查看: 1049|回复: 11
[求助]:我想问个最基本问题是"梁"用手算怎么复核
发表于 2004-6-13 14:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做底框架结构,我想问个最基本问题是"梁"用手算怎么复核.看书'梁'算弯距
用弯距分配法太麻烦,请问有简单方法吗?我们这六度区
*-*a *-*a
发表于 2004-6-17 11:57:02 | 显示全部楼层
底框结构梁在pkpm上生成模型,然后进行抗震验算,再转到tat上对底框梁柱进行验算,可生成弯距剪力图,此图可用来手算复核!
发表于 2004-6-17 14:49:26 | 显示全部楼层
ql^2/8
发表于 2004-6-22 11:45:41 | 显示全部楼层
既然要准确验算的话,就不能怕麻烦,
如果是现场遇到问题可以按梁两端铰接进行计算.
发表于 2004-7-8 09:51:12 | 显示全部楼层
如果准确的算,用设计软件算;如果只是大致的算,按三楼的方法计算
发表于 2004-7-8 10:01:04 | 显示全部楼层
框架用1/8是不是有点大了,我一般采用1/12,
发表于 2004-7-9 23:12:10 | 显示全部楼层
保险点,取1/10吧,1/8好像是大了点,
发表于 2004-7-10 10:48:05 | 显示全部楼层
同意楼上的意见。
发表于 2004-7-10 15:51:57 | 显示全部楼层
做结构的还是安全点好。。。。按铰支去验算。。。看差多少,,,再算算你的配筋是按几分之几。。
比较一下有好处。。。。
发表于 2004-7-11 23:13:59 | 显示全部楼层
用分层法计算.没比这更简单的了.很方便又有一定的精度.
发表于 2004-7-28 13:05:53 | 显示全部楼层
把上面的荷载都给导下来!
包括墙体荷载   板荷载   以及其他荷载!!
因为你所计算的构件比较重要,所以把弯矩计算的大一些没问题的!
发表于 2004-7-28 13:49:46 | 显示全部楼层
一般还是用ql2/10
GMT+8, 2026-11-3 17:40 , Processed in 0.513964 second(s), 54 queries , Gzip On.
