查看: 1448|回复: 15
[求助]:为什么我理正里面的字天正是问号?
发表于 2004-6-14 17:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*1
发表于 2004-6-14 17:29:19 | 显示全部楼层
字体样式不对
发表于 2004-6-14 17:30:14 | 显示全部楼层
缺少字体,可以把理正字体拷入cad\fonts目录
发表于 2004-7-4 16:16:59 | 显示全部楼层
应该说是CAD的字体不统一吧!
发表于 2004-7-4 17:28:36 | 显示全部楼层
应该是那样
发表于 2004-7-4 18:14:59 | 显示全部楼层
偶知道啦,上面的是回答别的帖的,弄错了,晕,版主不能扣偶钱才是,就那么点,扣了你忍心吗!
楼主你是把写了的字给打散了吧!字被打散,打印就是问号啦!
发表于 2004-7-14 22:28:49 | 显示全部楼层
在文字样式对话框里可以看到字体的名称,如在软件里没有,就将字体的文件补上就可以了。
发表于 2004-7-16 10:36:04 | 显示全部楼层
遇到这种问题。我是这样处理的
1:用LIST命令看看是什么字体样式。
2:用字体样式命令(我的快捷命令是st)看看是什么字体。
如果你的fonts文件夹里没有这样的字体。一个办法是把缺少的字体文件拷进fonts中。另一个办法用你现有的字体把它给替换掉
发表于 2004-7-17 15:49:20 | 显示全部楼层
不错,8楼的方法最为有效。
不过,好像也无非就是这两种途径可以解决。(倘若你用【特性匹配】命令,其原理是和替换字体是一样的。)
发表于 2004-7-20 23:56:33 | 显示全部楼层
做设计的应该掌握好字型的设定,并注意统一字体。
否则图中文字易出错(特别是对非常用码)、或移位
发表于 2004-7-21 08:08:13 | 显示全部楼层
将理正的字体拷入天正的FONTS目录下就可以了~要不直接再下载一个全部字体,共120多兆,应该就不会再有问号了~呵呵~
发表于 2004-7-21 09:38:39 | 显示全部楼层
我从来没装过天正,那我上那copy天正的fonts 目录啊!!难到让我装一个天正把它的fonts目录copy过来在把天正卸下来吗???还有我看了许多字库也下载了许多或有许多都没用!!!!也不知那个字库可以有天正里面的所有文字!!还有一般在画图时文字应该用什么字体?什么样的比较规范??
发表于 2004-7-21 14:54:31 | 显示全部楼层
遇到这种问题。我是这样处理的
1:用LIST命令看看是什么字体样式。
发表于 2004-7-21 15:15:12 | 显示全部楼层
谢谢Qun!
楼上的方法页不错啊~值得一试~
发表于 2004-7-21 23:40:00 | 显示全部楼层
可以选看一下字体样式,然后修改这种样式的字体格式,可以多试几种格式。
GMT+8, 2026-11-5 22:11 , Processed in 0.505416 second(s), 61 queries , Gzip On.
