查看: 759|回复: 10
[试用]:“通用布线”是从设备中心引出的
发表于 2004-6-14 16:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
“通用布线”在用了“undo”以后的线是从设备中心引出的!如图。
我用从是cad2004和最新的补丁。请Qun看看是不是普遍的问题。此问题在以前的版本中是否存在还不清楚,等回家看看旧版的是不是也这样。
发表于 2004-6-14 17:52:18 | 显示全部楼层
我这里没这个问题,请上传dwg图给我看看。谢谢!
发表于 2004-6-15 15:28:11 | 显示全部楼层
我试验了半天,也没试验出来。
能否说的再详细点?
是不是自己做的图块?
 楼主| 发表于 2004-6-15 16:44:45 | 显示全部楼层
做了一个动画,第一次,做的不好还请不要笑话。
 楼主| 发表于 2004-6-15 16:46:07 | 显示全部楼层
还有dwg文件
发表于 2004-6-15 17:50:57 | 显示全部楼层
没错,试验的结果与楼主一样。
我想应该是个小bug,回退以后起点取错了。有点类似第一次推出正交转折命令时的情况。]
期待QUN兄的修改。
发表于 2004-6-15 19:33:21 | 显示全部楼层
感谢119811102指出问题和lstopgun的热心测试。问题的确存在,已改正,请下载附件测试。
 楼主| 发表于 2004-6-15 20:02:53 | 显示全部楼层
每次Qun的修改都是那么的快!!太谢谢了。
问题已经解决!
发表于 2004-6-17 11:32:25 | 显示全部楼层
我一般不用通用布线来连接插座线路,一般不能满足连线要求。
发表于 2004-6-17 14:19:01 | 显示全部楼层
是否能具体说明一下,为什么不能满足连线要求?
 楼主| 发表于 2004-6-17 22:50:28 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]是否能具体说明一下,为什么不能满足连线要求? [/B]
1、一般插座的接线点只有一个,通常是两个接线点都用的。
2、当想拉水平或是竖直的接线的时候,橡皮线是水平的,但因为接线点和橡皮线拉出的点不同,最后的接线并不是水平或竖直的。
3、正交转折、弧线时不一定接到你需要的接线点。
现在我是这样解决以上的、两个问题的:
1、设备改造,加一个接线点。
2、3、用cad命令引出。
GMT+8, 2026-11-5 13:55 , Processed in 0.508664 second(s), 53 queries , Gzip On.
