢慢来啦,另外想问这样读的坐标是该点本身的坐标,但是如果坐标系旋转后,再用"USC“命令”V“把图形设置为水平,用ID_POINT读取的坐标和刚才那个程序读取的坐标就不一致,不知是怎么回事!谢谢了!
发表于 2004-6-13 21:01:44 | 显示全部楼层
AutoCAD® ActiveX Automation 中的所有坐标都是在世界坐标系输入的,和UCS的相对坐标当然不同
 楼主| 发表于 2004-6-13 21:10:55 | 显示全部楼层
那能根据世界坐标求得那个相对坐标吗?
发表于 2004-6-13 23:15:46 | 显示全部楼层
帮助里的例子:
下面的子例程将创建新的 UCS,并将其设置为图形的活动 UCS。然后要求用户在图形中拾取一点,并返回该点的 WCS 和 UCS 坐标。
Sub Ch8_NewUCS()
    ' 定义所需的变量
    Dim ucsObj As AcadUCS
    Dim origin(0 To 2) As Double
    Dim xAxisPnt(0 To 2) As Double
    Dim yAxisPnt(0 To 2) As Double
    ' 定义 UCS 点
    origin(0) = 4:origin(1) = 5:origin(2) = 3
    xAxisPnt(0) = 5:xAxisPnt(1) = 5:xAxisPnt(2) = 3
    yAxisPnt(0) = 4:yAxisPnt(1) = 6:yAxisPnt(2) = 3
    ' 将 UCS 添加到
    ' UserCoordinatesSystems 集合
    Set ucsObj = ThisDrawing.UserCoordinateSystems. _
             Add(origin, xAxisPnt, yAxisPnt, "New_UCS")
    ' 显示 UCS 图标
    ThisDrawing.ActiveViewport.UCSIconAtOrigin = True
    ThisDrawing.ActiveViewport.UCSIconOn = True
    ' 使新的 UCS 成为活动的 UCS
    ThisDrawing.ActiveUCS = ucsObj
    MsgBox "The current UCS is :" & ThisDrawing.ActiveUCS.Name _
            & vbCrLf & " Pick a point in the drawing."
    ' 找出某一点的 WCS 和 UCS 坐标
    Dim WCSPnt As Variant
    Dim UCSPnt As Variant
    WCSPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Enter a point: ")
    UCSPnt = ThisDrawing.Utility.TranslateCoordinates _
             (WCSPnt, acWorld, acUCS, False)
    MsgBox "The WCS coordinates are:" & WCSPnt(0) & ", " _
             & WCSPnt(1) & ", " & WCSPnt(2) & vbCrLf & _
             "The UCS coordinates are:" & UCSPnt(0) & ", " _
             & UCSPnt(1) & ", " & UCSPnt(2)
End Sub
 楼主| 发表于 2004-6-14 09:19:49 | 显示全部楼层
那不知VBA能否求得和CAD的内部命令ID_POINT求得的坐标一致的算法呢!谢谢了
发表于 2004-6-14 11:13:55 | 显示全部楼层
上面的了例子就是这样的,在VBA里获取的点用Utility.TranslateCoordinates 函数返回在UCS中的坐标
GMT+8, 2026-11-3 06:18 , Processed in 0.541621 second(s), 60 queries , Gzip On.
