查看: 561|回复: 6
[求助]:怪事……Norton这些时怎么不能设置自动更新了
发表于 2004-6-14 20:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
只能手动更新了
*-*a
我的另一台电脑则是正常的
发表于 2004-6-15 09:19:22 | 显示全部楼层
重新启动电脑看看,如果还是不行覆盖安装看看!
 楼主| 发表于 2004-6-15 14:19:02 | 显示全部楼层
修复安装一次,还是不行
*-*a
发表于 2004-6-15 14:43:41 | 显示全部楼层
你的liveupdate是不是2.0版本,如果不是,下载一个安装看看。
Symantec的解释
尽管大多数赛门铁克零售版产品客户都已顺利升级至 Symantec LiveUpdate 2.0 版,但赛门铁克注意到,仍有一些赛门铁克用户升级至 Symantec LiveUpdate 2.0 版后,其 AutoLiveUpdate 功能不能正常运行。
经过研究,赛门铁克产品工程师们发现,只有在初始 LiveUpdate 下载会话之后没有完全安装 Symantec LiveUpdate 2.0 版的产品才会出现这个问题。
要确定您的赛门铁克 AutoLiveUpdate 功能是否正常,请检查已下载至您的系统的最新病毒定义:
打开 Symantec Norton AntiVirus
显示的版本日期至少应该是 1/18/2004 rev 19 或更新
如果版本日期不是 1/18/2004 rev 19 或更新,则您的 AutoLiveUpdate 功能运行不正常
如果您确定或怀疑您的 AutoLiveUpdate 功能不能正常运行,请执行以下操作:
运行手动 LiveUpdate
更新后,重新启动您的系统,以确保完全安装 Symantec LiveUpdate 2.0 版
http://www.fixdown.com/soft/16220.htm
 楼主| 发表于 2004-6-15 20:45:17 | 显示全部楼层
谢谢amplly提供的信息,我原来是1.90版,可是下载2.0安装之后没没有改变,还是这样只能手动
发表于 2004-6-15 23:07:09 | 显示全部楼层
如果在liveupdate过程中意外中断的话,下次就再也无法更新了,我知道原因但无法解决
 楼主| 发表于 2004-6-16 08:49:01 | 显示全部楼层
最初由 杭州恶少 发布
[B]如果在liveupdate过程中意外中断的话,下次就再也无法更新了,我知道原因但无法解决 [/B]
我的liveupdate没有过意外中断,也能更新,只是不能设置成自动,只能手动更新,手动更新可以正常运行
GMT+8, 2026-11-7 00:50 , Processed in 0.441468 second(s), 44 queries , Gzip On.
