楼主: liyanxj
[求助]:请大家讨论2004场地做图第5题
发表于 2004-6-15 10:43:54 | 显示全部楼层
27楼的问题是办公宾馆的入口不好,车辆入口应距主干道70m满足不了。
发表于 2004-6-15 22:03:45 | 显示全部楼层
最初由 x.xiao 发布
[B]27楼的问题是办公宾馆的入口不好,车辆入口应距主干道70m满足不了。 [/B]
停车场满足70米要求
办公宾馆入口不好在哪里,自我绝的没问题
发表于 2004-6-15 22:26:39 | 显示全部楼层
27楼停车场如果只有一个出入口的话则不够,如果是按两个考虑的话,西侧宾馆前的70米间距就满足不了啊?
发表于 2004-6-15 22:53:40 | 显示全部楼层
27楼将展厅和序厅布在北面,肯定错。应考虑标志性建筑景观要求
发表于 2004-6-15 23:20:51 | 显示全部楼层
偶刚想到,基地布置中结合南面公园建筑群布置应该南低北高
发表于 2004-6-16 19:54:59 | 显示全部楼层
本来应该多姿多彩的设计被绝对化了,标准答案只有一个,但我看到楼上的没有任何两个是相同的,谁的才对出题者的心思呢?设计快要变成数学了,悲哀啊,一声叹息
发表于 2004-6-16 21:15:57 | 显示全部楼层
停车场2400平方,停车数超过50量,应设两个出入口,两个出口都要满足70米。很多人只设一个出口,估计要扣分。
展览人流口应开在主干道上,人流量最多,对面又是公园,最符合行为原则,也最合题意。这是南边唯一可开的出入口。所以展览部分应靠南侧。
餐馆应放在西北角,既不影响拟建建筑,又不影响北边的住宅。
地形问题不大,只要不纵切等高线,应该没有问题。
发表于 2004-6-16 21:30:11 | 显示全部楼层
同意楼上意见,停车面积与等高线问题应考虑,可惜晚了,我的非标准卷
发表于 2004-6-16 23:20:53 | 显示全部楼层
偶同事计算了第三题停车场地的面积,由于停46辆,但有辅助建筑及绿化用地,他算下来是2100M2,故第五题停车场>2400M2设二口估计不大成为考点
发表于 2004-6-17 09:30:47 | 显示全部楼层
我的答案(漏画消防环道)
发表于 2004-6-17 14:46:48 | 显示全部楼层
停车场2400平方(指标为25~30平米/辆),停车数超过50辆,应设两个出入口,两个出口都要满足70米。39楼的算法考虑了绿化面积,欠妥。
30楼的答案根我的差不多。
发表于 2004-6-17 17:54:08 | 显示全部楼层
我认为这方案不错,见附图
发表于 2004-6-17 20:18:41 | 显示全部楼层
真是什么样的都有啊!
发表于 2004-6-17 22:33:33 | 显示全部楼层
41楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
30楼的答案根我的差不多。
终于找到知音了,原以为答案不会如此“丰富多彩”,考点其实很清楚
发表于 2004-6-18 10:49:47 | 显示全部楼层
我的方案
我的方案
GMT+8, 2026-11-4 07:01 , Processed in 0.851614 second(s), 54 queries , Gzip On.
