查看: 1039|回复: 8
[求助] [求助]:提取多端线的顶点坐标,大虾帮忙
发表于 2004-6-14 22:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求的格式是这样
点号,,X,坐标,Y坐标
在列表中只能显示六位数,如果坐标是1234.567,就只能是1234.56
大虾帮忙
发表于 2004-6-14 23:25:02 | 显示全部楼层
别管显示
 楼主| 发表于 2004-6-15 22:07:59 | 显示全部楼层
但是提取出来的,真的只有6位。
发表于 2004-6-16 00:29:21 | 显示全部楼层
二楼楼主的意思就是实际值与显示无关,
比如你上面提到的在列表中坐标显示为1234.56,实际就是1234.567
发表于 2004-6-16 06:08:31 | 显示全部楼层
Re: [求助]:提取多端线的顶点坐标,大虾帮忙
[QUOTE]最初由 云中人 发布
[B]要求的格式是这样
点号,,X,坐标,Y坐标...[/B][/QUOT
REFERNCE TO:
(defun c:test ()
  (setq pl (car (entsel)))
  (setq pts (acet-geom-vertex-list pl))
  (setq th (* 0.18 (getvar "dimscale")))
  (setq p0 (getpoint "pick point:"))
  (vl-cmdf "text" "l" p0 th 0 "PolyLine X and Y Coordinates")
  (vl-cmdf "text" (polar p0 (* 1.5 pi)(* 2 th)) th 0 "******************************")
  (setq p0 (polar p0 (* 1.5 pi)(* 3 th)))
  (setq n 0)
  (while (< n (length pts))
    (setq p0 (polar p0 (* 1.5 pi)(* 2 th)))
    (vl-cmdf "text" "r" (polar p0 0 th) th 0 n)
    (vl-cmdf "text" "r" (polar p0 0 (* 12 th)) th 0  (rtos (car (nth n pts))))
    (vl-cmdf "text" "r" (polar p0 0 (* 24 th)) th 0  (rtos (cadr (nth n pts))))
    (setq n (1+ n))
 楼主| 发表于 2004-6-17 22:56:00 | 显示全部楼层
楼上的谢谢,我的问题还没有解决,是要写在TXT文件里。
发表于 2004-6-17 23:56:10 | 显示全部楼层
楼主可以到这里看看!
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=198342
发表于 2004-6-18 05:13:00 | 显示全部楼层
最初由 云中人 发布
[B]楼上的谢谢,我的问题还没有解决,是要写在TXT文件里。 [/B]
(defun c:test ()
  (setq a (car (entsel)))
  (setq pts (acet-geom-vertex-list a))
  (setq n 0)
  (setq fn (open "coord.txt" "w"))
  (write-line "PolyLine Coordinates: " fn)
  (write-line "*******************************" fn)
    (write-line  (strcat (itoa n) "   " (rtos (car (nth n pts)))
                 "   " (rtos (cadr (nth n pts)))"   " (rtos (last (nth n pts)))) fn)
    (setq n (1+ n))
  (close fn)
 楼主| 发表于 2004-6-18 21:42:12 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2026-11-4 19:59 , Processed in 0.963543 second(s), 48 queries , Gzip On.
