查看: 1430|回复: 2
[求助]:这段程序代码怎么了?
发表于 2007-6-8 23:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是书中的一个例子,运行时,提示错误"91"
对象变量或with块变量未设置,请各位大虾,解答一下,谢谢!!
sub example_selection()
Dim sset As AcadSelectionSet
filtertype = 62
filterdata = 5
sset.SelectOnScreen filtertype, filterdata
End Sub。
问题已解决,定义为ftiltertype(0),filterdata(0)
发表于 2007-6-9 00:19:01 | 显示全部楼层
这sset对象变量没有赋值~也就是说没有实体,
那么sset.SelectOnScreen  就不能用了
 楼主| 发表于 2007-6-9 09:03:54 | 显示全部楼层
最初由 busuanshou 发布
[B]这sset对象变量没有赋值~也就是说没有实体,
那么sset.SelectOnScreen  就不能用了 [/B]
Sub OnlySelectLine()
Dim ssLine As AcadSelectionSet
Dim filtertype, filterdata
If Not IsNull(ThisDrawing.SelectionSets.Item("PipeLine")) Then
    Set ssLine = ThisDrawing.SelectionSets.Item("PipeLine")
    ssLine.Delete
End If
filtertype = 62
filterdata = 5
Set ssLine = ThisDrawing.SelectionSets.Add("PipeLine")
ssLine.SelectOnScreen filtertype, filterdata
End Sub
运行时,提醒说filtertype在selectonscreen中无效
GMT+8, 2026-11-22 09:09 , Processed in 0.202817 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
