楼主: 星星
[原创]:2004年场地作图我的解答.
发表于 2004-6-13 21:13:17 | 显示全部楼层
24楼的布置很好。应该是离标准答案比较接近了!恭喜你!
发表于 2004-6-13 21:19:48 | 显示全部楼层
24楼的布置:中心广场放在那里不合适,因为地不是平的
及格线:场地作图及格分一贯以来都在55,所以今年及格线最高也就60
发表于 2004-6-13 21:31:43 | 显示全部楼层
我做的:
第一题:只要考虑到南部高层的日照间距,答对应该没问题。
第二题:要注意会所不用考虑日照间距,满足防火间距就行了,A-C-B-D,76m
第三题: 46辆车,多一辆也放不开,所有的车位都是整3m,画完后没有一点多余的地方。
第四题:等高线间距7.5m,连线为2.5+0.9=3.4m,排水沟在西
第五题:展厅+序厅+展厅一字排开,在场地中间偏南侧,南边为中心广场,
东北方商务办公,连接楼与东边的展厅连接,东侧中间部位为小车场,大车场紧邻布置
背面偏西为旅馆,东侧接建餐饮,正西为贮备用房,围诚一个院落,里面是8棵古树
注明个个入口名称,各场地标高。
发表于 2004-6-13 21:35:47 | 显示全部楼层
28楼恭喜你,你肯定过了!
发表于 2004-6-13 21:43:52 | 显示全部楼层
28l楼:你跟我犯了同样的错误。展厅+序厅+展厅一字排开??不符合展览建筑的流线啊。~~
发表于 2004-6-13 21:48:14 | 显示全部楼层
第4题,太紧张,等高线画图时凸向北方了,其余三个选择对了,这样一来还会给分吗?
发表于 2004-6-13 21:50:37 | 显示全部楼层
展厅+序厅+展厅一字排开:可以符合展览建筑的流线,序厅→展厅1→序厅→展厅2→序厅,也就是说从一个展厅进去参观后,还是从这个展厅出来到序厅的,有个过渡。
发表于 2004-6-13 22:01:23 | 显示全部楼层
32楼主:可以将你的图贴出来吗
*-*4
发表于 2004-6-14 06:51:13 | 显示全部楼层
最初由 xiaoly 发布
[B]第4题,太紧张,等高线画图时凸向北方了,其余三个选择对了,这样一来还会给分吗? [/B]
   哈哈。朋友!我们同命相连啊!我也是把等高线画成倒V型了!这样就成了道路中间低了!虽然错误比较低级,但应该是个比较严重的错误。评分标准可以说我们不知高低!不懂深浅!---哈哈,自嘲吧!
发表于 2004-6-14 15:14:30 | 显示全部楼层
32楼主:你的小汽车场放在那?
发表于 2004-6-14 17:18:45 | 显示全部楼层
我的第五题答案和28楼差不多,只是在北面中部布旅馆。和稍偏东南的商务楼形成东北角的出入口广场并与东部中间所布的停车场联,西北角布餐厅,与旅馆以道路相联。
  不过,观众的主出入口放在南主干道正中,非机动车通行,应该可以吧!
发表于 2004-6-14 22:57:12 | 显示全部楼层
关于第五题,嗯,我的理解:
第一:古树结合中心大广场布置应该是错误的,因为那片地不平,而且广场上树也不能种在正中央,毕竟是人流集散广场,不是观景广场。而且,各建筑都有自己的小广场,中心广场是为展览馆人流集散使用的,应该放在场地南侧,临主干道最好。
放在东侧则由于相邻的路是斜的,不规整,西侧和北侧就更不合理了。
第二:展厅+序厅+展厅的布置应该是合理的,而且给出的尺寸三者加起来正好是150m,满足建筑长度的限制,而且功能上讲也是合理的,两展厅既可以通过序厅分隔进行串联,也可以各自独立的并连。
第三:餐饮的位置,我是放在了北面的正中间,界于西北的旅馆和东北的商务办公之间,但与旅馆相邻,主要是为了考虑同时满足住宿和办公两部分人的餐饮需要,至于注意风向的问题,我想离对面住宅60m以上应该谈不上什么影响了,要是处处注意风向,那城市里就没法开饭店了。
第四:各入口的位置和名称、各主要场地的标高、各部分的中文名称都要标齐,场地内的道路一定要布置上,尽量保证每个建筑都各面临路(广场),绿地要大体示意一下或者用汉字表示,绿地率直观上来看不要小于30%,我想这些都是扣分点,各广场、内院的实际面积也尽量标上,会给阅卷的一个直观的好印象。我最后还把各建筑的外廓线用0.5的笔铳了一下,这样建筑的位置就更加醒目,图面也好看,有时候印象分也能赚一点点。
以上仅仅是个人看法,欢迎拍砖!
发表于 2004-6-15 07:05:28 | 显示全部楼层
猪的四点观点我非常赞同!每栋建筑的名字我写了。没写层数,不记得题目有没有要求?
发表于 2004-6-15 10:26:23 | 显示全部楼层
离交叉口距离至少70m
发表于 2004-6-16 02:56:46 | 显示全部楼层
赫赫,停车场开口算到道路红线是70米,算到中线可以是80米
我老婆说的,老婆说是总师说的,总师说是上课说的,。。。。。。
我记着就是了。
GMT+8, 2026-11-4 07:03 , Processed in 1.464117 second(s), 54 queries , Gzip On.
