查看: 20065|回复: 175
[原创]:我把2004二级的考试题全背下来了!
发表于 2004-6-14 13:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
整理中,迟些整理后发上来,欢迎补充指正:)*-*6
这是考试用到的建筑规范(0.1版),书上的题偶要慢慢打(汗!),争取出1.0版会很完善!
大家一定要提意见,否则我不发了!
发表于 2004-6-15 14:31:08 | 显示全部楼层
我想看,。。。
发表于 2004-6-15 14:36:47 | 显示全部楼层
不错,斑主应该鼓励一下
发表于 2004-6-15 14:37:22 | 显示全部楼层
二级题目啊!哈哈!来点一级的聊聊吧!
发表于 2004-6-15 21:57:10 | 显示全部楼层
今年第一次考,虽然没抱太大的期望,可感觉只要用心些应该没问题,期待明年
发表于 2004-6-16 10:36:01 | 显示全部楼层
我想测一测分,何时才能看到真题
 楼主| 发表于 2004-6-16 18:40:45 | 显示全部楼层
偶作的PDF格式的,完成度20%
发表于 2004-6-16 22:08:03 | 显示全部楼层
Re: [原创]:我把2004二级的考试题全背下来了!
最初由 lewyee 发布
[B]整理中,迟些整理后发上来,欢迎补充指正:)*-*6
大家一定要提意见,否则我不发了! [/B]
谢谢!如果有答案的,请提交到“晓东词典”里面吧,方便大家以后复习,也可以获得爱心币奖励,通过后,一个题目5个爱心币。
发表于 2004-6-17 11:01:52 | 显示全部楼层
先筹到10元,我才能看啊
 楼主| 发表于 2004-6-17 12:48:35 | 显示全部楼层
2004所考结构规范
建筑结构荷载规范GB 50009— 2001
4.3.1 房屋建筑的屋面,其水平投影面上的屋面均布活荷 载,应按表4.3.1 采用。
     屋面均布活荷载,不应与雪荷载同时组合。
4.4.3 积灰荷载应与雪荷载或不上人的屋面均布活荷载两者中的较大值同时考虑。
7.1.2 基本风压应按本规范附录D.4 中附表D.4 给出的50 年一遇的风压采用,但不得小于0.3kN/m2。
砌体结构设计规范
第4.2.6条 当刚性方案多层房屋的外墙符合下列要求时,静力计算可不考虑风荷载的影响:
1 洞口水平截面面积不超过全截面面积的2/3;
2 层高和总高不超过表4.2.6的规定;
3 屋面自重不小于0.8kN/m2。
基本风压值(kN/m2)        层高(m)        总高(m)
0.4        4.0        28
第7.1.5条   圈梁应符合下列构造要求:
  1 圈梁宜连续墙设在同一水平面上,并形成封闭状;当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中到中垂直间距的二倍,且不得小于1m
第7.4.6条   挑梁设计除应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定外,尚应满足下列要求:
  1 纵向受力钢筋至少应有1/2的钢筋面积伸入梁尾端,且不少于2φ12。其余钢筋伸入支座的长度不应小于2ι1/3;
  2 挑梁埋入砌体长度ι1与挑出长度ι之比宜大于1.2;当挑梁上无砌体时,ι1与ι之比宜大于2。
多层砌体房屋和底部框架内框架房屋
7.3.2 多层普通砖、多孔砖房屋的构造柱应符合下列要求:
2、构造柱与墙连接处应砌成马牙槎并应沿墙高每隔500mm设2φ6拉结钢筋,每边伸入墙内不宜小于1m。
4、构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm,或与埋深小于500mm的基础圈梁相连。
7.3.4 多层普通砖、多孔砖房屋的现浇钢筋混凝土圈梁构造应符合下列要求:
1、圈梁应闭合,遇有洞口圈梁应上下搭接。圈梁宜与预制板设在同一标高处或圈梁紧靠板底;
建筑抗震设计规范GB 50011-2001
4.3.6 当液化土层较平坦且均匀时,宜按表4.3.6选用地基抗液化措施;尚可计入上部结构重力荷载对液化危害的影响,根据液化震陷量的估计适当调整抗液化措施。
不宜将未经处理的液化土层作为天然地基持力层。
7.5.3 底部框架-抗震墙房屋的楼盖应符合下列要求:
1、过渡层的底板应采用现浇钢筋混凝土板,板厚不应小于120mm;并应少开洞、开小洞,当洞口尺寸大于800mm时,洞口周边应设置边梁。
9.1.3 厂房屋架的设置,应符合下列要求:
1 厂房宜采用钢屋架或重心较低的预应力混凝土、钢筋混凝土屋架。
2 跨度不大于15m时,可采用钢筋混凝土屋面梁。
3 跨度大于24m,或8度Ⅲ、Ⅳ类场地和9度时,应优先采用钢屋架。
4 柱距为12m时,可采用预应力混凝土托架(梁):当采用钢屋架时,亦可采用钢托架(梁)。
11.2.3 木柱木屋架和穿斗木构架房屋不宜超过二层,总高度不宜超过6m。木柱木梁房屋宜建单层,高度不宜超过3m。
发表于 2004-6-18 14:04:57 | 显示全部楼层
我怎么才能凑够钱啊?
发表于 2004-6-18 20:15:00 | 显示全部楼层
随便
*-*1
     先说了,你愿发不发,我管不着。
偶也想考二级,请多指教啊!
                                小小兔
发表于 2004-6-21 14:42:12 | 显示全部楼层
我明年考二级,很想见见题,可惜爱心币不够,谁来帮我一把?
发表于 2004-6-21 21:58:08 | 显示全部楼层
就这么一些吗?期待更全面的,我明年考^_^
发表于 2004-6-22 09:56:40 | 显示全部楼层
唉,我觉得小题错太多也很惨啊,很难保证明60分啊
GMT+8, 2026-11-22 09:22 , Processed in 0.434819 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
