楼主: 第四类感情
[求助]:请教一下关于标注里面的全局!(我在线等)
发表于 2004-6-13 14:54:11 | 显示全部楼层
柔柔就是有耐心,我记得你写了一篇模型空间和图纸空间的帖子,写得很形象,也很生动,受益匪浅.
例外请教柔柔一个问题,在图纸空间里,尺寸标注的比例解决了,但是里面的文字(非尺寸标注里的)好像也要根据视口比例缩放,有没有办法通过设置,让整个图纸空间里不同视口的文字高保持一致呢?谢谢了.
 楼主| 发表于 2004-6-13 15:00:00 | 显示全部楼层
兄弟,不知道 ScaleText 这个命令对你的问题有没有帮助,我也不是太清楚,呵呵!它的功能还是不小!
发表于 2004-6-13 15:01:07 | 显示全部楼层
9楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
呵呵!感情丰富的楼主,柔柔的解释你满意了吧!
不过柔柔你怎么不写那段按布局(图纸空间)缩放比例呢?
虽然6楼已经讲了,似乎楼主更喜欢你的丰富的方式!
(呵呵!还在写,辛苦柔柔了,我再出去逛两圈再来读柔柔大作!哈哈!你还慢慢说?楼主正在受着煎熬!同情楼主!呵呵……)
发表于 2004-6-13 16:58:10 | 显示全部楼层
回j1187 :
你看过我过去的帖子,就知道我反对因为A3打印机打不下A3图纸(因为打印机要压边)就随便缩放使得图纸比例不准的做法(当然,工作图差这点没关系)。
说这句话是什么意思呢?---视口比例也不能随便设,也即用多大的视口比例早就知道。在1:100主图比例图上要画1:50的视图或要画一个1:10的放大图,你画的时候就知道了,视口比例也是这么去设置的。
那好,第一个方法就来了,你按平时写入文字的方法:准备写字高为5的文字,1:100输字高500、1:50定字高250、1:10自然就是50字高了。
你如果觉得500、250、50太烦(是蛮烦的),那第二个方法就是直接写在图纸空间,1:1的字高了,没有缩放的烦恼了。
如果你不想让文字与其他图形对象分离,可以再用chspace把图纸空间内的文字移到模型空间去。
你千万别问:能不能随便调整视口比例后,文字还能保持一致。因为,我一开始就否认了随便调整视口比例的做法。视口比例反映的就是图纸比例,容不得随便二字。
很多麻烦就是随便这二个字引起的,最典型的是线型比例,有些人就是“随便输一个值看看,不行再输一个值,不行就再输一个值试试。。。”,搞清楚概念后哪会有这等麻烦事?
 楼主| 发表于 2004-6-13 17:21:34 | 显示全部楼层
“很多麻烦就是随便这二个字引起的,最典型的是线型比例,有些人就是“随便输一个值看看,不行再输一个值,不行就再输一个值试试。。。”,搞清楚概念后哪会有这等麻烦事? ”
不会吧,那我画一个10000的线条你知道输入多少的线型比例吗?
搞清楚什么概念啊!
发表于 2004-6-13 17:58:06 | 显示全部楼层
2位精彩大战啊~我们旁观者也学到不少,柔柔继续努力.建议顶置,说明了很多东西.很久没有读到这样有水平,有文平得帖子了
(斑竹看了觉得不合适就删了)
发表于 2004-6-13 19:04:27 | 显示全部楼层
柔柔长老你说的“如果你不想让文字与其他图形对象分离,可以再用chspace把图纸空间内的文字移到模型空间去。”我试了,“chspace”是什么意思呀!~  高不清。我怎么做不到把图纸空间的字体转移到模型空间中,你可以再说说吗? 谢谢!
发表于 2004-6-13 19:12:17 | 显示全部楼层
谢谢柔柔的精彩解答,其实这个问题都是原来不太懂图纸空间和模型空间造成的,就是原来的图都是画在模型空间,打印也是在模型空间,想要出多大比例的图,先得计划好,因为有很多比例的图,所以现在想利用部分图有就有很多麻烦了.
看来有了图纸空间就是好,很方便,先基本不用操心出图的比例,只管1:1先画好,比例的事就交给图纸空间了,呵呵.
再次感谢.
发表于 2004-6-13 19:59:48 | 显示全部楼层
谢谢柔柔和楼主的一问一答,其实主要是图纸空间的应用在中国这个土法学习的地方还不是很普及,如果是系统教学的结果,大家循规蹈矩地学习就不应该出现这个问题了
发表于 2004-6-13 20:00:04 | 显示全部楼层
最初由 wxf200_0 发布
[B]柔柔长老你说的“如果你不想让文字与其他图形对象分离,可以再用chspace把图纸空间内的文字移到模型空间去。”我试了,“chspace”是什么意思呀!~  高不清。我怎么做不到把图纸空间的字体转移到模型空间中,你可以?.. [/B]
我先回答你的问题,chspace是一个ET中的工具!!
其实,图纸空间确定了以后,在视口是可以锁定的,只要锁定了,你布局中打开模型空间的时候,缩放和平移都不会在改变视口的定位和比例了!
发表于 2004-6-13 20:28:39 | 显示全部楼层
的确,以前一直是用r14画图的,加上画图往往是一个cad文件里有很多比例,不同比例的图,内容也由粗到细,所以一贯的做法都是直接把1:500的图里面拷出来一部分,然后套1:100的图框,在这个里面继续画细来,重新设所以的字高和标注大小。。。。现在看来的确是一件麻烦的事情了。。。。
但是有一个问题想问:像我这样不一样的比例的图,内容也不一样,如果最方便的办法,是不是在设完了图纸空间以后,把内容就直接画在图纸空间里?因为在1:500里出现1:100里更细的内容,只会使1:500的图里面变成黑压压的一片了。。。。还是有其他更简便的方法呢?
GMT+8, 2026-10-19 08:10 , Processed in 0.461641 second(s), 46 queries , Gzip On.
