查看: 6668|回复: 55
[原创]:04考题印象-力学部分
发表于 2004-6-13 21:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
力学部分和去年有很多类似题。抗震部分考的比较活。计算题有难度。个人看法。
类似题:
4。告诉塔的平均质量,风载,求塔高
6。将垂直荷载改为水平
11。改为两端固定
12。求剪力图
17。改为可动铰支座
18。几何分析也类似
35。将图象镜像后将B支座改为水平向
37。改为支座剪力相同
42。最大支座负弯矩(好像没答案)
43。将力改为向上
46。设集中力与左侧
47。将水池设到地下,再加顶盖
48。改为主梁计算简图
先记起这些。
发表于 2004-6-13 21:36:45 | 显示全部楼层
楼上说的这些题还都好说,抗震也马马虎虎
就是最后那一堆计算题,压根不会,
我就复习了个N=@Fc.A,没办法就都用这个公式来做,呵呵,一个答案也做不出来~
基本是胡蒙~~~~~~~
发表于 2004-6-13 23:11:14 | 显示全部楼层
反正对我们来说,是太难了,特别是到后面我都晕了,好了不说了,忘记他吧,明天还要考试
发表于 2004-6-14 10:49:49 | 显示全部楼层
今年考题太难了,最后的计算题简直疯了.
发表于 2004-6-14 12:52:27 | 显示全部楼层
1。结构符号题3道:预应力固定锚支座、高强螺栓、熔透角焊缝
2。结构题目考点的分配比例与2003年相同
3。计算比较惯性矩的题目由三道。
发表于 2004-6-14 21:19:25 | 显示全部楼层
力学和去年的考点差不多,只不过换种方式考你
不多说了
50题目后面的题目好难
基础和2001年有5道基本考点一样
1.楼面用20MM厚水泥砂浆上铺25MM厚花岗岩,此时楼面增加的荷载约占均布活荷载的多少?(0。02*20+0.025*28)/2.5=40%
2.高层建筑的基础埋深,采用天然地基不宜小于建筑高度的那个?1/15
3.对低压缩土,主体结构完工后,沉降量大约已完成最终沉降量的?50~80%
4.无梁楼板的最小厚度?
5。8层仓库采用9M跨距。柱的最小尺寸?
6。高强螺栓的表示图例:全涂黑的那个
7。木屋架齿连接的方式:我选绞接
今天先到这里
好累
发表于 2004-6-14 21:46:11 | 显示全部楼层
熔透角焊缝是选全黑的圆点还是两个全黑的1/4圆?
发表于 2004-6-14 21:53:15 | 显示全部楼层
全黑的圆圈
见制图标准P25
发表于 2004-6-16 11:08:55 | 显示全部楼层
今年后面的计算钢筋,混凝土的几题好象比较难
发表于 2004-6-16 12:08:29 | 显示全部楼层
最初由 richie188 发布
[B]楼面用20MM厚水泥砂浆上铺25MM厚花岗岩,此时楼面增加的荷载约占均布活荷载的多少?(0。02*20+0.025*28)/2.5=40%
[/B]
算的不对吧,住宅是2.0
应该是(0.02×20+0.025×28)/2.0=55%
选D   50%
 楼主| 发表于 2004-6-16 13:32:40 | 显示全部楼层
还好临考前看了结构制图标准,结构符号题3道全搞定。
计算题有一题求A、B杆的内力的,题目没标清哪是A,哪是B。我推理了半天,才搞定。
发表于 2004-6-16 20:04:06 | 显示全部楼层
今天我重新把上学时的课本找出来,准备一点一点攻破
 楼主| 发表于 2004-6-17 09:09:31 | 显示全部楼层
我的力学部分主要是看了大学的课本(建筑力学与结构),很有用的。比教材的详细清晰多了。计算题也有很多。可惜我计算题还是。。
发表于 2004-6-22 10:47:30 | 显示全部楼层
无梁楼板的最小厚度是150
发表于 2004-7-2 14:21:10 | 显示全部楼层
超纲
GMT+8, 2026-11-2 05:19 , Processed in 0.604589 second(s), 61 queries , Gzip On.
