查看: 860|回复: 6
[求助]:装好了2005,但ET装完后,没法用ET....
发表于 2004-6-13 15:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
就好像没加载lisp文件,只有个空壳,点什么ET工具都是unknown command,
怎么办啊~~
发表于 2004-6-13 16:11:30 | 显示全部楼层
在 支持文件搜索路径 中添加ET的路径。
发表于 2004-6-13 16:18:57 | 显示全部楼层
装好后,应该是自动能用的,若不能用,一是添加地址,再是重新执行一下ET中的几个加载命令
 楼主| 发表于 2004-6-13 17:09:22 | 显示全部楼层
我装的是英文版的,装完了跟没装一样,后来我自己load menu,就只有壳,不能用,加载那些所有的lisp也没用~~装中文版的就没问题,只是习惯了英文版的~~~
到底应该添加什么呢?
发表于 2004-6-13 17:16:48 | 显示全部楼层
你的机器上一定有,或者说有过其他版本的CAD,准确地说其他的版本信息没删除干净,就会这样,我原来也碰到过,只有2004和2005装的时候碰到过
 楼主| 发表于 2004-6-13 17:52:13 | 显示全部楼层
我已经装了2004~~~
3楼的DD,ET中的几个加载命令哪几个?
发表于 2004-6-15 19:23:18 | 显示全部楼层
我的也是,没有反映,请用expresstools命令加载。,
GMT+8, 2026-10-18 04:14 , Processed in 0.441935 second(s), 43 queries , Gzip On.
