查看: 637|回复: 1
[分享]:天正6 在模型空间直接打印输出的方法
发表于 2004-6-14 14:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在随着acad2002和天正六的用户逐渐增多,相对r14来说稍显复杂的布图打印方法着实让人头晕。当然天正6提供的多比例布图方法也是非常简单实用的。多数用户应用的难点在图纸空间的使用上。要是一张图纸上有几个不同比例的图形时,还是应该用天正6的图纸空间布图方法更简单实用(我上次已经发帖介绍过)
今天介绍的是在没有应用多比例布图的时候,怎么绕开图纸空间直接在模型空间将图纸打印出来。还是以天正提供的simple为例:
  图画好后,既然在模型空间出图,图框当然是插在模型空间里面:
登录/注册后可看大图
上图中比列 就是 图形的输出比列,插入后如下图:
登录/注册后可看大图
点  文件 – 打印
打印设备和打印设置如下
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
打印比例应该和图形的输出比例一致
需要注意的是可打印区域的设置,一些人打印出来后发现图框有一部分没打印出来(如下图),就是这个的问题。可在 打印设备 –特性中修改
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
一切准备好以后,通过“窗口”选择打印区域:(选图框的两个对角点)
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
完全预览:
登录/注册后可看大图
这种打印方法适合所出图形上只有一个比例的时候使用,优点就是和r14的方法基本一样,不是每张图都要用到图纸空间的
如有不足,还请指出
发表于 2004-6-14 21:56:37 | 显示全部楼层
呵呵
我一直用这个
没学会图纸空间出图,惭愧
GMT+8, 2026-11-6 10:09 , Processed in 0.434599 second(s), 33 queries , Gzip On.
