查看: 2682|回复: 25
[求助]:请教一下关于标注里面的全局!(我在线等)
发表于 2004-6-13 09:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天晚上一个学员问我这东东是怎么用的,我用了一个,它只是将标注的文字和箭头变得大了一些。
但是他说恐怕不止这么一点功能吧——就因为我买的一本烂教材上面说的一句话!
急啊!~~~~~~~~~~~
发表于 2004-6-13 09:16:38 | 显示全部楼层
去看看教学中心cdhua001的教学吧,已经讲的很详细了!
http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1583.html
 楼主| 发表于 2004-6-13 09:35:48 | 显示全部楼层
我看了,看了三次,但是我真的怎么也看不懂啊,不知道为什么,我就是不喜欢看教学碟子或是教学动画,觉得太死了,而且文字描述的地方太少了!
要是可以的话哪位大哥能用文字描述一下吗?我真的急啊!
发表于 2004-6-13 09:43:57 | 显示全部楼层
我来用文字给你解释
尺寸标注上肯定有个表示尺寸值的数字吧,这就叫尺寸文字,哈哈。那它也要个字高,对吗?
假设图纸比例是1:100,意思就是缩小100倍打印,那么这个文字字高如果是300的话,打印出来是3。反过来,如果要求不管什么比例的图纸,这个字高总归是3,那么1:100是300、1:50是150、1:10是30,没错吧。
这也就是说,对不同的图纸比例,这个字高要相应设置不同的值,我们在图上写文字就是这样的嘛。
假如就这么一个设置值倒也算了,问题是除了这个字高(DIMTXT)外,还有箭头、尺寸界线等一大堆设置值,画一种比例就要设置一遍,烦不烦?你 第四类感情 可能认为这倒丰富了生活,可大多数人觉得麻烦呀,呵呵。。。
于是,Autodesk搞出个这么一个全局比例,把刚才的3一会儿是300、一会儿是150、一会儿是10的工作让这个全局比例(DIMSCALE)去做。有了这个比例,什么字高啦、箭头啦、尺寸界线等的设置就可以相对固定了。
字高定300或者150,只改变文字大小,不会改变它的数据吧,那么,这个DIMSCALE也只是改变这类设置的形状大小,对尺寸标注数据不会有影响,你大可放心。
(待续,接下来讲下面那个“按布局(图纸空间)缩放标注”,让我休息一下嘛)
(看你编辑的回帖,你明白了,那我就不再说了。哈哈。。。)
 楼主| 发表于 2004-6-13 09:45:49 | 显示全部楼层
不会吧,这样也行啊!你想急死我啊!5555555
呵呵,够了,累了就休息一下哈,眼睛不好嘛!*-*1 *-*4 *-*1 *-*4
你也不用说那么多嘛,有这一段话就够了:“这也就是说,对不同的图纸比例,这个字高要相应设置不同的值,我们在图上写问题就是这样的嘛。
假如就这么一个设置值倒也算了,问题是除了这个字高(DIMTXT)外,还有箭头、尺寸界线等一大堆设置值,画一种比例就要设置一遍,烦不烦?你第四类感情可能认为这倒是丰富了生活,可大多数人觉得麻烦,呵呵。”
呵呵,懂了,也就是说在我们设置图型比例的时候,不用每次都去设置标注的箭头啊,文字啊那些大小,直接用这个全局比例缩放就行了,是不是?
怪不得,每欠都设置麻烦死了,呵呵,我感情再丰富也受不了呵,呵呵!
真的谢谢了呵!
楼下的,你是在帮助里面找的吧!
发表于 2004-6-13 09:48:41 | 显示全部楼层
DIMSCALE 系统变量
类型:实数
保存位置:图形
初始值: 1.0000
为标注变量(指定尺寸、距离或偏移量)设置全局比例因子。同时还影响 LEADER 命令创建的引线对象的比例。
0.0 AutoCAD 将根据当前模型空间视口和图纸空间两者之间的比例计算一个合理的默认值。如果当前处于图纸空间或模型空间,但未使用图纸空间的特征,则该比例因子为 1.0。
>0 AutoCAD 将为文字大小、箭头尺寸以及其他可缩放距离计算一个比例因子,以按各自(缩放后的)表面值进行打印。
DIMSCALE 不影响测量长度、坐标或角度。
 楼主| 发表于 2004-6-13 10:18:55 | 显示全部楼层
55555555555,柔柔,被你打败了啦!55555555。
呵呵,真谢谢你了,看来你打字的速度也不慢啊,那我以后会有很多问题问你的呵!
不行啊,还有一个啊,你继续说啊,我听着呢!
发表于 2004-6-13 10:27:03 | 显示全部楼层
哈哈~~~
实际上6楼已经讲了。我就来用你喜欢的丰富的方式讲吧:)
使用这个DIMSCALE是在模型空间画图并直接从模型空间打印到纸上的操作中要用的。
现在,很多人用上了图纸空间,还用这个DIMSCALE吗?
首先,为什么要用图纸空间呢?
赶潮流? 有
新鲜? 也有
但,最主要的是解决一图多比例问题。
(慢慢说,让你等等,呵呵。。。)
发表于 2004-6-13 10:33:52 | 显示全部楼层
呵呵!感情丰富的楼主,柔柔的解释你满意了吧!
不过柔柔你怎么不写那段按布局(图纸空间)缩放比例呢?
虽然6楼已经讲了,似乎楼主更喜欢你的丰富的方式!
(呵呵!还在写,辛苦柔柔了,我再出去逛两圈再来读柔柔大作!哈哈!你还慢慢说?楼主正在受着煎熬!同情楼主!呵呵……)
 楼主| 发表于 2004-6-13 10:36:13 | 显示全部楼层
你慢一点,说到模型我想问一下,它和布局有什么样的关系有什么样的不同,有什么样的作用,我不清楚啊!还有就是什么是图纸空间啊!和布局一样吗?
谢谢了,我也不想扯出来的,但是问都问到这份上了,呵呵,所以。。。。。。
再多说一些也无防吧!——因为我对模型和布局还有你们所说的图纸空间根本不懂——怪只怪当初买了一本垃圾书!
呵呵,满意满意,怎么敢不满意!
这样才是我需要的答案——灵活的教学方式,而不是那些已经“死”了的书本和教学光盘——当然,我并没有针对谁的东西,反正看什么样的教材要因人而异!
发表于 2004-6-13 10:43:28 | 显示全部楼层
最初由 第四类感情 发布
[B]怪只怪当初买了一本垃圾书![/B]
书是传播知识的载体,一本书自然有适合阅读本书的读者群,怎么能说是垃圾书呢?
要怪只有怪你自己,买书也不能把握选择适合自己需要的!题外话~*-*a
发表于 2004-6-13 10:45:17 | 显示全部楼层
哈哈~~~,这就有点偏题了,不过,对感情丰富的人要照顾一点。尽量简单一点讲讲这个概念吧。
模型空间--你安装ACAD成功后,启动->就到了模型空间。哈哈。。。。。。
这“模型”二个字,你可能会丰富地想象到飞机模型、大楼模型,但这里别这么理解。你要往“有形”、“实物”、“是个东西”上想,也就是说,在模型空间内的图形“象真的一样”代表了实际的东西,所以会有“1:1绘图”的说法。
而我们要的是图纸,总不能拿着电脑去加工零件,也不能对着电脑造大楼吧。而在模型空间内的图形它不是图纸,1、它没有单位,2、看起来太累,尽管zoom很好用。
这样,解决的方法就是打印。呵呵,你猜到了。恭喜你!
有一次,你那位女上司又请你吃饭,很不巧这时公司正好要把你画的图打印出来,客户正等着呢。你的徒弟们不敢把你叫回来,就想帮你打印,可这徒弟太徒弟,她看不出你的图纸比例是多少。
所以你就想,最好电脑内就是图纸,不管什么图纸比例,总归1:1输出就完了。
对了,你把模型空间的图形预先“打印”到图纸空间,保证从图形空间打印到纸上是1:1,帮你那位女徒弟做好了一切省得她动脑筋(别让女上司知道,女人爱吃醋)。这就是图纸空间的“图纸”二个字的含义。
至于“图纸空间”和“布局”是什么关系,可以这么说吧,你在我们面前称你那位领导是“女上司”,当她面则“老板”、“大姐”、“某某长”... 当然,“亲爱的”也说不定。 :)
 楼主| 发表于 2004-6-13 10:50:42 | 显示全部楼层
最初由 wowoaicad 发布
[B]书是传播知识的载体,一本书自然有适合阅读本书的读者群,怎么能说是垃圾书呢?
要怪只有怪你自己,买书也不能把握选择适合自己?.. [/B]
呵呵,骂得好兄弟!
但是——你能找一本完全适合初学者学的书吗,并且适合教学用的,而且是把CAD的知识全部介绍了的,包括很多的技巧。
我在讲课的时候从来就不用书——只用它作为一个学习的思路罢了,其它的东西几乎全是自己慢慢摸出来的,学员要看是他的事,反正他也在“上面也学不到多少的东西”(这是他说的呵),呵呵
奇怪,干嘛讨论书啊,问题还没解决呢,呵呵。
呵呵,你不用这样吧,说这么多啊,不过好看呵!忘了告诉你,这儿永远也不会有人来打印出图呵!
意思就是:在布局里面画的图形就是1:1的比例,而且可以直接打印就行了,是不是。但为什么用两个布局呢?呵呵,不会是像EXCEL里面的工作表吧,如果是的话会不会太简单了啊!
发表于 2004-6-13 13:14:40 | 显示全部楼层
最初由 第四类感情 发布
[B]不会是像EXCEL里面的工作表吧,如果是的话会不会太简单了啊![/B]
是呀,“老板”和“上司”、“女上司”还有有所区别的嘛。布局更强调图面布置呀。
不是两个布局,你可以添加。两个布局是缺省设置,用来放“女上司”和“女徒弟”。你要增加“女同学”、“小师妹”完全可以。
接下来讲 按布局(图纸空间)缩放比例
注意到我上面这句话:你把模型空间的图形预先“打印”到图纸空间,保证从图形空间打印到纸上是1:1[/COLOR] 。
如果承认这个“打印”说法,那理解起来非常方便。
前面为什么要有个DIMSCALE?就是因为打印时要缩放,所以要用这个DIMSCALE来预先放缩。现在,从模型空间到图纸空间也是“打印”,那当然也要这个DIMSCALE呀。
这个DIMSCALE跟打印有关,现在虽然也可以称“打印”,也即打印到视口,但是,这里有区别,前面的打印只能一个比例,就是打印比例。后面可以有多个比例,不同视口可以设置不同比例的呀。这就可以不同的图纸比例用不着象过去一样缩放图形,因为它可以通过不同的视口比例来达到。
明白这个道理,就能看出,前者只能一个DIMSCALE,它的值与打印比例对应;后者就不能是一个DIMSCALE,它们的值与相应的视口比例对应。
你可以设置不同的尺寸标注样式,它们的DIMSCALE设置成不同的值。
问题是,它们的DIMSCALE值不就是对应视口比例吗?视口比例已经有了,干吗不利用?这样,ACAD有了这个选项,不要你去设置了,由它自动获得。
这样一来,尺寸标注样式还需要多吗?当然不需要,因为是系统自动获取视口比例,相当于是个变量,不同视口会获得不同值,你根本就别去管它。
搞艺术是把简单的事情复杂化,芝麻大的小事可以拍个几十集的连续剧;搞工程是把复杂的事情简单化,有了视口比例不用再去设置DIMSCALE当然没必要。不过,你就不一样了。。。。。。
 楼主| 发表于 2004-6-13 14:45:35 | 显示全部楼层
我不一样了,呵呵,我怎么不一样了,这问题虽然是我问的,但是学员让我伤透脑筋我才这样问的,呵呵,这贴子千万不能让学员看见,看见的话我就完了,呵呵!——不过他不是那种人呵
问题差不多就解决了,但,你偏偏要拉一个视口出来,我知道——不同的视口可以设置不同的比例,而且如果用缩放工具操作就要把比例弄乱,只能平移操作,但——我一点儿也不了解视口,呵呵,所以。。。。。。。。。。你能不能再费点心详细地讲解一下视口方面的知识,就当是练习打字吧。
呵呵!先谢谢了呵!
GMT+8, 2026-10-19 08:11 , Processed in 0.559303 second(s), 61 queries , Gzip On.
